生态装饰板是一种新型环保建材,主要由天然植物纤维和环保树脂经过高温高压处理而成
外墙保温装饰板具有节能环保、安装简单、美观大方等优点,在建筑保温行业中受到越来越多的应用,是许多高端写字楼、小区在进行外墙保温工程施工时选择新型外墙外保温材料的首选。下面,山东天地大就简单介绍外墙保温装饰板的重要作用都体现在哪些方面,希望能对大家提供帮助。 1、外墙保温装饰板可以很好地满足北方地区建筑节能改造的要求,明显改善了居民居住的舒适性和室内的热稳定性。 2、外墙保温装饰板可以使墙体潮湿情况得到改善。为了防止冷凝现象,内保温层需设置空气层,而采用外保温时无需设置空气层,且在外饰幕墙面层保护下保温材料不会受潮,同时,外保温层使结构层的整个墙身温度提高,降低了它的湿度,因而改善了墙体的保温性能。 3、外墙保温装饰板有利于改善室温环境质量。由于内部的实墙体热容量大,墙体外侧附加保温层后,使室内温度变化减缓,室温较为稳定肩利于节能,而在夏季外墙外保温材料能减少太阳辐射热的传递和室外高气温的影响,从而使建筑物冬暖夏凉。 4、外墙保温装饰板可节省房屋的使用面积,与内保温技术相比可节省室内使用面
装饰板浇注PU外墙保温技术系统 施工技术 哈尔滨研发生产的TS装饰板浇注PU外墙保温技术系统包括纤瓷板浇注PU外墙保温技术系统、氟碳板浇注PU外墙保温技术系统、砂岩板浇注PU外墙保温技术系统、高级人造石浇注PU外墙保温技术系统等。该类技术系统的基本技术构造是用三维可调金属轻型龙骨挂件将各种装饰板与主体墙连接,在预留的空腔内(保温层厚度)浇注硬质发泡聚氨酯,然后用硅酮胶对装饰板间缝进行密封,其装饰风格有可调宽度的有装饰缝和无装饰缝两种方式。 系统中三维可调金属轻型龙骨挂件系统采用热镀锌防腐措施,浇注PU后使之完全包容在其中,确保无腐蚀破坏。装饰板表面的平整度和上下、左右间缝的调整,均是由龙骨挂件十分方便地一次完成其空间定位,同时也有效地实现了保温层厚度在20~130mm间的自由选择,确保整体的一致性。对于大尺寸装饰板可以采取螺钉或拉铆钉增加紧固点,实现装饰板的永久可靠性。天硕公司采用德国TOX尼龙套钢钉,确保龙骨挂件和各种主
家里以前安装的铜铝复合暖气片由于是双金属复合型的散热器,因为膨胀系数不同,在热胀冷缩的作用下,紫铜管水道和外面的铝型材散热片之间出现缝隙,热阻增大,供暖效果慢慢就差了,室温就上不来了,怎么办呢? 出现这种情况要么再边上再加一
隧道防火板标准 前言
装饰用花岗石一般为板材。按板材的形状分为普型板材(正方形或长方形,代号N),异型板材(其它形状的板材,代号S)。按板材厚度分为薄板(厚度≤15mm)和厚板(厚度>15mm)。按板材表面加工程度分为以下三种。 1、粗面板材(RU) 表面平整、粗糙、具有较规则加工条纹的板材。主要有由机刨法加工而成的机刨板、由斧头加工而成的剁斧板、由花锤加工而成的锤击板、由火焰法加工而成的烧毛板等。表面粗犷、朴实、自然、浑厚、庄重。 2、镜面板材(PL) 经粗磨、细磨、抛光而成的,表面平整,具有镜面光泽的板材。豪华气派、易清洗。花岗石板材的规格尺寸很多,常用的长度和宽度范围为300-1200mm,厚度为10—30mm。《天然花岗石建筑板材》标准规定同一批板材的花纹色调应基本调和,且镜面板材的光泽度应不低于75光泽单位。同时花岗石的体积密度应不小于2.50g/cm2。吸水率应不大于1.0%,于燥抗压强度应不小于60MPa,抗弯强度应不小于8.OMPa。
木质材料与其他材料相比能给人一种温暖自然的感觉。每一片木都是独一无二, 可以营造出出色的视觉效果,传达出不同的意境。无论是传统还是现代的设计,木质材料始终是最佳的时尚选择之一。 维萨造型板是WISA研发中心最新推出的成果之一,主要用于公共会所,別墅,公寓等内墙和吊顶的装饰。产品的灵感来自于北欧现代派设计师,所表达的是一种流动,随意,自由,温馨的意境。 维萨造型板采用UPM自己生产的优质北欧无结红松锯材,通过先进的加工工艺制成。表面根据不同的要求也可以做上色和上漆处理。 有三种不同的造型可以选择:-波浪型: 规格 19x90mm-斜坡型: 规格 19x90mm-平板型: 规格 10x90mm 三种外形的产品可以单独使用,也可以任意组合;材料可以竖直铺装,水平铺装或对角铺装。每个人不同的想象都能做出不同的组合和变换,营造出独特的氛围。
实木装饰板YR10 8/7.2是什么意思??? 那个8/7.2是英寸吗? 还是什么求解释
6试验方法 6.1 外观质量 板材的外观质量检查采用目测的方式进行。
6.14 耐盐雾腐蚀性 6.14.1 试验设备 盐雾箱或盐雾室。 盐雾箱(室)内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能;盐雾不能直接喷射在试件上;箱(室)顶部的凝聚盐水液不得滴在试件上;从四壁流下的盐水液不得重新使用。
6.17.4 耐火性能的判定 耐火试验过程中当下列任一项出现时,则表明试件达到耐火极限: a) 对于混凝土板底面上的任一测温点温度大于380℃; b) 对于混凝土板内25mm保护层钢筋网底面上的任一测温点温度大于250℃。 6.17.5 耐火性能的表示
FRP-DS房车及建筑贴墙防腐装饰板 产品名称: FRP-DS房车及建筑贴墙防腐装饰板
川10J153建筑(保温)复合装饰板构造
保温装饰板外保温排水、透气孔
现有一占地面1300m2,二层的塑料装饰板厂底层为车间,二层为仓库,请问一下,要不要设喷淋系统???都设,还是只是仓库设?回复的老大们不要用看规范来回贴,我看了相关规范,不了解问题才发贴求教的期待高人解答一下.
