知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。 阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1 =304A 感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75 =405A <
一、电功率计算公式 1.在纯直流电路中 P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I--
手头没有课本,要用公式,好像是与流速成三次方的,但不记得具体公式,拜托!还有中央空调主机的性能曲线,一般何种温差状态可以达到最好性能?
三相计算功率举例:三相异步电机,星接法P=Г3*U*IU:线电压,380VI;线电流请问公式里面根号3是什么来历惭愧啊!
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
由于电动机原来采用NU型深沟柱轴承,允许电动机轴向窜动。轴承内圈两侧有挡边,外圈无挡边,因此允许轴相对轴承双向位移,可以承受轴热膨胀引起的伸长。同时轴承的间隙相对深沟球轴承来说偏大,但轴承的受力为线形,比深沟球轴承的点受力好。
大家好! 小弟刚做风机不久,这两天在给**做一个PPT,关于风机效率,我PPT给的公式为: 有效功率(kW)=风压(Pa)X 风量(m3/h)/(3600 X 1000) 完后发给**商,他说那个3600该改成3560,这个**商做了好多年了,很有经验,请问下**说的又道理吗?为什么?
一、电功率计算公式:1在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电
一、电功率计算公式: 1、在纯直流电路中: P=UI P=I2R P=U2/R 式中:P---电功率(W),U---电压(V),I----电流(A), R---电阻(Ω)。 2、在单相交流电路中: P=UIcosφ 式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。 3、在对称三相交流电路中 不论负载的连接是哪种形式,对称三相负载的平均功率都是: P=√3UIcosφ 式中:U、I---分别为线电压、线电流。 cosφ ---功率因数,若为三相阻性负载,如三相电炉, cosφ=1 则P=√3U。 二、欧姆定律部分 1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电
什么是电功率?在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。如果您不太理解,那么举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。电功率计算公式通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
三相电路中各电器的总功率是50KW,请问要用多大的空气开关,如何计算出来的?空气开关的额定电流指的是单相线电流吗 ?P=380ICOS@吗?
:hug: 很实用
总负荷是8.0KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,用天正电气8.2系统生成,得出的结果(计算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鸟,不懂,为何取0.8的系数,不是8KW*0.8系数=6.4KW,而是产生7.2KW了呢?请问高手们指教这是如何计算出来的,公式又是什么?求公式。先行谢谢各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
比如说线路输送标称电压是U(V),输送线路长度是L(米),电阻率ρ(欧姆/米),不考虑集肤效应和相邻效应,电压损失百分数ΔU%,那么在该段线路上的功率损失ΔP(W)如下计算是否正确?:ΔP=(UxΔU%)*(UxΔU%)/(Lxρ)
各种计算公式全集.part01.rar
2008版民规6.1.2条文解析中关于柴油发电机功率计算公式问题,此公式好像没有考虑发电机的负载率,是否按发电机的100%的负载率计算?如果发电机环境温度超过允许值,是否需要除以负载率算发电机功率?
我单位想在大功率电动机上安装单独电容补偿装置,但无法得到该电动机的自然功率因数值,现我所用公式为瞬时功率因数计算公式:cos&=p/1.732*I*U,电动机为星三启动,功率为83/110KW,电流为168/201A,我取值分别为83KW,168A,380V,代入公式得该电动机自然功率因数为0.76,由0.76提升到0.90查表K值为0.371,该数字乘以83KW,得出应该加装30Kvar电容器.我现在对我所使用的公式持怀疑态度,请各位高手予以指正.
那位大侠可给我一个单相、三相电源电流的计算公式啊!!!急急如单相1.5P空调的电流计算,及三相5P空调电流计算?线缆的选择?断路器的选择?谢谢
大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?
