  • 三极管在电路中的主要作用
    随着电子行业的兴起,越来越多的电子产品争相出现在我们面前。就说电路,电路的种类极为繁多,三极管除了在电路中起基本作用外,还有许多的应用,那么三极管在电路中有什么作用呢? 三极管在电路中的主要作用: 1、在放大电路中的三极管有三种基本的放大电路,既是共发射极放大器,共集电极放大器和共基极放大器,它还可以组成多级放大器等许多放大电路。电路中的VT1构成共发射极放大器,VT1是放大器。 2、在弦波振荡电路中及其他各种振荡器都需要三极管参与,且为电路中的主要元器件。电路中的VT1是RC振荡器中振荡管。 3、在电路开关电路中的VT2是电子开关管,它用来控制VT1是否进入工作状态。 4、这是电阻分压器构成的恒压源电路,R1,R2,R3和二极管VD1构成分压电路,分别给VT1,VT2提供正向偏置电压,这样输出电压UO1,UO2,恒定。
  • 【干货】三极管基本电路原理和检修
    【干货】三极管基本电路原理和检修
    三极管是三端、电流控制器件。较低的输入阻抗(发射结可等效为一只电阻,需有实实在在的电流流通,三极管才能导通,因而要求信号源有电流输出能力),挑信号源;较高的输出阻抗(挑负载,要求负载阻抗>>电路本身输出阻抗,输出电压降才能落实到负载上)。在Ic受控于Ib的受控区内,工作于可变电阻区,为线性放大器(模拟电路);在Ic不受Ib控制的开关区,为开关电路(数字电路)。上文中Ic指三极管集电极电流;Ib指三极管基极电流。1、三极管基本工作原理三极管是个简称,全称为晶体三体管,早期以锗材料制作的为多,因其热稳定性差漏电流(电磁噪声)大而被淘汰,现在应用的都是硅材料晶体三体管。随着电子技术的进步,由三极管分立元件构成的放大器、逻辑电路已近于绝迹,但做为执行电路的末级驱动器件,如直流继电器线圈和风扇的驱动、IGBT的末级驱动(此处三极管仅仅作为开关来应用,如控制风扇的运转、继电器的动作等)等,大部分电路仍然继续采用三极管器件。所以由三极管构成的线性放大器,已经无须多加关注,仅需关
  • 大一学弟来求一个三极管放大电路图!!
    要求是5V电压供电,其中有个滑动变阻器,当电阻值为40欧时 输出电流在600~700mA ,当电阻值位1000欧时 输出电流在200~250mA 之间!这是比赛项目中需要的电路 ,想了好长时间都没做出来 希望大神帮帮忙!!
  • 烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管
    电路设计是这样的:电源是DC24V,供给27个隔离安全栓,每个安全栓都有一个开关(施耐德空气开关 C32N)。当先送上电源,在一个一个打开开关时,一般在十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栓被烧。我试了几次都是这样。烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管。还有当我先把所有安全栓的开关合上,再送DC24V电源时,安全栓一个都没烧,这我也试了很多次,就是没有烧。 由于在使用中需要单独的合/断开关,请帮忙解决这个问题
  • 【求助】用单片机PWM控制三极管放大电流,电路图不懂
    电路图基本原理呢就是用右边单片机产生的PWM控制左边通路的电流为0-16mA。上面是四个2.2K电阻并联。老师说的是当电流为0时,24V会全部加在三极管上,上面的电阻起分压作用,出于功率考虑 所以使用四个电阻并联。下面还有一个120欧的电阻是做什么的呢?还有上面4个电阻,这些阻值是怎么具体计算出来的呢?
