  • 照明支路是用三线还是二线?
    我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
  • 照明回路使用三线还是两线?
    照明回路到底使用三线还是两线?按理说,现在一般都是I类灯具,外壳都是要接地的啊,应该使用三线啊。怎么看到的工程有的是两线,有的是三线啊?很疑惑,请大神赐教啊?
  • 三区三线的知识点你Get到了吗?
      1.什么是三区三线? “三区三线”:是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的
  • 三相三线漏电保护器的问题
    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
  • 印尼菠萝格产地与木材特点
    印茄指的是大乔木,印茄高约45m,胸径达1.7m印茄本属9种,分布于东南亚及太平洋群岛。从印尼、马来西亚进口量很大,巴布亚新几内亚量较少。 树皮:厚0.5~1.5cm,质硬,略难肃离。外皮灰白至灰褐色、较薄、坚硬、易小片状脱落而残留浅凹坑;密布卵圆开皮孔。内皮新鲜时黄白色,久则成桔黄色;韧皮纤维略发达;石细胞发达,颗粒状至层状,分布均匀。 横断面:心边材区别极明显,心材暗红褐色,略具深色文纹。边材淡黄白色,厚约3~4cm。生长轮略明显。 宏观构造:散孔材。 管孔肉眼下明显,少,略大;主为单管孔,少数径列或斜徇复管孔(2~3个);具黑色树胶及硫磺色沉积物。轴向薄壁组织肉眼下明显,发达,翼状及轮界状。木射线放大镜下明显,密度中,甚窄。 分布范围 印茄木主要分布于东南亚及太平洋群岛。 主要价值 微具光泽。纹理深交错;结构粗;质量硬;强度高;干缩甚小。锯、刨加工困难,树胶易塞锯齿;胶接、车旋、油漆性能良好;钉钉需先打孔;能腐蚀金属
  • 湿陷性黄土上做植草格如何施工?
    请问:在湿陷性黄土上做植草格,基础做150厚砂石垫层可以吗 ?一般都用3:7灰土做垫层,但是怕草涨势不好 ,这种情况下,垫层应该怎么做,
  • 塑料植草格和草坪砖哪个好些
    3.8公分的塑料植草格约在28元、5公分约在35元每平方左右,草坪砖5公分厚每平方约在25左右,请问大家停车场用塑料植草格和草坪砖哪个好些?塑料植草格用在停车场的缺点在哪里?
  • 关于两线制,三线制问题求解!
    民用建筑电气设计规范JGJ16-200816.2.7功率馈送回路宜采用两线制,当业务性广播、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并成一套系统时,功率馈送回路宜采用三线制。我想问下什么是两线制,什么是三线制,有什么区别?为什么广播只需要两根线就可以?还有就是消防联动线为什么有时2根线有时4根有时还是7根,这根两线制有联系吗?谢谢!
  • 【讨论】关于《照明支路是用三线还是二线?》的一些观点
    http://bbs.co188.com/content/415_4016402_1.html 此链接为wuyuanxiatian发出的求助贴,问到照明支路是用三线还是二线?以下部分内容为个人观点,仅供参考一. 《灯具一般安全要求与试验》 GB 7000[1].1-2002 灯具分类(按防触电保护型式分类):1.2.21 0 类灯具:仅依靠基本绝缘做为保护(额定电压超过250V的不应划分为0类灯具)。1.2.22 Ⅰ类灯具:依靠基本绝缘和接地做为保护。1.2.23 Ⅱ类灯具:依靠双重绝缘或加强绝缘做为保护。1.2.24 Ⅲ类灯具:依靠安全特低压(50V及以下)做为保护。解释: 0类灯具,如吊灯、吸顶灯;Ⅰ类灯具,如投光灯、地埋灯;Ⅱ类灯具,如台灯;Ⅲ类灯具如LED类光源灯具。由安全特低压供电的灯具与变压器结合为一个整体,应视其为Ⅰ类灯具。其中仅Ⅰ类灯具需要做保护接地
  • TT系统的疑惑,三相三线就是TT系统吗
    最近在负责推智能总保系统,开始接触低压供电系统,低压的接地直接就把我搞晕了。TT系统根据定义是变压器中性点接地体和设备的接地体是独立的,如果供电方式为三相三线的那毫无疑问一定是TT系统了,如果是三相四线的,设备的外壳要是不接零线,另外做一个接地那不也是TT系统吗?TT系统还是TN系统难道由用户决定?麻烦哪位大侠帮忙解释一下,TT、TN、TN-S、TN-C、TN-C-S啥的定义和接线图就不用啦,我都仔细看过,就是对现场有点迷惑。
  • 三相三线制的缺相保护电路的简介
    三相三线制的缺相保护电路的简介
    这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动,亦可用高电平封锁PWM信号。三相四线制的缺相保护电路 ....由于电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺相运行的情况,且掉相运行不易被及时发现。当电源处于缺相运行时,整流桥某一臂无电流,而其它臂会严重过流造成损坏,同时使逆变器工作出现异常,因此必须对缺相进行保护。检测电网缺相通常采用电流互感器或电子缺相检测电路。由于电流互感器检测成本高、体积大,故开关电源中一般采用电子缺相保护电路。图5是一个
  • 关于三相三线制与三线四线制问题?
