麻烦各位高人解答一下,挑梁后锚固化学锚栓,柱子宽度限制锚栓到柱边距离,矩形布置无法满足最小边距要求,可以三角形布置吗,多谢啦
在 景观设计 中
今天看到一答主说莱洛三角形可以做井盖,但是我有点不懂原理。。为什么不会掉下去呢?还有如果可以做井盖的话为什么现在的井盖不用莱洛三角形要用圆形呢?莱洛三角形应该更剩材料吧。 一个不明所以的高中生,哪里说的不对别喷。。。----------------------------------------------看了下回答感觉好多人不知道莱洛三角形。。补个图。。
我公司做的一批10KV高压柜,其中PT柜PT接线方式为开口三角接线,可以肯定接线方式正确,二次绕组电压正常,就是开口电压高达60V,怎么办啊? 会不会是PT的问题?期盼高手赐教!
如图,(画图太差,不成比例) 现有三角形场地规划为露天停车场,面积5000m2, 标高高低差约1.6米,由于场地较平坦,计划用钢筋混凝土填平,只填不挖,请问如何设计标高,及计算土方量(混凝土量)可能的话请用简图示意解释。谢谢[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-5-18 00:43 编辑 ]
我公司新上的10KV高压电机,采用机旁无功补偿,无功补偿采用开口三角形不平衡电压保护,可是每次开启高压柜后无功补偿报警跳闸。开口三角形输出电压为60V,不知道为什么?
请问哪位做过国外的设计,低压用三角形接线的,230/110V,N线取2相的中点,照明插座都是110V的,请问怎么才能三相平衡。
电流互感器是 A头B尾,B头C尾,C头A尾连接 还是A头C尾,B头A尾,C头B尾连接 有什么区别没有,还是要控什么要求接。电压互感器是A头B尾,B头C尾,C头A尾连接 还是A头C尾,B头A尾,C头B尾连接 开口三角形是按什么顺序接,N是接到哪里,C尾吗。谢谢。
2007年法国小城芒通举办了一次国际设计竞赛,竞赛结果于2008年公布,Rudy Ricciotti设计的建筑项目在此次竞赛中获胜,该项目总面积2700平方米,可以容纳Severin Wunderman捐赠的所有作品,曾于2006年法国国家建筑大奖中获胜。撇开明信片中描绘的不雅观的拱门形象不提,芒通作为海滨度假胜地的优势必须保留。建筑基地对周围的影响也很大。它的基础设施能确保原有城市景观的复原能力,从而增强城镇中心与海滨之间的关系。建筑必须与芒通的城市肌理和特点保持一致,帮助Monléon码头恢复其人行道的原始用途。撇开明信片中描绘的不雅观的拱门形象不提,芒通作为海滨度假胜地的优势必须保留
找了好久的高清文件,给大家分享下
想知道星型启动和三角形启动的各种参数对比(电压、电流、转矩等)。还有运行时两种接法的参数对比。最好能有曲线图,谢谢。网上搜了很久都找不到比较全的解释。望各位大神帮忙解惑。
[ 本帖最后由 mrs李先生 于 2013-7-8 17:21 编辑 ]请教各位前辈,底部的钢筋折成三角形是为了什么?支撑?锚固?
图纸简介: 本图为三角形空间桁架结构,跨度17米,长54米,檐口高度为7.2米。图纸包括设计说明,柱脚平面布置图,结构布置图,杆件截面布置图,弦杆长度布置图,围护布置图,施工图等。 投稿网友: lmh13975 上传时间: 201
?? 为什么4KW以上的电动机用三角形接法? ▲主要是为了降低负载电流。在一般情况下,大功率电动机都是采用三角形接法。 在同样功率的情况下,380V线圈的额定电流比220V线圈额定电流小根号3倍(√3=1.732)。额定电流减小,相应的电动机定子绕组的线圈漆包线线径也就小了一些。 这对于电动机的制造
大佬们,这个经典三角形咋画
求助。长方体-法线-边-连接-切角,切角后就出现黑色三角形,就没有办法作图了,这个面消失了,怎么破,谢谢
公司有台7.5KW电机,铭牌上电压380V,三角形接法.如果供电电压不改变,只是将三角形接法改成星形接法运行,那么转矩为三角形接法的1/3,所带的负载如果不超过7.5KW的1/3,是不是电机就不会烧毁?请高人指点?老版的教材上是不是5.5KW以下的电机都可以用星形接法?
