  • 抹灰砂浆的施工稠度标准及检测依据
    抹灰砂浆的稠度应满足 JGJT 220中相关的 施工要求,并应按《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/70中的规定分别测定不同配合比砂浆的稠度。 下文摘自《抹灰砂浆技术规程》JGJT 220-2010第3.0.9条: 抹灰砂浆的施工稠度宜按下表选取。聚合物水泥抹
  • 可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗?
    刚开始做实验,想问问有经验者,可以用水泥净浆稠度仪(维卡仪)测砂浆稠度吗? 因为可能借不到新标规定的SZ-145型 砂浆稠度仪。请大家帮帮忙啦
  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 混凝土、砂浆强度等级如何选用
    我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
  • 砌筑砂浆配合比设计规程
    JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
  • 成岩砂浆在加固领域的应用
    成岩砂浆在加固领域的应用成岩砂浆是由几十种无机元素组成的干粉砂浆,与水搅拌后,发生四步连续化学反应,使使水泥颗粒分解,并和砂浆种的金属元素发挥效用,从而使水泥颗粒完全水化,并达到砂浆的最大利用效能,即同时具有防水抗渗耐腐蚀耐磨耐油,抗冻,无收缩裂纹,耐久性好等特点成岩防腐抗渗砂浆具有如下性能: 初凝时间:142分 抗压强度:33.7MPA(7天);40.7MPA(28天) 抗折强度: 8.4MPA(7天);9.4MPA(28天) 抗渗压力: 1.8MPA 粘结强度: 1.23MPA 抗开裂性能(开裂指数):152.5mm 收缩率: 0.08%(28天) 抗冻循环:150次 氯离子扩散系数:1.9×10-2m2/s(28天) 钢筋锈蚀:对钢筋无锈蚀危害 耐酸性(质量分数25%H2SO4溶液,7天质量损失):4.8% 耐碱性(质量分数为35%的NaOH溶液,7天,抗压强度比):100.8% 耐盐性
  • 混凝土&砂浆强度测定
    CECS0388 钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ23/T-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJT136-2001-砂浆抗压强度
  • 各种干粉砂浆应用和优点
    1、砌筑砂浆:用于砌筑砖、石等各种砌块的砂浆。产品优点:a.具有优异的施工和易性和粘结能力;b.具有优异的保水性,使砂浆在更佳条件下胶凝的更为密实,并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结;c.具有塑性收缩、干缩率低特性,最大限度保证墙体尺寸稳定性;d.胶凝后具有刚中带韧的力学性能;2、抹灰砂浆:涂抹在建筑物或建筑物构件表面的砂浆。产品优点:a.能承受一系列外部作用;b.有足够的抗水冲能力,可以用在浴室和其他潮湿的房间抹灰工程中;c.减少抹灰层数,提高工效;d.良好的和易性使施工好的基面光滑平整、均匀;e.具有良好的抗流挂性能、对抹灰工具的低黏性、易施工性;f.砂浆保水性能好,硬化后不产生裂缝;g.具有良好的水蒸气渗透性;h.更好的抗裂、抗渗性能;3、瓷砖粘结剂:用于粘贴陶瓷砖、抛光砖以及花岗岩之类的天然石材产品优点:a.施工先进,抗垂性,施工质量和效率得到大幅提高;b.节约材料用量,可实现薄层粘结;
  • 混凝土、砂浆配合比计算软件
    混凝土、砂浆配合比计算软件.zip
  • 关于丙乳砂浆抹面的问题
    :kiss: 哪位大哥用过丙乳砂浆啊?我们对闸室段边墙抹面的时候,因为气温、阳光等因素出现细小裂缝,天气晴朗的时候还好,下雨裂缝就出来了,现在想处理的话,有什么好的方法啊?谢谢
  • 关于抹面抗裂砂浆技术探讨
    我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑保温技术正处于起步阶段,但工程中出现的问题已很普遍。主要表现在保温层和抗裂层开裂,吸水率高,防水性能差,作为保温系统最外面一道防线抹面砂浆开裂问题最为重要。 目前预防抹面砂浆开裂的唯一办法是在保温砂浆层上做一层含耐碱玻纤网格布的聚合物水泥砂浆抗裂保护层:做法为先抹3㎜左右的薄抹灰压抹耐碱玻纤网格布再抹1㎜抗裂砂浆。抹面砂浆开裂的主要原因是由于抗裂砂浆自身收缩大及耐碱玻纤网格布强度损失,引起面层开裂。 20世纪60年代中期,国外发明的含锆耐碱玻璃纤维的耐碱性比一般玻璃纤维有较大提高,但它的应用仍由于水泥浆的强碱性而受到一定制约。国际上公认的用法是与低碱度硫铝酸盐水泥(简称低碱水泥)匹配使用,对于与普通硅酸盐水泥匹配的耐久性尚无保证。我国最大的耐碱玻璃纤维专业生产企业生产的耐碱玻纤网格布在玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆含量14.5%-16.7%,单丝涂覆耐碱浸润剂,织物再次涂覆耐碱高分子胶料聚合物,强度保留率>90%,耐久性达到50年以上,但此指标是按GRC用途测的。应用前提是采用低碱水泥。成品使用在干燥室内隔断材料等方面效果较好。我公司
  • 混凝土维勃稠度试验视频
    混凝土维勃稠度试验视频
  • 胶粉聚苯颗粒砂浆的施工
    好资料,大家快来下载
  • 【请教】请教砂浆的基本问题
    一般的路面铺装,下面1:3水泥砂浆写干硬性水泥砂浆还是水泥砂浆就行,一般景墙和树池贴面的水泥砂浆是1:2.5的,怎样写最好,干硬性怎样用[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-4 13:19 编辑 ]
砂浆稠度
砂浆稠度专题,为您提供砂浆稠度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砂浆稠度 相关的专业交流讨论,更多砂浆稠度相关内容请访问
相关热门专题
沙子的密度
砂浆搅拌机操作规程
