各位大虾,在word和excel中怎么输入钢筋符号啊,一级还可以能输入,但是二级和三级钢筋符号找不到啊?大家有知道的吗?
三级钢筋与二级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,而且规范也力推三级钢筋,所以近来国内三级钢筋的使用日趋普及,感觉这方面的资料比较少,规范在96年的修订中虽有提及,但在实际设计中还有一些疑惑,希望有这方面经验的同志们给讲讲,比如使用了三级钢筋,原有的构造措施(最小配筋率、锚固长度、裂缝控制等)是否仍适用。 《混凝土结构设计规范》GB-50010中采用的新III级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的III级钢筋经过改进生产出来的品种。 新三级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,比HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 新III级钢主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土
我的天正2004版本,打开一个结构施工图的时候发现钢筋符号显示乱码:一级钢筋符号显示为$,二级钢筋显示为&;请教各位大侠有什么好办法没有?谢谢.
我用的是R14你们发出来的字体我都有了~但是我的钢筋符号在CAD里面还是没有更改符号[怎么才可以转换成为Φ呢??我是年老忘事情~之前还可以的~~但是重装了系统后就不记得怎么搞了还请各位好心人士教一下我吧~~急啊!!!!!
钢重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(重量,kg)=F(断面积m2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 钢的密度为:7.85g/cm3,螺纹钢理论重量计算公式如下:W=0.00617×d2(kg/m)d=断面直径mm,如断面直径为12mm的螺纹钢,每米重量=0.00617×144=0.888kg 每米钢筋重量表Φ6=0.222㎏
我在Word里怎么输入钢筋符号呢,尤其是三级钢筋我现在急用,打计算书,我用的钢筋是HRB400,但是钢筋级别的符号怎么打呢?
求助,能打开三级钢筋的字体,图纸上编辑显示是%%124,据说这是三级钢的编辑符号,也不知是不是真的,请高手指点一下,谢谢!
分享给大家,很实用的
我在上一个工程中柱子钢筋全部是三级钢,全部采用机械连接。因为机械连接施工复杂,我就提议用电渣压力焊接。而他们却说三级钢不能用电渣压力焊。 而101图集上却没有说过不能用的。请问,是否有别的规范上说过三级钢必须用机械连接?
这个类似X型的钢筋连接符号什么意思呢?焊接规范里没找到!在此谢过
我想把图纸里面的HRB300的钢筋符号改成HRB400,用find命令,查找%%131替换成%%132,对于我图纸里面的HZTXT.shx一下子就改过来了,但是用TSSD_Dimension打出来的钢筋符号却改不了。而且诡异的是我用ctrl+1查看特性,如果钢筋符号和后面的文字一起查看,钢筋符号在特性的内容里没有显示,如果只留下钢筋符号就能显示是%%131,这是怎么回事呢?求解~~
为什么生成三级钢有一个上标R,怎么回事?
同样的图 3及钢符号在2008属性中显示2%%13214 但是在CAD2010属性中显示214,字体用的也是一样的,就是不能显示2%%13214。。但是该文字双击改一下属性中就可以显示2%%13214 ,这是什么原因,怎么处理啊
请教各位大哥大姐,那位有二级钢筋的符号输入方法,在那里找?我在画结构图时往往要用到,都是用手画的,如果有就好了,多谢各位指教。
在CAD2000下钢筋符号怎么输入,我试了好几种介绍的方法都不行,例如%%130,%%131,就是出不来钢筋符号,能否介绍一下步骤,感谢。我的电脑对钢筋符号经过字体转换可以识别,但就是输不出来,一,二级钢筋还可以从别的图中复制过来,对于三级钢筋和其他符号就没办法了
我下载几种可以显示钢筋符号的cad字体,可是用代码输入的时候,输入%%131,出现的还是%%131,不是钢筋符号,但是如果是现成的图就可以改字体显示。那位高手会,说说
