  • 请教大家-有关接地电阻的计算
    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!
  • 短路计算的电阻无法忽略怎么办呢?
    书上讲的,计算短路电流时,当电阻大于电容的1/3的时候,就不能忽略了,现在是大部分由电缆组成的系统,电阻比电抗大多了,这个能忽略么?不知道该怎么算,书上也只见电抗并联的公式,阻抗并联该怎么算啊?
  • 请教个回路电阻计算的问题
    图片上部的那个图有一个接地点,在计算该回路的电阻时我看参考答案将该接地点给忽略了。没有理解为什么求回路的电阻时可将该接地点给忽略了?提前谢谢您的回复。
  • 如何识别色环电阻的阻值...(转贴)
    识别色环电阻的阻值电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。下面介绍掌握此方法的几个要点:(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕=1红=2,橙=3,黄=4,绿=5,蓝=6,紫=7,灰=8,白=9,黑=0。此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:金色:几点几 Ω黑色:几十几 Ω棕色:几百几 Ω红色:几点几 kΩ橙色:几十几 kΩ黄色:几百几 kΩ绿色:几点几 MΩ蓝色:几十几 MΩ
  • 请教基础接地电阻计算~~~
    请教基础接地电阻计算~~~
    一直对基础接地电阻计算不太明白,刚从网易上下了基础接地体的接地电阻计算软件,对里面的一些东西不太明白!!!见附图:接地体(圆柱型混凝土内钢筋体)的直径到底指的是什么?是条型基础内所有钢筋的直径和?还是钢筋扎成了笼子直径?请指教!!还有这个软件计算的电阻感觉偏小,书上的计算公式是R=0.2ρ/V的根号3次方!!!
  • 关于考试中接地电阻的计算
    题目中是要求用附录A来计算吧,附录A不是还有个简易的计算表格么,难道用这个不可以么,R=0.5土壤电阻率/面积,两分钟不到很快就出来答案阿。0.9欧。。。。。。。
  • 请教接地电阻的计算问题
    即在下的疑问是如建筑物采用单个基础接地极(不知道实际是否存在这种情形),那接地电阻的计算是采用表4-12还是采用表4-13呢?下面图片的内容来自配电手册。提前谢谢您的回复。
  • (电气)电阻串联与并联的计算
    知识点:电阻串联与并联
  • 请教冲击接地电阻的计算
    下面图片中的内容来自GB50057。请教换算系数当土壤电阻率为120时是多少(我理解一个例题的参考答案为1,但感觉没有依据)?提前谢谢您的回复。
  • 电阻、电感、电容串联电路计算
    有一电阻、电感、电容串联的电路,其中R=8欧,Xl=10欧,Xc=4欧,电源电压U=150V,求电路总电流、电阻上的电压UR、电感上的电压UL、电容上的电压UC及有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。画出阻抗三角形、功率三角形的另外嘉奖20分。
  • 关于TT系统接地电阻计算的疑问
    TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?
  • 国外一篇关于接地电阻计算的论文
    看完这篇论文对变电站接地电阻的认识又深入了一步,还是觉得外国的论文写得比较清楚,以前看设计手册的接地部分总是看得稀里糊涂的,发上来希望对大家有帮助
  • 请问各位温度对母线电阻的影响怎么计算啊
    请问各位温度对母线电阻的影响怎么计算啊,温度升高电阻是变大还是变小啊,还有母线电阻值超过标准值多少范围算不合格呢?请各位赐教啊,谢谢!
  • 这个题目可以如此计算吗?
    这个题目可以如此计算吗?
    因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
  • 电缆线路电阻计算的一点疑问
    电缆线路电阻计算的一点疑问
    请问这儿求电阻的时候为什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的电缆单相接地短路时的电阻(mΩ/m)10是电缆长度
  • 关于接地网接地电阻的计算详解
    任意形状接地网的接地电阻计算公式为:式中 Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;ρ——土壤电阻率,Ω·m; S——接地网的总面积,m2; d——水平接地极的直径或等效直径,m; h——水平接地极的埋深,m; L0——水平接地网的外缘边线总长度,m; Ls——水平接地极的总长度,m。 (1)式是以文献[1]给出的Re公式为基准,考虑形状修正系数α1而得出的[2]文献[1]推导Re公式的假设条件是:无垂直接地极,即Re公式只适用于计算水平接地网的接地电阻。因此(1)式只能适用于水平接地网。当垂直接地极总长度在接地网中所占比例很小时,用(1)式近似计算复合接地网的接地电阻也是可以的。但是,随着电气设备的小型化和城市变电站征地的困难,变电站可占用的面积越来越小,单靠水平接地网达到所要求的接地电阻值比较困难,且限于环境又很难施行引外接
  • 请教架空线路的接地电阻计算
    图中的内容来自GB50065,请教一下标红的那部分L如何计算,在本项中并没有给出L的计算方法?L1=0表示的是什么?提前谢谢。
  • 请教工频接地电阻计算的问题
    请教简化计算中的用到的水平接地极总长度是只包含复合接地网(矩形框的周长), 在下理解除了矩形框外,其中间还应加水平的接地网格,也不知道这样理解是否正确?如正确的话?水平接地极的总长度是否还是要加上中间做成网格的水平接地极长度? 提前谢谢您的回复。
  • LED发光二极管限流电阻计算
    知识点:限流电阻值 一、简
  • 电压监控器的分压电阻如何计算呢
    比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要掉电。 VCC_BAR是系统输入的电压,阈值电压由电阻R1A和R2B的比例来决定。在选择电阻时,只要保持电阻的比例就可以保证阈值电压为同一个结果。但实际在选择时,需要权衡考虑电阻的大小和最终精度的问题。 如果选取电阻比较大,比较器的漏电流会影响阈值电压的准确性;如果选取电阻比较小,流过电阻的电流会增加,系统的功耗会增加。特别是在电池设备中,选取小阻值的电阻,对系统的待机时间和功耗的影响非常大。 在理想情况下,比较器的输入阻抗无穷大,流入比较器同相输入端的电
色环电阻计算
色环电阻计算专题,为您提供色环电阻计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与色环电阻计算 相关的专业交流讨论,更多色环电阻计算相关内容请访问
色环电阻的识别
色环电阻识别