本图集适用于严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区的新建,改建和扩建的公共建筑和居住建筑的外墙外保温装饰工程。
在科学发展观的指引下,建设领域必须走资源节约型、环境友好型的新型道路。目前我国已初步建立起了以节能百分之五十为目标的建筑节能设计标准体系,有的地方执行更高的标准达到百分之六十五的标准。通过这些年的推广和使用,通过对新型建材的使用,建筑节能也将取得显著成效。 经过几十年的发展,我国的建材行业已经体系完整并且在国际市场上具有很好国际市场竞争力,在国际市场上占有举足轻重的地位。随着现代节能建筑的广泛推广,当前社会对于建材行业也提出了新的要求,市场上对于建材产品的节能环保降耗的要求越来越高。 现代新型建筑材料和传统的建筑材料不同,现在新型建筑材料主要是新型墙体材料,新型防火密封材料,新型保温隔热材料和装饰装修材料等。新型的材料的耗能低,在产品的使用中,产品的节能效果非常显著,在真个施工和使用中对于其他材料的使用都有非常好的节省效果,比如保温、隔热、运输方便、施工便捷、成本低等众多的优点。 为了适应市场的发展,现在很多的生产企业不断的研发新型产品,特别是对于节能环保产品的投入增大,同时这类产品在市场上逐渐增多。 外墙保温一直以来是建筑工程施工中的
有些东西也许时间和金钱可以弥补,但是健康不可以。新装修的房子,无形中释放的甲醛、苯类、氡等有毒物质都将变成潜在的风险,潜伏于身体之中,当身体被过度消耗,不堪重负时,你会知道你现在因为竹木纤维集成墙面所省的钱,将来都会变成掌掴健康的巴掌! 对于一件商品的价格,我们不仅仅要看到它的标价,更需要看重的是它的使用价值。 竹木纤维板集成墙面有什么缺点 1.它的价格较高,属于中产品,并不是所有大众都能承担起,目前比较适合一些白领、成功人士使用。它的市场价格大约在200元每平方米左右,与传统的刮大白相比费用要高一点,和硅藻泥的费用差不多。因此,目前竹木纤维板集成墙面的市场主要集中在一二线城市。 竹木纤维地板的英文全称是(Wood plastic composite flooring),其主要特点是环保、防水、无异味、防污染、防虫蛀、免漆、耐高温。原材料是木材的边角余料和高分子材料,材料本身符合绿色环保的要求,耐燃防火性能达到B1级,相比木材提高了空间的安全防火等级。成品色泽明朗,木纹清晰自然,有天然木材的美感。
目前市场上应用最广泛的吸音材料是岩棉、玻璃棉吸音材料,但这类材料因为不环保,只能用于装饰结构的填蕊层,吸音体系用其它吸音板代替时,吸音效果势必下降。多年来,人们努力研发能应用于表面装饰的纤维吸音材料,由韩国DISEVEN公司研发的聚酯纤维板攻克了一难题。 西安金鹏装饰材料中心供应的聚酯纤维板是用聚酯纤维热压成为致密多孔性的吸音板,可直接用做装饰物表面,常用于吊顶、贴墙及空间吸声体等方面。聚酯纤维板吸音频谱宽,吸音功能非常显著,材料本身环保,防潮,防霉、抗变形,防火,耐擦洗,易加工,施工简单,并且有一定的强度和韧性,可缓冲撞击,有效保护人体因意外撞击墙体而造成的伤害。多种色彩、图案的处理,使得聚酯纤维板有更多的装饰效果,可满足不同个性化装修的要求。
暖气片发展到现在已经很多年了,各方面也更新换代过很多次,很多新型暖气片开始出现,传统暖气片逐渐退出舞台。
