  • 关于三相电电缆接线问题
    关于三相电电缆接线问题
    本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
  • 住宅三相电入户,这样合理吗?
    住宅三相电入户,这样合理吗?
    现在的小区都是TN-C-S供电,户内有单相电器,也有三相电器(中央空调),一复式楼户内终端箱配置如下图(图画得不好,见笑了)。有几个问题:1。总闸选用4P合理吗?2。三相中央空调选用3P带漏保是否合适,还是要用3P+N型漏电?空调电源是否可以从总闸前引出?3。二楼电路是否可以从一楼总闸后引出?如果可以,那二楼这个总闸是否多余?
  • 三相电用于单相的技术问题
    前言,我在建设一个工厂,厂房后面需要安装负压风机(三相)6台,每台1500W,一共9KW。厂房内部分为16个区域,需要220V单相供电,每个区域需要1500W,一共24KW。风机和厂房内16个区域错峰开启(就是不会同时开启)。全部使用25平方铝线。 电工要求我三相电线独立到风机,在闸刀处再接一相和N到漏电开关负载16个区域用电。 问题来了,那16个区域使用单相的时候,风机的三相电线处于停用状态,反之亦然,我觉得很浪费。而且,单相才两条线过24KW,而三相3线过9KW,感觉这不符合逻辑啊? 刚才我问度娘,很多人说3+N漏电开关可以负载单相,我想把风机的三条相线提高使用率,每5一个区域接一个相,共用一条零线,你们说这样行吗? 请教各位大神指点迷津!
  • 请教如何定时自动切换三相电
    我有两个三相电,有一个是夜间的电费便宜些,所以想实现,定时自动切换三相电,负载25千瓦,需要购买什么?那个牌子型号的合适?如何可以的话希望直接告诉我型号,万分感激,三相电我是比较怕怕的,所以不希望出错。大体了解了下,是需要两个交流接触器和两个时间继电器吗?我也不知道买型号型号的。我需要 夜间23电到早晨7点 用一个三相电,然后其它时间切换到另外一路三相电。让它天天自动切换。场所同时也有220V的普通照明电。拜求指点!越详细越好,对了,我的两路三相电是 同一个电线杆子上接下来的两个电表!
  • 三相电与单相电计费区别?
    一个4KW功率的用电设备是用三相电工作并用三相电表计费,另一个4KW 设备是单相电工作并单相电表计费。假设它们工作时间相同那么它们所消耗的电量是否一样?
  • 如何把三相电(没有零线)变成220V的?
    朋友介绍一个方法,可行吗
  • 15KW和18KW的入户线必须三相电吗?
    附图中的两种洋房的入户配电箱规范有规定必须三相电入户吗?三相配电箱是否很大 不好安装呢?如果改为单相电多大的入户线和电表比较合适呢?
  • 三相电哪个是零线中性线与零线的区别
    一、三相电哪个是零线?中性线与零线的区别   就三相电而言,是没有零线的。但在发电时,三根线要有一个共同接点,这个接点一般接入大地,相对大地同等电位,即成零线。如高压线路都是三相(三线)传输。到用户低压变压器,为了用户使用方便,将零线(接地)用一根线引出,就变成四线传输。三根火线,一根零线。三根火线相对而言(即火线与火线),是380伏。火线相对零线(即火线与零线)是220 伏。 二、三相三线没有,三相四线有,三相五线有零线也有地线   我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。   从理论上讲,三相电是没有零线的,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,所以即使接了零线也没有电流存在,从这点上来讲,三相电零线是可有可无的。   在低压供电系统中,我国目前大多数采用的是三相四线制供电,因为因为这种方式能够提供两种
  • 当三相缺一相时,电机会如何?
    我们在工农业生产中常常会用到三相异步电动机,三相异步电动机有各种故障,其中三相异步电动机缺相运行是电机常见的故障。下面我们来说说缺相时电机会怎样以及那些原因会导致缺相。 三相电机启动时缺一相 三相电机缺相运行是指电动机的定子绕组三相电源缺一相。在电机缺一相时,如果这时给电动机通电启动,那么电动机一般会发出“嗡嗡”的声音,并且电动机的升速比较慢。当电机所拖动的负载比较重的情况下,启动时达不到规定的转速,甚至启动不起来。这种状态如果长时间持续下去,电机会因为长时间的大电流导致电机过热,严重时会冒烟起火烧毁。 电动机运行时缺一相
  • 老话重谈,住宅允许进三相电吗?
    在咱们的技术措施上说明:不允许住宅进三相电,但像别墅面积很大是否允许进三相电,这个问题我也请教过其他人,意见不一,有的说允许但只进三相设备如:中央空调,其他照明还是单相,有的说三相配电均衡,请教一下
  • 求助请问三相电不平衡咋计量
    请问下高人 我公司想进行成本核算,要在局部三相回路装上计量表,有几个三相不平衡怎么装啊,(主要是照明这块的)还请问下三相电表,及互感器的选型.
  • 三相电不平衡相差20%不以不
    我们厂的主要设备是电机,电流AB相为100A左右 C相为120A左右,可以吗另外我们厂是做塑胶的有一台机器的发热圈很容易坏,发热圈是用两相线电压供电的,我量了下电流在发热的情况下一相是3。2A另一相是5A ,机器上其它发热圈的电流两相都在3。2左右请问各位师付这种情况是不是和供电有关 ,知道的帮帮忙
  • 请教各位大神,关于三相电入户相序轮换问题
    图纸标注进户开关为3相空开,分路为220用电设备,照明回路标注L1、插座L2、普通插座L3、空调插座L3、备注L2。一共80台,要求配电箱配线时,相序L1/L2/L3一次轮换,以使三相平衡。问题来了?请问如何轮换,是不是照明也有用L2.L3的时候。
  • 电气设计中,怎样分配三相电,才能平衡?
    建筑电气设计中,三相电源怎么分配,难道必须三相一样吗?相差一点应该没问题吧!照明和开关也不一定同时用呀?请大家给我讲讲经验?应该怎样考虑?谢谢!
  • 三相电入户可以分为一个单相一个三相吗
    用电情况如下:三相电需要接冷库,空调,电梯;单相接入弱电箱,主要有冷柜,电视,热水器,电脑等家用电器及照明。可以从三相电中介接一相进入弱电箱吗?同时使用时会不会造成不均衡?相比于直接从单相电表中接入用电量及费用会有变化吗?
  • 三相电机变两相后工作效率一样吗?
    三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
  • 什么叫三相电?什么叫两相电?区别是什么?
    三相电 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源; 以三相电源供电的电路,称为三相电路; U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V; 相与中心线之间称为两相电压,电压是220V。 1,三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。 2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如
  • 三相交流电电原理及其接法大全!
    知识点:三相交流电
三相电
三相电专题,为您提供三相电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电 相关的专业交流讨论,更多三相电相关内容请访问
三线格
三相电功率计算
