离心泵电机功率计算公式在《钢铁企业电力设计手册》为P=KγQ(H+△H)/102ŋŋc在《电气传动自动化手册》为P=KγQ(H+△H)/ŋŋc,哪一个准确?请各位大佬们帮忙解释,谢谢!
三相电路中各电器的总功率是50KW,请问要用多大的空气开关,如何计算出来的?空气开关的额定电流指的是单相线电流吗 ?P=380ICOS@吗?
我在一论坛上看见有人如下计算电机消耗功率: 1.当电机是星形接法时,如测得线电压为U,线电流为I,则三相交流电机实际消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果电机是三角形接法,结果是一样的!同上(U及I数值不一样,差1.732倍,但结果是一样) 上述计算我认为有误!是否忘记了功率因素?大家认为如何呢?
厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
大家好,我是船电,但大学是机械的对一些基本概念不清,请大家指点下,感谢!船上照明分电箱是220V,3P;到了每个照明回路为220V,2P(或也叫单相)比如一个照明分电箱单相各分路累加功率为10KW,则折算分电箱三相功率是多少?(是除以根号3?)再如单相电流累加为57A(可以这样累加算?), 折算到分电箱电源三相是除以根3,还是除3?
如AC220V线圈 标明为56Ω 实际用万用表测得才40多Ω,如按欧姆定律算得电流应该为3.92A,再算功率应为862.4W 线圈真有这么大的功率吗?还有需要乘以功率因数吗?有的话是多少?
18124618938横河WT333E三相数字功率计 日本横河WT333E三相数字功率计产品介绍YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师 进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。 WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。基本精度:读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围测量有交直流参数紧凑设计(半机架尺寸)标配USB、GPIB(或RS232)接口50μA低电流测量(仅限WT310)
规范要求公共建筑的插座回路不能超过10个,一个插座按100W计算,我有组插座回路,8个插座,按多少计算呢?该配好多的线?(一般我配的是2×2.5的铜芯线.)规范要求照明回路不能超过25个灯.我有组照明回路,20盏双管荧光灯(2×40W),按多少计算呢?
书上都是三相平衡的算法,那不平衡是不是把三相分别*220再相加?????N线上的电流又怎么算???难道再加起来
三相计算功率举例:三相异步电机,星接法P=Г3*U*IU:线电压,380VI;线电流请问公式里面根号3是什么来历惭愧啊!
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
一个电阻丝,单相,220V,这个时候功率是80KW,若把同样的三根电阻丝星形连接,380V,这个时候的功率应该怎么计算呢?现在给的 200KW,可是我怎么计算都算不出来是200KW,这是一个加热电阻炉,功率因数可以按1计算!各位哥哥,姐姐快给指点一下呀,我都快崩溃了!
求教:1、供电电源为工频单相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?2、供电电源为工频三相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?3、供电电源为工频220VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?希望各位大侠屈尊相告!!!其实我是想知道:电压、电流与输入功率的关系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 编辑 ]
求解。不是很明白这个应该怎么算
测试了一下额定功率为250W的高压钠灯 实际功率却有350W左右 不知道钠灯的功率是怎么计算的一般的话金卤灯的额定功率都是标的很准确的 250W的金卤灯实测功率一般在270-280W的样子 考虑到镇流器的损耗 这个数据也差不多但是高压钠灯的镇流器损耗不会高达100W吧 如果是这样的话那高压钠灯岂不是一点都不节能了测试的是上海亚明的全套光源和电器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 编辑 ]
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
单位使用的电是物业供电,现在工厂设备配电也是经常性改动导致现在系统图,规划图上面与现场实际完全对应不上。设备这块一一统计也比较麻烦,而且单位还涉及几个独立部门更加大了统计难度。 现在的方法是;1;总配电箱有电流表三块。是不是记录的L-N的线电流。电压值则为220V 2; 抄取各相的电流值乘电压值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我电压值应该取220V,还是380V做为乘积。为什么???
搅拌器功率计算和工艺设计
知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。 阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
1. 对于断续工作制的电机,设计手册上都谈到电机的额定设备功率(铭牌上给出的功率)及计算负荷,计算负荷有以下公式:Pjs=2Pe√εr。在不同的负载持续率εr下,可能出现以下两种计算结果,即: Pjs≥Pe,当εr≥0.25; Pjs≤Pe,当εr≤0.25; 本人不能理解,当负载持续率大于等于0.25时,其计算负荷将大于等于电机的额定功率;另,在选择电机保护回路的断路器时,应该是根据Pe的电流来选择还是根据Pjs的电流来选择?2. 同样是上面的例子,在选择电机回路的导线时,出现以下两种情况: a. 根据该回路的断路器的整定长延时电流来选择,则导线的允许载流量应该大于等于断路器的整定长延时电流,比如如果断路器的整定长延时电流为80A,则应该选择VV-1kV,4X35mm2; b. 而如果根据断续工作制电机的导线选择方法,则导线的允许载流量还应乘以校正系数Kj,而Kj值跟εr几乎成反比,且大于等于1,也就是说,当εr很小时,Kj将很大,甚至超过2,如按此原则选择导线或电缆,则完全可以选择得比上面a.条的小,比如VV-1kV,4X
