  • 如何识别色环电阻的阻值...(转贴)
    识别色环电阻的阻值电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。下面介绍掌握此方法的几个要点:(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕=1红=2,橙=3,黄=4,绿=5,蓝=6,紫=7,灰=8,白=9,黑=0。此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:金色:几点几 Ω黑色:几十几 Ω棕色:几百几 Ω红色:几点几 kΩ橙色:几十几 kΩ黄色:几百几 kΩ绿色:几点几 MΩ蓝色:几十几 MΩ
  • 识别五环电阻第一环的经验方法
    四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:1、偏差环距其它环较远。2、偏差环较宽。
  • 干货|热电偶和热电阻简单识别方法
    仪表新手常对如何区分热电偶和热电阻有些困惑,昌晖仪表在本文给大家介绍热电偶和热电阻的识别方法,此方法简单快捷还实用,值得大家收藏。工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装热电偶和铠装热电阻,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。热电偶和热电阻的识别方法http://yunrun.com.cn/tech/1186.html首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎
  • 无法识别SATA硬盘怎么办
    广西恒力文:我电脑的主板芯片组支持RAID功能,配了一块60GB IDE硬盘,最近为了玩游戏,升级了一块160GB的SATA硬盘,但接到主板上使用时,开机提示无法找到硬盘,无法正常安装Windows系统,请问如何解决这个问题?www.sq120.com推荐文章 答:一般而言,在安装DOS/Win98/WinMe系统时,SATA硬盘不需要加载任何驱动,可以直接使用。在安装Win2000/XP/2003系统时,如果主板南桥芯片提供的SATA控制器没有被设置为RAID或在BIOS中屏蔽了RAID时,也可找到硬盘;但在开启RAID功能时则无法找到硬盘。此时请在BIOS中将RAID功能关闭,然后在安装WinXP的过程中,屏幕下方显示“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver”提示信息时,立即按下“F6”键,并按照系统的提示将主板附带的SATA驱动程序软盘放入软驱中,然后按下“S”键载入必需的驱动程序即可。
  • 请问盗版的PKPM怎么识别?
    我最近在网上搜了一下,准备买个盗版的PKPM用用,看了一下,也电话咨询了一下,大概600元左右,还是带狗的新版本2008。请问这个与正版有什么区别?一般像这种盗版的PKPM怎么识别能不能用?谢谢,请大家指教!
  • 如何选择电阻、电容的参数?
    由于线路感应电压太高,需要在继电器线圈并联一阻容,电阻的阻值和电容的容量如何选择?记得好像有公式可以计算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 编辑 ]
  • [分享]如何根据名称识别病毒
    很多时候大家已经用杀毒软件查出了自己的机子中了例如Backdoor.RmtBomb.12 、Trojan.Win32.SendIP.15 等等这些一串英文还带数字的病毒名,这时有些人就懵了,那么长一串的名字,我怎么知道是什么病毒啊? 其实只要我们掌握一些病毒的命名规则,我们就能通过杀毒软件的报告中出现的病毒名来判断该病毒的一些公有的特性了。 世界上那么多的病毒,反病毒公司为了方便管理,他们会按照病毒的特性,将病毒进行分类命名。虽然每个反病毒公司的命名规则都不太一样,但大体都是采用一个统一的命名方法来命名的。一般格式为:.. 。 病毒前缀是指一个病毒的种类,他是用来区别病毒的种族分类的。不同的种类的病毒,其前缀也是不同的。比如我们常见的木马病毒的前缀 Trojan ,蠕虫病毒的前缀是 Worm 等等还有其他的。 病毒名是指一个病毒的家族特征,是用来区别和标识病毒家族的,如以前著名的CIH病毒的家族名都是统一的“ CIH ”,还有近期闹得正欢的振荡波蠕虫病毒的家族名是“ Sasser ”。 病毒后缀是指一个病毒的变种特征,是用来区
  • 请教终端电阻等一些问题!
    小弟刚开始学做消防,所有有很多不懂的 恳请各位前辈指点! 问的问题可能比较白痴,高手们不要嘲笑1) 在火警控制系统中,常规探头后要接终端电阻,这个终端电阻是有什么用的? 数值是怎么计算出来的?为什么如果我不接 控制器会显示报警2) 在控制器里面的接线端子上 有 有源输出和无源输出 这是什么意思? 分别有什么用? 谢谢高手指点! 急着等答案
  • 一个关于绝缘电阻的问题
    一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
  • 怎样识别装修板材的优劣
    怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。 专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。 首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。 其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。 第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
  • 关于绝缘电阻的,请教高手!
    我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
  • 关于绝缘电阻测量的一些问题
    今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
  • 怎么识别风机盘管的管排数
    风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
  • 关于QJ44电桥的电阻测量
    工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
  • 【讨论】关于草坪的杂草识别
    杂草太多了,求高手识别,指教如何处理。[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-4-22 08:05 编辑 ]
  • 大家怎么识别母线是哪个厂家的啊?
    公司有些母线上面完全没有标示,供应商只是说是江苏华鹏的产品,有合格证及相关证明(现在还没验收,所以不提供纸质版的,让他们扫描了)。这写东西能说明母线厂与母线的对应关系吗?现在有完整的规划吗?类如规定每节母线必须有铭牌或别的标识。
  • 关于绝缘电阻的问题请教
    我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
  • 如何识别陌生CAN网络的协议?
    在CAN网络中,所有节点的数据收发共享一条总线。当面对未知的多节点CAN总线网络时,如何准确分析各节点间的通信协议呢? 一、CAN总线通信方式 与485类似,CAN-Bus也是以总线的方式进行通信的,所有的CAN节点都挂在一对差分线上。但CAN总线中的节点不存在主从的概念,当节点有数据需要上传时可自主、即时发送,先进的仲裁机制保证数据不会冲突。 二、CAN总线协议分析 对比标准的通信七层模型,CAN总线大体可分为物理层、链路层、应用层。对链路层的解析就能得到节点ID号。若对一个“未加密”CAN总线做链路层的解析,使用CAN总线接口卡(也称CAN盒)即可。这类工具能将CAN通讯转换为USB、PCI等通信方式,一般配合电脑使用。若要对CAN总线做全面的分析,则需要专业的总线分析仪。CANScope是集CAN节点测试与标定、CAN总线故障诊断与解决的综合仪器。 以上提到的总线协议分析是在总线节点少、节点ID已知的前提下进行的。当面对一个协议未知且节点数多、节点ID未知网络时,首先要做的
  • 怎样测量电机的绝缘电阻
    怎样测量电机的绝缘电阻
    摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
色环电阻识别
色环电阻识别专题,为您提供色环电阻识别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与色环电阻识别 相关的专业交流讨论,更多色环电阻识别相关内容请访问
色环电阻计算
森林公园管理办法
