三相交流异步电动机是工农业生产中最常见的电气设备,其作用是把电能转换为机械能。其中用得最多的是鼠笼型异步电动机,其结构简单,起步方便,体积较小,工作可靠,坚固耐用,便于维护和检修。为了保证异步电动机的安全运行,电气工作人员必须掌握有关异步电动机的安全运行的基本知识,了解对异步电动机的安全评估,做到尽可能地及时发现和消除电动机的事故隐患,保证电动机安全运行。 电动机在运行中由于种种原因,会出现故障,故障分机械与电气两方面 一、械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。 1、异步
(1)电器元件的布置 布置电器元件时,应根据电气原理图和元器件的性能来考虑电器元件的排列顺序。 1)主电路:<
知识点:交流控制电路
发一个“电力拖动与运动控制课件--三相交流异步电动机”的PPT文档,供大家学习参考!对了既然电动机的原理很有帮助!
2.多地控制 在大中型设备上,为了操作方便,常常要求能在多个(2个以上)地点进行控制操作。实现两地控制的电路如图2.2.8所示。两地控制是在两个地点各设一套电动机起动和停止用的控制按钮,图中SB2、SB1为甲地控制的起动和停止按钮。SB4、SB3为乙地控制的起动和停止按钮。多地控制电路的结构特点:按钮的动合触点并联,动断触点串联。多地起动按钮为动合触点,均能控制起动,故应满足或逻辑关系,将各起动按钮的动合触点并联连接。停止按钮为打断自锁功能的动断触点,多地停止按钮均能打断同一线圈的自锁电路,故应满足与逻辑操作关系,各停止按钮的动断触点串联连接。图中SB1和SB4的动断触点分布在自锁触点上、下两方,在满足串联关系的同时,可以节省连接导线的根数。3.多条件控制 多条件控制常用于设备的安全保护。如大型冲床、压力机、桥式起重机和数控机床等设备,往往要求诸多条件均满足时,设备才允许通电工作。多条件控制电路举例如图2.2.9所示。图中只有当SB4、SB5、SQ的动合触点均闭合的条件都满足时,KM1线圈才可能通电自锁。线圈断电的条件是按钮SB1、SB2、SB3均打开的条
三相异步电动机Y250M-4,55KW,102.5A,三角形法接线,请问需要多大的铜芯电缆连接?距离小于50m,谢谢各位大神
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
我们公司有台平板离心机(转鼓和电极是直联传动)设备中的传动电机是YB2-180S1-4的型号,在实际运行时间不足400小时(安装投入使用近一年)的情况下,出现了转鼓主轴(电机主轴)下沉情况,导致电机的转子和内部电机轴承内端盖卡死事件。我们的当时给生产设备供应商分析的情况如下:我公司LSF800平板式离心机于2006年12月14日上午10点50分再次发生电机轴被卡死事故(电机型号YB2-180S1-4),这台平板式离心机已经在2005年9月27日发生过同样的一次电机轴被卡死事故,当时我部就认为不排除设计缺陷可能性,那就是:定子轴尾端缺少一个固定轴承的台面,由于轴向力(转鼓和物料的重力以及动载荷)的作用,使轴下沉,致使定子与端盖发生碰撞后被卡死,你公司和电机供应商都没有采纳我部当时的意见和建议,结果也没有深究,最后不了了之,如今再次发生同样电机轴被卡死事故,我们不能不再次怀疑是不是的确存在设计缺陷的可能性。二次同样的设备事故对我公司的生产和安全造成了很大的影响,也给我们的设备管理带来了许多的不便,郑重申请贵公司严肃认真对待这二起同样的设备事故,给我们以满意的答复。附:事
一、引言 电动机根据电磁感应原理将电能转换为机械能,广泛应用于驱动各类机械设备。三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、工作可靠、坚固耐用、体积较小、使用维护方便等优点,因而被广泛采用。电动机在启动和运行中,由于各种原因,可能发生各种类型的故障,危及人身和设备安全。因此,对电动机的故障进行分析,并采取必要而有效的保护措施,就成为一项相当重要的工作了。 二、三相异步电动机的故障 电动机的故障大致可以分为机械故障与电磁故障两方面,这二者之间互有关联。如轴承损坏,引起电动机的过
三相异步电动机的旋转原理 1.定子旋转磁场产生的原理 我们知到,交流电是大小和方向都随时间变化的电流,他们的变化规律在相位上互差120度.假如:A相电流为最大值时,B,C相电流较小;B相电流为最大值时,A,C相电流较小;C相电流为最值时,A,B相电流又变小.这样,在三组线圈中轮流通过最大电流,轮流建立较大的磁场. 在三相异步电动机的定子铁心中放置三组结构完全相同的绕组,即有对称的三相绕组,各相绕组在空间互差120°电角度.向这三相绕组中通入对称的三相(任意一相绕组通以交流电流时产生的是脉振磁场)交流电,则在定子与转子的空气隙中产生一个旋转磁场(旋转磁场:交流电机气隙中的磁场.指磁场的轴线位置随时间而旋转的磁场,因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名).旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件. 综上所述,在三相交流电动机定子上布置有结构完全相同在空间位置各相差120º电角度的三相绕组,分别通入三相交流电,则在定子与转子的空气隙间所产生的合成磁场是沿
