电气技术措施用电指标与照明设计标准功率密度值之间是什么关系?比如:技术措施中,住宅负荷用电指标为:每平米50W 75W 100W 照明设计标准中,住宅照明功率密度值为每平米6W 7W为何功率值相差如此悬殊,请高手解答,谢谢!!
在空调设计中确定商场人员密度时,请教各位专家,要考虑扣除商场货柜所占的面积吗?对于中小城市非商业中心,人员密度取多少合适?
计算一个单位是否能再新建工程考虑的很多,其中包括建筑密度;建筑密度在规范中有详细规定吗?如果有是如何规定的?请知道的老师前辈告诉我,我非常感谢大家!
众所周知,经济电流密度是每平方毫米的载流量(A/mm2),是用来校验导体截面积选择是否合理的一种参数。其大小主要与导线的价格、折旧维护费及地区电价,年损耗小时数等众多因数有关。目前有关资料所提供的经济电流密度都是较老的数值。问题是:对于矩形母线,一般资料上都给出了2000A以下,2000A~3000A,3000A~5000A的经济电流密度,那么,1。有没有较新的资料规定的经济电流密度;2。对于5000A以上如何考虑经济电流密度?
请教各位照度与照明密度的有什么对应关系?做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX,但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少?怎么大概估算?望大家赐教.
请教各位照度与照明密度的有什么对应关系? 做设计时,我都是按照照明密度来计算灯具的数量的,但是有些规范只给出照度标准,例如,5LX, 但是5LX究竟照明密度是多少呢,怎么样大概地估算,因为我看到好多人一看到照度,就知道照明密度是多少? 怎么大概估算? 望大家赐教.
请教各位同行一个问题.建筑密度是一个什么概念?有人说.是建筑基座面积与规划用地之比.那么.建筑基座面积是指首层建筑面积吗?它有没有包括台阶的占地面积,有没有包括散水的占地面积呢?
热水在不同温度下的密度
一个地块建筑密度怎么规定?我们知道地块的建筑密度,容积率什么的,就可以做建筑设计,小区规划等对土地的利用。我也知道建筑密度,容积率这些怎么算。现在我想请问下,建筑密度是怎么定下来的?规范中有些直接说不超过30%,有的是40%为什么?定的时候以什么做参考?比如现在具体涉及到 新农村新型居民点,在这样的地块建设中,容积率多少合适?建筑密度又定多少合适?什么规范上面有?我查了下,没看见。所以想自己定一个,又不知道合不合适!!!急啊:(
最近买颗粒活性炭,厂家说堆砌密度是1kg/L,蜂窝状的活性炭是0.6kg/L.我在网上查,一般颗粒活性炭是0.5,蜂窝状的活性炭0.4不知是厂家忽悠我还是不同品种有不同, 但网上查了好像煤质的颗粒活性炭最多也是0.55,不至于1这么多啊.大家有没有用得多的,大概实测的堆砌密度 颗粒活性炭 和 蜂窝状的活性炭 各是多少呢?
各位工程师们,大家好!小弟现在一难题需向各位求教,请问如何能找到豆奶的密度和比热,一个大概的数值也行。我知道豆奶在不同的温度和不同的调和比例的情况下密度和比热都是不同的,所以如果能得到常间的情况下的也行。小弟在这里先谢各位了。
混凝土表观密度试验视频
请教大家海鲜冷库的货物密度按多少合适。
PE管的密度:这是决定PE管特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,也经常用于改进聚合物性能,对PE管,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。中密度PE管密度范围0.926~0.940g/CC。 PE管材具有最高密度、最大的刚度,良好的防渗透性和最高的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂。ESCR是PE管抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性PE管密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。
在《公共建筑节能设计标准》p31附录B中关于商场的人员密度取3平米/人。请问这3平米是去除了货架的面积还是包含货架在内的总面积啊?
灌缝胶出厂会经过很多的检测,比如抗拉强度、抗弯强度、拉伸强度、耐冻融测试、钢与钢正拉粘结强度、钢与混凝土正拉粘结强度、钢与钢剪切强度等等的测试。这些性能足以证明灌缝胶的优良。 但我们今天要说的确是灌缝胶的密度,我们灌缝胶的密度是1.0g/cm3 ,水的密度是1.0g/cm3,灌缝胶的密度和水一样,这代表什么意思呢? 我们首先要了解灌缝胶是什么? 灌缝胶是低粘度液状胶粘剂、渗透力强的、能注入0.1mm宽的微裂缝的这样一款结构胶,需要使用注胶器具注胶的。 其次,我们要解释密度低有什么优势之处 灌缝胶的密度和水一样,采用低压的方式注胶,慢慢的注胶,密度小,才能更容易使用注胶器具注胶,更加流畅的注胶,更加迅速的通达到裂缝的每一个角落。
家装的过程是建材选购的过程,但建材种类繁多,容易让人犯晕。在家居装修中,地面、墙面等找平以及瓷砖、大理石的铺贴都需要用到水泥砂浆来增强吸附能力,水泥砂浆是重要的装修辅料。沙子的质量差的话是会影响到我们的家装质量。整理了资料带大家了解如何选购优质的沙子。1、看颗粒大小一般而言,家装使用中性沙效果比较好。粗沙不规则还需筛选费工费料,而太细也会带来很多问题。2、看杂质杂质要保障越少越好。如有泥土、枯叶等之类的杂质,会大大增加瓷砖空鼓与粘接不牢的几率。3、看规格同一家装工程最好使用同一规格的沙子,此外业主没必要非买品牌沙子。4、查样品如果沙子有样品,可以用手抓一把沙子用力攥紧,让沙子成为一团。然后将手里的沙子放回袋子里,再将手上粘留的剩余沙子用力甩掉,如果手里仍然残留的是沙子,这样的沙子就可以使用,如果残留是土,这样沙子则不能使用,含土量过高的沙子会影响水泥的粘结性,减弱其硬度。5、选购也需量力而行另外,不论是天然沙还是河沙,买回来后都要筛选一遍后才可以使用。当然,市面上也有已经筛选好的沙子,不
SPETSES的房子,沙子和天空之间 威尼斯人称他们为“香料群岛”,是因为空气中的芳香馥郁。更好的地方再建一个安静和舒适的家中,与周围环境完美地融为一体。蓝色和白色,简约的内饰和外观 设计的精华
