本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
特灵三级离心机组维修
图纸简介: 本图纸为:某污水厂平面设计图,采用KIC生物接触反应池+辐流沉淀池+陶粒滤池+消毒工艺。 投稿网友: sudi2005 上传时间: 2014-07-24
请不要作为商业用途!!!!!
有一幢大楼,1~5层为商业用房,6~18层是住宅。 商业用房体量很大,每层积有4000多平方;住宅有两个塔楼,均不大。整个建筑为不规则形状,住宅也不是横平竖直的摆放方式。 建筑专业用分区的办法来画图,并各区均旋转至横平竖直的方位。我不知给排水该如何来画,是否可以旋转,旋转后透视图如何画呢?
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
图纸简介: 本图纸为某医院一级三级洁净手术室净化空调暖通设计图,图纸包括设计说明、空调控制原理图、空调做法图、空调风系统图、七层手术部净化空调送风平面图、设备层空调风平面图、七层手术部净化空调回风平面图、七层手术部空调排风、非净化区空调平面图等。 投稿网友: tigerz
某污水厂深度处理工艺图(三级处理,转盘滤布滤池)
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
从高度看,1是开关的线管,2是插座的线管,对吗?
哪个大师帮我看看这个图的钢筋怎么弄?
本人基础比较差,工作多年一直对根据事故数据,绘制和分析向量图,处于懵的状态,似懂非懂的,求助一些这方面的学习资料,不胜感激。谢谢。:)
可以增加补充的,对于设计有帮助的资料。
天正与浩辰的对比(在电气下的图)