三相异步电动机广泛地应用到各个领域中,它的启动也一直是实践中的难点、重点,在一些工程中,由于设计不合理导致启动失败的例子屡见不鲜。那么,怎么对各种情况下的起动进行准确的校验?什么时候用自藕起动?什么时候用星三角起动,有什么区别?星三角起动的冲击电流为什么比直接起动还要大?各软起动之间原理有什么不同?软起动是万能的吗?怎么对软起动进行起动校验?欢迎大家多多回帖或者加入QQ群12649687讨论!
一三相异步电动机,55kW,运行时有“吱吱”的声音,约1小时后电机发热,最高至100多,检查轴承没问题,请教各位高手是什么原因?
1、型号: Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。 有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。2、额定功率: 电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。3、额定速度: 在额定状态下运行时的转速称为额定转速。4、额定电压: 额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。5、额定电流: 电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。6、防护等级:<
三相异步电动机为什么转子不转后,定子会烧掉,有谁知道原理是什么?三相异步电动机接二相时,为什么会发热?原理是什么?
新整理的三相异步电动机检修规程
由供电局变压器供电的工程,至用户配电室,再给动力设备配电,此时供电局端母线压降怎么计算?最大的疑问在于配出线路长,阻抗不可忽略,用手册上公式是否可能不准确.另外,用户配电室的母线压降按照什么标准来要求?
常用三相异步电动机的修理.part1.rar
基础理论知识一、三相异步电动机绕组的头尾 使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。 如果毫安表指针摆动或摆动幅度较大,则说明接线不准确,可调换任一组线头再试,直至准确为止。使用本办法时,需注意必须是运行过电动机,且电动机转子有剩磁。在转动电动机转子时,要求速度快慢要均匀,不能相差太大。2、用一台小容量的36V安全行灯变压器,其二次侧可接入任一电动机引出线端(串接),随意将其中一个电动机引出线端与行灯变压器二次侧另一端相擦,有火花者为一
隔爆型三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,隔爆型三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。 旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中的任意两根对调,例如将B相电流通入C相绕组中,C相电流通入B相绕组中,则相序变为:C、B、A,则磁场必然逆时针方向旋转。利用这一特性我们可很方
三相异步电动机由于结构简单,运行效率高,在国民经济的各个领域得到广泛的应用,发挥着重要的作用。但是电动机的故障率,却比较高,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升的趋势,严重地影响着生产和安全。我来化工厂一年多,经过观察和分析,我得出:电机的故障极少是由于电机本身的质量引起,绝大部分的故障都是由于运行环境影响和运行中维护不当引起。下面针对电机的一般故障及对应的处理方法作一些浅谈。 一、 电机绕组局部烧毁的原因分析及处理方法 1、由于电机本身的质量或者选用的形式和环境不相适应,加之环境中的酸、碱、盐等液体或气体的污染,电机内部进了水或其它有害液体,使得电机绕组绝缘受到浸蚀,从而使绕组线圈对地短路,或相间短路,或匝间
三相交流异步电动机
三相交流异步电动机专题,为您提供三相交流异步电动机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相交流异步电动机 相关的专业交流讨论,更多三相交流异步电动机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
