我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
6层的砖混结构,基础筏板钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,这样允许吗?
本帖最后由 就这样吧 于 2013-8-6 13:33 编辑 求助问题说明: 楼主在用cad输入三级钢符号时,遇到了一个怎么也想不通的问题 文字样式:GBSTYLE SHX字体:GBXWXT 大字体:GBHZFS在单行文字里用 %%129 %%130 %%160分别输入钢筋符号, 如图: 输完后,退出,三级钢的符号就不在了如图:
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-29 13:11 编辑 求解:二级钢跟三级钢能对焊吗?能有什么条件要求?不能,为什么?
各位,统计一下,你们那板的配筋一般用几级钢?我前段时间天有位朋友说他们那板筋都是三级的,说可以节省钢筋(因为最小配筋率减低了,0.24Ft/Fy),个人感觉是不是和各地的习惯有关或是其它什么原因?
楼板不要盲目使用三级钢新规范为推广三级钢,在受弯构件最小配金率中明显对三级钢有利,采用三级钢确实能节省不少钢筋,但是板中配金率也就受到受弯构件最小配金率控制,这样板中采用3级钢用钢量也大大减少,这恐怕就不是新规范的初衷了.从各地楼板不断出现的裂缝,和各地出台的土政策来看,楼板用钢量都不宜太少,这本身就是对采用三级钢的否定.具有讽刺意味的是,某地规定楼板不能配金过少的同时,又说优先使用3级钢,这种自相矛盾的规定实在让人匪夷所思! 建议各位,楼板的三级钢还是少用好,采用传统的一二级钢筋总配金率能有效保障楼板的裂缝开展,因为楼板裂缝不是由钢筋强度,而是由钢筋用量控制的!赞成不盲目使用三级钢引用楼主“建议各位,楼板的三级钢还是少用好”但是也要看情况,楼板配筋用三级钢,如跨度较大(大于5.0)时,楼板配筋并不是由最小配筋率控制的,用三级钢会节约一些钢筋,现在三级钢和二级钢价格相差很小了,估计只有100元/吨,相差也就3%左右,而用三级钢节约钢材10%,所以建议工程内大跨度板较多时用三级钢,大跨度板少时用二级或一级钢筋!<
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。有没有朋友也遇到这个问题。
【请教】 现工地上多用三级钢,住宅工程,框剪结构。想问,三级钢在施工中有些什么地方,有特殊和不同的工艺要求? 记得 有焊接工艺的限制,禁止使用焊接接头? 除此之外,还有没有?
现在规范上推荐用三级钢材,三级钢筋强度提高了,但脆性增加,是否有些不尽合理,在梁、柱中使用三级钢有时也不一定合理,因为现在好多梁配筋时,尤其是框架梁大多是以裂缝控制的较多,提高了强度好象没起到明显的效果,要是在板的配筋中使用三级钢,从用钢量上看可以降低不少(板的配筋由最小配筋率控制很多),如果裂缝也能控制住了,这样对板进行配筋是否合理呢? 另外欢迎大家对一、二、三钢材的价格进行讨论(以便为甲方减少成本,优化设计)
现在为了省钢筋,大部分受弯构件采用三级钢.可做地下室的时候要控制裂缝,而二,三级钢的弹性模量基本上一样,设计值却差了20%,也就是说承载力控制的话三级钢可能省,而裂缝控制的话,二者用钢量基本一样.不知道你们是怎么考虑的,盼高手指点一下.
个人理解,如果框架结构梁柱采用三级钢的话,梁端配筋往往由裂缝控制,这样配出来的钢筋一般都大于由地震内力调整后、地震组合控制的钢筋,违反了“强柱弱梁、强剪弱弯”的精神,产生了在大震下梁端不能形成塑性铰的安全隐患,所以说三级钢在框架中的采用需慎重
如题,现浇板厚90mm板顶钢筋能否采用三级钢Φ6呢?Φ6会不会太细,而导致施工时板顶钢筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?为节省钢筋量,现在很多开发商要求用3级钢,包括板钢筋。之前100厚的板用三级钢,都是板顶Φ8-200,板底Φ6-140板顶富余一些,板底刚好满足最小配筋率。板顶用Φ8,施工时比较不容易被踩下去现在在做一个工程,板厚为90mm,感觉用Φ8-200配有点费如果考虑用Φ6,怕太软了,现场钢筋都被踩到板底去了,以前用一级钢时经常出现这种情况。 不知道各位同行有没有用过Φ6三级钢做板顶钢筋呢??
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
各位大虾,在word和excel中怎么输入钢筋符号啊,一级还可以能输入,但是二级和三级钢筋符号找不到啊?大家有知道的吗?
如题~~甲方想省钱,又听从某设计院人员说电渣压力焊就是机械连接,晕死,这个暂且不论想问一下高手:三级钢用电渣压力焊是否可靠?好像接头的强度达不到型材的自身强度,焊接不太可靠啊可是新的规范又允许,怎么回事?
旧版的探索者字体里没有HRB550符号据说2011版的tssd加入了四级钢字体谁有能上传下吗?谢谢
地梁以下用二级钢,以上用三级钢,这样可以吗?基础和地梁已经造好了,几年前的设计是用的二级钢,我现在用的是三级钢,现在要求我把基础和地梁按照已施工的图纸改。。。有哪本规范说这样做可以吗?谢谢了。。。
结构制图中输入和修改钢筋是个麻烦、易出错、效率低下的工作,本程序采用数字小键盘的数字键、+号和 . 号进行组合输入,从而实现钢筋的快速输入。比如输入:“6.20 4/2”实现输入为:“6%%13220 4/2” “4.20/2.16”实现输入为:“4%%13220/2%%13216” “2.20+2.16”实现输入为:“2%%13220+2%%13216”
在线等如何把天正三级钢转换成二级钢,天正本身已有钢筋字体,只是不知道操作,本人新手
