  • 三菱f700变频器的怪问题
    今天一三菱f700变频器45kw的 正常运行时突然跳pgm严重接地故障 停止运行 我去处理 发现空载不接电机 变频器可正常运行 已接电机就显示pgm严重接地故障 恢复默认值 检查电机对地绝缘正常 怀疑电机相间短路 更换电机还是不行 同样显示pgm 电缆绝缘也正常 无奈下更换变频器后 就可以正常运行了 奇怪的是 换下的这台变频器我接一台15kw的电机又可以正常运行了 请教下各位朋友这是怎么回事
  • 关于三菱变频器的通信问题
    如何采用RS485通讯实现对变频器的控制? 实现功能:实现变频器的启停、正反转,可以实时改变变频器的运行频率。 现有器材:FX2N型PLC一台、FX2N-485-BD模块一个、FR-A540变频器一台(485和PU口连接)。 请编写一个简单的PLC控制程序,希望高手们予以赐教. 关于工艺不作要求,通信协议采用变频默认协议.
  • 请教三菱变频F700的问题
    要使用多泵(4台)控制,已有FR-A7AR ,PID调节。需要设置哪些参数,现在已设Pr.183=14,185=64,194=75,193=71,192=76,191=72,190=77,320=73,321=78,322=74,128=21,579=2,FU,OL,IPF,SU,RUN,SE,1A,1C,2A,2C,3A,3C,4,5,SD,STF,现在一送电,FU,OL,IPF,SU,RUN所接的DC42V中继全得电,不知道是什么原因,求解
  • 三菱变频器直接用PID怎么接线啊,
    大家好;本人是这方面的新人,有个问题需要请教各位;我现在用三菱变频器FR-500系列的变频器做一控一的供水使用.没有使用PLC可是不知道,这样三菱变频器的控制线路怎么连接啊,请教大家了.本人非常着急.谢谢了.我的邮件地址;bjars@163.com 我等待大家的帮助.谢谢
  • 变频器通讯程序培训(三菱)
    变频器通讯程序培训(三菱)
  • 三菱E5405.5KW变频器故障
    三菱E5405.5KW变频器显示无问题.按动正反转按键.显示输出频率正常运行.但是无电压输出.不只何故.?是否只有更换变频器呢?
  • 一个关于三菱变频器的问题请教大家
    我单位有一台三菱变频器型号为:A500系列的,160KW的,电机是160KW四级的,因为单位需要设备提高转速,因此把变频器输出频率设定为60Hz,电机额定电流290A,变频器输出电流检测值设定的是150%,以前使用的挺好的,最近这两天变频器出现了一个问题,只要中控室把转速提到最高,下料量加大,变频器输出电流一达到200A左右电流时,马上有一个报警并且停车,报警显示是恒速过电流保护,但是经查看变频器及指针式电流表都没显示超过额定电流,现在我们就怀疑是否变频器出问题了,有那位高手能给个解决或是提示,在此谢谢了!
  • 关于变频器的的问题!!!!!!