  • 晶体三极管放大电路的非线形失真及其解决办法
    摘要:晶体三极管在现代电路中有着广泛的应用,其主要功能是放大功能和开关功能,本文主要针对三极管的放大功能进行分析,重点介绍了晶体管在放大电路中出现的非线形失真的原因进行了深入的分析,最后给出了非线形失真的原因极其解决办法。 1三极管的非线形失真 当我们用三极管对信号进行放大的时候,目的是对信号有一定比例地放大,如果不能按比例放大,放大后的信号与原信号相比就改变了性质,这种现象我们称之为信号失真,而这种失真是由于对原信号进行非线形放大而产生的,我们称为非线形失真。 2非线形失真产生的原因及分类 2.1截止失真现在以NPN型三极管为例说明晶体三极管的工作原理及失真原因的分析,三极管的结构和符号 三极管的发射节相当
  • NPN三极管的共发射极放大电路的基本原理
    三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。
  • 调试稳定的三极管一键开关机电路,一键三档电路
    先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。低功耗一键开关机 原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次
  • 三极管开关电路中,滤波电容放在不同位置有什么区别
    原理图 在这个两个原理图中,唯一的区别就是滤波电容C1的位置不同,电容的容量也一样。我请教各位大神,这两个电路中,C1位置的不同对电路有什么影响? 下面我说说自己的看法。首先我觉得C1的作用就是滤波,也就是使得输出给发光二极管电压电流更加平稳;其次,同样容量的电容,左图中的滤波效果会更好些。因为电流Ie是电流Ib的N倍,同样大小的滤波电容,对小电流的滤波效果应该高于对大电流的滤波效果;
  • 三极管做开关用如何确定电阻的阻值?
    三极管做开关用如何确定电阻的阻值?
    一端接CPU,如何计算R1,R2,R3的阻值,取多少才符合。
  • 什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
    什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
    电动互锁 电气控制中互锁主要是为保证电器安全运行而设置的。它主要是由两电器件互相控制而形成互锁的。它实现的手段主要有三个,一个是电气互锁,二是机械互锁,三是电气机械联动互锁。 电气互锁:将这两个继电器的常闭触电接入另一个继电器的线圈控制回路里。这样,一个继电器得电动
  • 三极管和MOS管做开关用时候有什么区别
    我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。
  • 三极管工作原理视频教程
    三极管工作原理视频教程
  • 最新世界三极管特性代换手册
    最新世界三极管特性代换手册
    最新世界三极管特性代换手册
  • KSC1623-Y 二三极管供应特价
    KSC1623-Y 二三极管供应特价
    KSC1623-Y供货信息SAMSUNG 品牌厂家批号:07+数量:10000封装:SOT23包装:备注:ORIGINAL & IN STOCKKSC1623-Y 销售热线:0755-21162616 电话:0755-83632480手机:15338754055详情请登陆 www.aterlin.comQQ:964328094 MSN:ljw@aterlin.com联系人:林薇(小姐)
  • 讨论一个问题】三极管(NPN型)集电结反置的作用
    首先,处于正偏状态的发射结,e区多子b区多子很容易各自向相反的方向扩散。这股移动基本上是电子流,也就是我们所说的发射极电流Ie,由于基区很薄,且集电结反偏大部分电子越过基区进入集电结形成Ic,剩下少量电子在基区与空穴复合,被复合的空穴由基极电源提供,形成Ib。得Ie=Ib+Ic。我的疑惑在于,集电结反置电压的作用是什么呢?仅仅是“使电子容易越过基区进入集电结”吗?自己没有电流产生吗?请求高人点拨,谢谢!
  • 电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制电路中自锁与互锁原理
    电气控制回路要先将分别控制正反转停止的两个按钮串联接好,随后将两个分别控制正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另一端准备与电源连接,然后再把分别正转反转主接触器的常开辅助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,之后再将各自主接触器的常闭辅助接点串联到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用,(就是说正转运行时期接触器常闭辅助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个道理,为的是防止同时期按下下按钮会造成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段进行连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另一端并联接在一起后接入热继电器的常闭接点的一端,热继电器常闭接点的另一端准备与中性点N或另一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220V就与中性点N连接,380v的话就接另外一相线),还需要在控制回路的最前端即停止按钮准备接电源的一端在接相线
  • 场效应管、三极管、行输出管等参数
    上传《场效应管、三极管、行输出管等参数》与大家共享。
三极管自锁电路
三极管自锁电路专题,为您提供三极管自锁电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三极管自锁电路 相关的专业交流讨论,更多三极管自锁电路相关内容请访问
三极管的作用
三角减压阀
