  • 三极管在电路中的主要作用
    随着电子行业的兴起,越来越多的电子产品争相出现在我们面前。就说电路,电路的种类极为繁多,三极管除了在电路中起基本作用外,还有许多的应用,那么三极管在电路中有什么作用呢? 三极管在电路中的主要作用: 1、在放大电路中的三极管有三种基本的放大电路,既是共发射极放大器,共集电极放大器和共基极放大器,它还可以组成多级放大器等许多放大电路。电路中的VT1构成共发射极放大器,VT1是放大器。 2、在弦波振荡电路中及其他各种振荡器都需要三极管参与,且为电路中的主要元器件。电路中的VT1是RC振荡器中振荡管。 3、在电路开关电路中的VT2是电子开关管,它用来控制VT1是否进入工作状态。 4、这是电阻分压器构成的恒压源电路,R1,R2,R3和二极管VD1构成分压电路,分别给VT1,VT2提供正向偏置电压,这样输出电压UO1,UO2,恒定。
  • 讨论一个问题】三极管(NPN型)集电结反置的作用
    首先,处于正偏状态的发射结,e区多子b区多子很容易各自向相反的方向扩散。这股移动基本上是电子流,也就是我们所说的发射极电流Ie,由于基区很薄,且集电结反偏大部分电子越过基区进入集电结形成Ic,剩下少量电子在基区与空穴复合,被复合的空穴由基极电源提供,形成Ib。得Ie=Ib+Ic。我的疑惑在于,集电结反置电压的作用是什么呢?仅仅是“使电子容易越过基区进入集电结”吗?自己没有电流产生吗?请求高人点拨,谢谢!
  • 三极管做开关用如何确定电阻的阻值?
    三极管做开关用如何确定电阻的阻值?
    一端接CPU,如何计算R1,R2,R3的阻值,取多少才符合。
  • 三极管和MOS管做开关用时候有什么区别
    我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。
  • 【干货】三极管基本电路原理和检修
    【干货】三极管基本电路原理和检修
    三极管是三端、电流控制器件。较低的输入阻抗(发射结可等效为一只电阻,需有实实在在的电流流通,三极管才能导通,因而要求信号源有电流输出能力),挑信号源;较高的输出阻抗(挑负载,要求负载阻抗>>电路本身输出阻抗,输出电压降才能落实到负载上)。在Ic受控于Ib的受控区内,工作于可变电阻区,为线性放大器(模拟电路);在Ic不受Ib控制的开关区,为开关电路(数字电路)。上文中Ic指三极管集电极电流;Ib指三极管基极电流。1、三极管基本工作原理三极管是个简称,全称为晶体三体管,早期以锗材料制作的为多,因其热稳定性差漏电流(电磁噪声)大而被淘汰,现在应用的都是硅材料晶体三体管。随着电子技术的进步,由三极管分立元件构成的放大器、逻辑电路已近于绝迹,但做为执行电路的末级驱动器件,如直流继电器线圈和风扇的驱动、IGBT的末级驱动(此处三极管仅仅作为开关来应用,如控制风扇的运转、继电器的动作等)等,大部分电路仍然继续采用三极管器件。所以由三极管构成的线性放大器,已经无须多加关注,仅需关
  • 三极管工作原理视频教程
    三极管工作原理视频教程
  • 大一学弟来求一个三极管放大电路图!!
    要求是5V电压供电,其中有个滑动变阻器,当电阻值为40欧时 输出电流在600~700mA ,当电阻值位1000欧时 输出电流在200~250mA 之间!这是比赛项目中需要的电路 ,想了好长时间都没做出来 希望大神帮帮忙!!