    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
  • 基于VB的计算机与三菱变频器
    基于VB的计算机与三菱变频器
  • VB与三菱变频器485通讯源码
    联系方式: QQ:512989395 Email:gk528@163.com 主页:www.gk528.com 此VB与三菱变频器485通信源码须变频器设置参数正确才能和三菱变频器485进行通讯.此三菱变频器485与VB通讯源码依据三菱变频器485通讯协议应用MSCOMM32通讯控件制作,源码未做任何加密,可应用于自主开发上位机与三菱变频器485通讯控制界面。 您可以下载已做好的可执行文件与PLC连机(SC-09编程线)试一下通讯效果! 此VB与三菱变频器485通讯源码可以实现的功能如下: 1、控制变频器的正转、反转、停止; 2、改变变频器的运行频率; 3、实时显示变频器的运行频率; 4、保存频率设定值;
  • 求助:关于三菱变频器A500的一个小问题
    各位朋友:我是学高压的。没接触过变频器。前段我单位的一个A500(3.7KW)变频器出现了掉闸现象。经过查看故障代码发现是散热器过热。后发现它的风扇坏了。但是合闸之后可以用一段。当过热后才跳闸。 我把风扇拆了下来。再次合闸,变频器本机上的power灯亮。还有报警灯也亮。操作面板没有反映。是不是那个通冷的风扇上有反馈给变频器。如果没有反馈的话变频器就不能运行?那为什么我没换风扇的时候,风扇是坏的却能启动变频器?请各位朋友告诉我下。谢谢。
  • 三菱PLC控制变频器的方法
    变频器是一个执行机构,它的作用就是驱动三相异步电动机,一些高性能的变频器也可以驱动同步电机,甚至增加编码器反馈实现伺服功能。至于如何驱动,就靠PLC控制实现。 在工控行业中,PLC与变频器是最常见的一种组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯
  • 求助:关于三菱变频器485通讯的编程问题
    如何采用RS485通讯实现对变频器的控制?实现功能:实现变频器的启停、正反转,可以实时改变变频器的运行频率。现有器材:FX2N型PLC一台、FX2N-485-BD模块一个、FR-A540变频器一台。请编写一个简单的PLC控制程序
  • 三菱变频器的常见故障及维修对策
    三菱,在自动化领域应该是个相当有声誉的品牌,PLC、人机界面、变频器、伺服产品以及自动化仪表等等都是三菱公司的优势产品, 在各行业中也都赢得了良好的口碑。 三菱变频器以其稳定的性能, 丰富的功能, 良好的力矩特性, 以及较高的性价比, 在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应, 在中国的市场份额逐年增长。 三菱变频器经过近20年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善。特别是随着功率器件以及IC芯片的不断改进,变频器产品也是不断地推陈出新,从早期使用分立元件的K系列、Z系列,到现在使用IPM、PIM模块的A系列,三菱变频器应该说又上了一个新台阶。我们应该提到的是在大功率模块的应用上,三菱变频器可能更有优势,因为三菱公司本身就是一个著名的半导体生产厂家,在功率器件的开发上更是走在了前端,特别是三菱公司的IPM模块,以其卓越的性能被众多变频器厂家所采用。现在的三菱变频器从应用来说主要可以分为以下几大类: (1) 通用型的A系列,较早有A200系列,以及经济型的A024、A044系列; (
  • 三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信
    群里,谁知道:三菱FX2N与多台变频器采用RS485通信,变频器侧设了地址,那PLC用:RS(8位)在D8120中没有地址可设?请教
  • 三菱FR-F740-15千瓦水泵用变频器
    三菱FR-F740-15千瓦水泵用变频器,用一台变频器控制两台15千瓦的泵,要求根据压力自动控制泵的投入,增减,恒压供水,(用水流量小时,一台变频泵运行,用水流量大时,自动加投一台工频运行.用水量减小时,自动切除一台工频.)不用PLC,不用PID仪表,只用一个4-20毫安的压力变送器,用变频器本身的功能可以实现吗?
  • 三菱变频器时而抽风时而正常
    我单位有款控制风机的三菱通用变频器,是通过触摸屏、三菱的PLC的DA模块输出的模拟量来控制三菱通用变频器,已正常运行五年了,这段时间不时会出现变频器频率忽高或忽低几分钟后恢复正常,而在变频器上设置频率操作,一切正常,开始以为是DA模块的问题,但更换新DA模块,故障依旧,请问诸位能否知道问题在哪?
  • 三菱变频器调试的基本方法和步骤
    一、三菱变频器的空载通电验 1 .将三菱变频器的接地端子接地。 2 将三菱变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。 3 检查三菱变频器显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。 4 熟悉变频器的操作键。一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、")等6个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT)等功能键。 二、三菱变频器带电机空载运行 1.设置伺服电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。 2.设定三菱变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。通用变频器均备有多条VPf曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质
三菱f700变频器
三菱f700变频器专题,为您提供三菱f700变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三菱f700变频器 相关的专业交流讨论,更多三菱f700变频器相关内容请访问
三裂叶蟛蜞菊
三菱plc编程软件
