一、楼宇自控系统楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。达到效果
1、智能家居弱电布线的目的是共享网络、电话、有线电视等资源,最好主要的房间这三种接口都有。网络、电话、有线电视家用的分频设备一般都是一入四出(多的也 有,比较贵),如果是两室一厅一般可在客厅、主卧、次卧留网络、电话、电视接口,餐厅留电视接口,卫生间留电话接口。如果房间更多,可以选择预留;也可以 先把线都跑出来,放在弱电配电箱中,需要时可以更换通向各个房间的插头。音频、视频有所不同,虽然也能分频共享,但在家里基本上同一时间只能为一个终端提 供信号,我觉得就没有必要每个房间都留接口了。 2、弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用)也就是猫,价格大 约30
上海隽睿自动化技术有限公司专业研制,生产电动机不间断电源系统,上海隽睿自动化技术有限公司成立于1999年,位于浦东金桥高新技术开发区,是专业研\制\生产电动机上海隽睿自动化技术有限公司成立于1999年,位于浦东金桥高新技术开发区,是专业研\制\生产电动机不间断电源又称动力型UPS(MotoerUninterrupter Supply)企业,拥有自主知识产权.自从公司成立以来.已经为众多的客户设计并生产了不同需求的不间断电源系统.区别于市场上的UPS.EPS系统,本系统是基于VVVF(变频器)及DC-BANK(直流支撑系统)的组织构架.一套系统DC-BANK系统可支持多台乃至上百台电动机在晃电\停电时,无间断工作.因此MUPS是针对电动机群的理想电源系统. 该电源系统特别适用于连续生产的化工\钢铁\化纤\集成电路\玻璃\造纸等行业.在工厂\大搂的消防系统做也有独到用处.本公司把设计\器件选取\安装工艺\调试检验等作为保证产品质量的四大关键.并按严格的质量管理体系来实施.我公司的产品在客户中得到广泛\得到好评.所有的产品均运行稳定,发挥了正常的断电保护.本公司把售后服务放在第一位
LUP — 工业领域马达及混合性负载专用UPS全面解决停电、晃电及电网干扰 您好!对于一个正常运行的自动化生产线,供电网路的瞬时停电、晃电及电网波动等电力故障会严重影响生产线的稳定运行。轻者引起生产装置工艺参数波动,产品质量受到影响;重者引起生产线的全线停车,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失 ,近年来,随着用电形势的紧张,加上自然因素,设备因素,人为因素等的影响,晃电现象越来越频繁,给一些自动化程度高,变频设备多,连续性强的企业造成了巨大的经济损失。例如:炼油、石化、化纤、纺织、玻璃、钢铁等领域. 所以为了满足企业连续性生产的要求,使企业的生产免受瞬时停电、晃电、电网波动等因素的影响,必需为企业关键的动力设备提供不间断电源支持。美国PCM集团是工业级UPS产品专业设计、制造及行销的世界级企业,行销网遍及世界七十余国家和地区。针对工业领域对用电可靠性的需求,我们成功开发了LUP,适用于石油、化工、钢铁、化纤、太阳能、玻璃等行业的连续性生产工艺装置;当主电源失电后,将确保动力设备继续运行,使生产工艺过程有时间紧急处理、安全停车或继续运行。<
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。 动环监控解决方案,针对机房管理人工巡检易疏忽遗漏、故障无法及时发现等问题。方案采用物联网、人工智能技术、自动测控技术、大数据技术等,通过在弱电机房内架设动环监控主机、智能传感器、报警器等设备,对室内的市电、空气温湿度、ups、蓄电池、漏水、漏水检测、空调、火灾监测、风机、蓄电池/发电机、除湿机、安防门禁等进行一体化的监管,故障立即报警,提高管理效率。 应用步骤: 1、硬件部署:这一步是将负责监控的
最近一段时间有一个基于LISP的病毒在不少设计院流传,致使一些用户计算机的CAD中Explode、Xref、Xbind命令无效,给大家的工作带来了不少麻烦。 现在我们将解决这个问题的方法告诉大家:1. 点菜单开始→搜索→文件或文件夹; 2. 在要搜索的文件或文件夹名为数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp; 3. 在包含文字数据框中输入:c:explode; 4. 搜索范围选择:硬盘驱动器; 5. 点立即搜索按钮,在硬盘中搜出两个文件,将这两个文件删除。重新进入AutoCAD,原先的问题已经解决了。