    我做了一个MCC柜,给380V电机以及220V照明供电,进线电缆采用三线四线制,到这都没什么问题?去施工现场发现,他们给我把进线电缆改成了三相三线制,可是我印象中三相三线制给单一电源供电才使用的吧,可是我的MCC有380V电机以及220V照明啊?他们这样一改,会出现什么问题吗?有的说加个隔离变压器可以解决?
  • 菠萝格与防腐木的区别有哪些
    菠萝格属于硬木,生长在热带,颜色呈红褐或黄褐色,是一种高密度高硬度的木材,具有天然的防腐能力。菠萝格主产地为印度尼西亚和非洲,有两种大的品种。印尼菠萝格内部有独特的纹理和管孔,孔内的白色沉积物形成了独特的外观,颜色上比非洲菠萝格更加统一,非洲菠萝格则胜在光泽度较好。由于产量较少和外观独特,印尼菠萝格的价格要高出非洲菠萝格许多。 防腐木近年来很受人们的青睐,但是还是不可忽略其很重要的一个问题,那就是防腐药剂的存在。这些防腐剂虽然已经是很环保的了,但是有人为了追求纯天然无污染的木材,还是会想要用一些环保等级更好的木材。而菠萝格则是一种纯天然的防腐木材,它具有的天然耐腐性们可以经过材料尺寸加工后直接适用于户外。光滑均一的表面和环保特性让菠萝格无论是作为地板还是支柱都是同类材料中的佼佼者,用在室内装修上面也表现出色! 菠萝格地板不仅天然环保而且还有一点是备受喜爱的原因,那就是菠萝格属于户外木材中的高档材料,使用菠萝格制作的地板彰显主人品位,有不同凡响的感受。菠萝格作为地板已经走进很多人们
  • 花卉移动苗床的市场价格
    花卉移动苗床的市场价格
    随着花卉的培养种类和数量的增加,它的安置问题却成为了一个难题。在这个时刻,苗床网发挥了它毋庸置疑的作用。  1、手动驱动,操作简略,移动便利。苗床边框为铝合金原料,支架有些的钢管和苗床网都选用热镀锌技术,能在湿润环境下长期使用。  2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%摆布。  3、设有限位防翻设备,避免由于侧重导致的歪斜疑问。  商品用处:养花、植草植物,盆景养花作用,美丽大方,经济实用,耐腐蚀,抗老化,耐酸碱,不褪色  移动苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。苗床规格一般
  • 什么是二线制、三线制、四线制?
    “线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。 220VAC供电的仪表一定是四线制。 四线制信号的仪表是指:供电回路和信号回路各自独立,采用隔离电路分开,用于隔离的4~20mA标准信号。所以信号一定是隔离的,通常不接地。电源可以是24VDC,也可以是220VAC。
  • 求助:关于三线圈变压器的问题
    哪位朋友做过三线圈变压器(10/0.4KV)的系统?三线圈变压器的低压侧有2个,是不是要做2个进线柜?有做过的帮忙解答一下,先谢谢了!
  • 为什么要采用三线或四线的照明呢?
    我最近看到我们单位的电气平面图,在楼梯间的照明有的线路采用三线制,还有四线制的,请问为什么要采用三线或四线的照明呢?比起两线照明线路有何好处呢?接线又是怎么接的呢?谢谢
  • 巧算 工程量基数“三线一面”
    用WPS2003打开,看后请朋友们支持! 申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书。 http://www.archbook.cn/book.asp?id=612137
三线格
三线格专题,为您提供三线格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三线格 相关的专业交流讨论,更多三线格相关内容请访问
三峡水利枢纽
三相电