  • KSC1623-Y 二三极管供应特价
    KSC1623-Y 二三极管供应特价
    KSC1623-Y供货信息SAMSUNG 品牌厂家批号:07+数量:10000封装:SOT23包装:备注:ORIGINAL & IN STOCKKSC1623-Y 销售热线:0755-21162616 电话:0755-83632480手机:15338754055详情请登陆 www.aterlin.comQQ:964328094 MSN:ljw@aterlin.com联系人:林薇(小姐)
  • 最新世界三极管特性代换手册
    最新世界三极管特性代换手册
    最新世界三极管特性代换手册
  • 场效应管、三极管、行输出管等参数
    上传《场效应管、三极管、行输出管等参数》与大家共享。
  • 晶体三极管管脚判别(断)方法的介绍说明
    三极管是由管芯(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分PNP和NPN型两类。现在锗合金管已经少见了。 这里向大家先容如何用万用表丈量三极管的三个管脚的简朴方法。 1、找出
  • 电子元器件的识别与检测:测量三极管的正确方法
      光电三极管有塑封、金属封装(顶部为玻璃镜窗口)、陶瓷、树脂等多种封装结构,引脚分为两脚和三脚型。在三极管的测量的时候,其他我们很多时候都可以用肉眼就可以测量出大概的数据,但是,如果真的要想更加精准的去测量的话,还是需要一些技巧性的。 步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R?1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层待用等。 步骤2:用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源,将红表笔接触光电三极管的发射极e,黑表笔接触集电极c,这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。 常见的硅光电三极管有金属壳封装的,也有环氧平头式的,还有微型的。
  • 烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管
    电路设计是这样的:电源是DC24V,供给27个隔离安全栓,每个安全栓都有一个开关(施耐德空气开关 C32N)。当先送上电源,在一个一个打开开关时,一般在十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栓被烧。我试了几次都是这样。烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管。还有当我先把所有安全栓的开关合上,再送DC24V电源时,安全栓一个都没烧,这我也试了很多次,就是没有烧。 由于在使用中需要单独的合/断开关,请帮忙解决这个问题
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 神手指点测试电阻电容二极管三极管
    第一我们首先要了解阻作用:降压、分压、限流、分流等作用一般用在主板供电部分。电阻在电路中的运用。电阻串联阻值增大,电阻并联阻值减小;把数字万用表打到略比电阻标称值基本相符档位用两表笔直接测量电阻两端,若测得阻值鱼标称基本相符,则表示电阻是好的,若测的阻值明显偏大或无穷大则表示电阻已坏。排阻作用:排阻分为a:八脚排阻;b:十脚排阻;c十六脚排阻c测量办法与测量普通电阻相同电容作用:滤波、耦合旁落与电阻组成RC定时电路与电感组成LC谐振电路,电容还有通交流,隔直流、通高频阻低频的特性贴片电容的判断:把数字万用表打打到二极管档,两表笔直接量电容两端,好的电容万用表读数为无穷大;若万用表读数为零,则表示电容击穿短路,贴片电容漏电时无法用万用表测量,只能用替换法判断好坏。电解电容判断:电解电容从外观上表现为法鼓、上海晶犀电阻、变形等打数字万用表打到二极管档,用两表笔任意触碰电容两端然后调换表笔再测量一次,好的电容万用表万用表读数应从负值迅速跳变到无穷大位置,若万用表读数跳变到某
  • 【求助】用单片机PWM控制三极管放大电流,电路图不懂
    电路图基本原理呢就是用右边单片机产生的PWM控制左边通路的电流为0-16mA。上面是四个2.2K电阻并联。老师说的是当电流为0时,24V会全部加在三极管上,上面的电阻起分压作用,出于功率考虑 所以使用四个电阻并联。下面还有一个120欧的电阻是做什么的呢?还有上面4个电阻,这些阻值是怎么具体计算出来的呢?
  • 晶体三极管放大电路的非线形失真及其解决办法
    摘要:晶体三极管在现代电路中有着广泛的应用,其主要功能是放大功能和开关功能,本文主要针对三极管的放大功能进行分析,重点介绍了晶体管在放大电路中出现的非线形失真的原因进行了深入的分析,最后给出了非线形失真的原因极其解决办法。 1三极管的非线形失真 当我们用三极管对信号进行放大的时候,目的是对信号有一定比例地放大,如果不能按比例放大,放大后的信号与原信号相比就改变了性质,这种现象我们称之为信号失真,而这种失真是由于对原信号进行非线形放大而产生的,我们称为非线形失真。 2非线形失真产生的原因及分类 2.1截止失真现在以NPN型三极管为例说明晶体三极管的工作原理及失真原因的分析,三极管的结构和符号 三极管的发射节相当
三极管的作用
三极管的作用专题,为您提供三极管的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三极管的作用 相关的专业交流讨论,更多三极管的作用相关内容请访问
三极管代换手册
三极管自锁电路