运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。 “0x????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。 故障分析 硬件方面: 一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。 软件方面: 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出
论坛里流行的关于TSSD2006的使用方法较多,个人还是推荐那个完全解密的,最好不要用有时间限制的那个.现整理后上传,供各位使用
屡次发生外网原因,导致我司电压波动,变频的设备会不同程度的失压保护,严重的一次400V低压总断路器都失压脱扣了,不过这个失压脱扣我加个延时3S的功能倒也好解决,但这变频设备和其它对电压敏感的设备是不好解决的,不知道各位有没有成功解决此类电压波动的案例。不要说让我用UPS,产线上的设备好多功率是300KW左右的,无法配UPS。请大家赐教一下,可以给我推荐一下相关产品,当然也可以发我邮件bati3345@163.com.也可以给我短消息。
污泥问题及解决方案简述[ 本帖最后由 zd.uec 于 2009-9-22 23:31 编辑 ]
框架结构,独基,基础局部超深,最大超深为3.9 m,地基情况良好(岩石),而且有一道轴线上正好在错台的位置,该处的基础该如何处理及施工中应注意那些问题.希望各位高手能给点建议! 谢谢!!!!!!!!
第一步,测量与计算 ①确定电视背景墙的长度和高度。通过测量墙体的长度和高度,同时考虑到扣除空调位置,吊顶高度,得出可以实际的可使用长度和高度。在决定电视墙家具高度的同时,也要想到沙发墙,用些装饰画等使两边平衡,达到整体效果。 ②除了墙面测量,对于需要收纳在电视墙上的物品也需要事先进行清点:列一个物品清单,清点一下客厅中要存放的物品,并按照物品的种类把他们分组,比如最大的视听组合、书籍杂志、陈列品、电子产品、小孩玩具等等,然后推荐在纸上划出大致的收纳储藏方案。 第二步,选择尺寸 选择合适尺寸的客厅电视柜时,主要考虑自己电视机的具体尺寸,同时根据房间大小,居住情况,个人喜
1.空调不制冷原因之一原 因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调维修与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。2.空调不制冷原因之二原 因: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。 我有见过一个用户,在家老是说空调不够凉, 而们一去又检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致
随着国家经济的快速发展,在整个建设过程中开始多了很多不同的建设需求,并且工地数量的曾加也让整个建筑行业不断的分散化和流动化,不稳定性的特点往往会造成一系列的管理难题,其实为了加强员工的管理,为了降低建筑工地事故发生的几率,在先进技术的支持下,智慧工地应运而生,那么智慧工地解决方案有哪些特色呢。 在智慧工地解决方案进行实际制定的过程当中,完全要按照国家规定来进行工人管理,在进行实名制管控上基本都是对人员的身份信息、人脸信息、指纹信息、银行信息以及工作岗位等各个不同的信息来进行全面登记,而且在管理的过程中实现严格化的管理,这种管理可以给工地以及外来人员带来更多的安全保障,防止闲杂人
随着科学经济的发展,在智慧工程建设中,各种施工工地大量出现,在这些大型的工程工地建设中,智慧工地管理系统成为这些在建工程的必须品,但是很多人都非常不解,不知道通过这样的智慧工地解决方案到底能给施工企业带来哪些便利?它究竟又有什么意义呢?下面小编就带大家了解了解。 1、提升企业形象 说道这一点,可能很多人不以为然,因为他们认为智慧工地解决方案在施工的过程中确实能够发挥非常重要的作用,但是与企业形象根本没有任何的关系,如果你这样想的话那就大错特错了,因为对于很多大型企业来讲,他们在发展的过程中也非常注重
知识点:旋转电作动器
魏德米勒低压直流供电解决方案
