  • 请教各位关于减压阀的问题!
    请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
  • 用减压阀影响流量怎么办
    所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
  • 关于减压阀的选用及价格...
    请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
  • 这种情况能用减压阀么?????
    请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
  • 关于蒸汽系统减压阀的问题
    减压阀是采用一用一备好,还是才用一个加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系统设计的,采用一用一备固然安全可靠,但船上空间紧张.采用一套减压阀组加旁通管,虽然占用空间小点,但是当减压阀出故障时,用旁通,采用微开的方式,即根据压力表的读数,控制旁通阀的开度,这种方法我听过,但不知道效果如何?
  • 减压阀200R和200X的区别
    目前,我们项目正在采购减压阀,型号为200R-0110,口径D150,但市场上有2种,分别是200R和200X ,看起来都是一样的,找不到有什么区别 ,查手册也没查到这两种型号及区别,请哪位了解的朋友告诉一下在下,200R和200X的区别是什么,谢谢!!!
  • 如何设置减压孔板或减压阀
    消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
  • 减压阀和安全阀如何选型
    是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
  • 减压阀与安全阀如何选型
  • 减压阀减得是动压还是静压?
    这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
  • 1、减压阀的有关问题,高手请进!
    看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?3、P47第十七条对动压、静压的规定是不是有误啊?怎么是两个加起来的呢?不解!
  • 讨论:关于减压阀的设置要求
    《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。减压阀的设置要求,欢迎补充
  • 关于给水减压阀的设置问题
    关于给水减压阀的设置问题
    比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。这十五层有两种分法:1、7+8 两个区的低层分别入户减压。 a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。 b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。 但是节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。那我们在设计的时候到底选择哪种更好?
  • 高层供水减压阀如何设置
    如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?
  • 减压阀与减压孔板的区别
    减压阀与减压孔板的区别
    减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小
  • 减压阀上的报警装置咋装?
    >中提到供水减压阀上安装报警装置,估计是减压阀失效后报警用的,请问有装过的没有阿?咋装?咋运行阿?实际工程中意义大吗?多谢!
  • 关于减压阀在自喷系统中的使用
    请教一个问题:自喷系统中报警阀前如果设减压阀其作用是什么?是不是为了均衡流量?还是满足规范中说配水支管入口压力不宜大于0.4MPa?如果一幢大楼设有几个报警阀,如果报警阀前如果设减压阀,那么每个减压阀阀后压力又怎么计算选用?如果报警阀前如果设减压阀,那每个防火分区还需设减压孔板吗?还有1kg=?MPa
  • 减压阀装在水表前还是水表后?
    减压阀装在水表前还是水表后?
  • 喷淋系统的减压阀加在哪?
    喷淋系统的减压阀有人加在每层的流量指示器前,自喷规范是放在报警阀前。不解的是管道压力大于0.4MPa,要求减压。假如一个报警阀带4层喷淋,减完压后压力为0.4MPa后,最底层的喷淋压力满足,可又不满足最上层的喷淋压力。个人认为减压阀加在每层的流量指示器前比较合适。大家说对吗???
  • 请教一个关于减压阀的问题
    在《暖通空调专业考试复习教材》49页关于减压阀流量的计算方法中,有两组计算公式:其一为当减压阀的减压比大于临界压力比时用,其二为当减压阀的减压比小于临界压力比时用。后面又有注:饱和蒸汽临界压力比为0.577,过热蒸汽临界压力比为0.546。减压阀的减压比是阀前压力与阀后压力的比值,应大于1。如何理解?何时统一?请各位指教
三角减压阀
三角减压阀专题,为您提供三角减压阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三角减压阀 相关的专业交流讨论,更多三角减压阀相关内容请访问
三极管自锁电路
三角形
