1 、潜水搅拌机 电缆和电缆密封:电机配有控制和动力水下电缆,为了打动最大限度地保护电机,即使在偶然的不正常运行情况下,电缆损坏且电机仍在水下,电缆进口也不允许有湿气进入电机和接线盒,电缆进口宜采用三道密封,内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中,中间整个电缆嵌入树脂中,最外部用长橡胶环密封,电缆密封组件应做成一集成, 凯普德环保设备厂家 污水处理设备是污水处理工程的核心部分,污水处理设备的优劣关系到污水处理工艺能否正常运转,凯普德制泵是一家专业生产污水处理设备的厂家,高品质、高保障,主要生产潜水搅拌机、潜水排污泵等设备
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
平时看到很多的PAC、PAM溶药桶、溶药池等,还有相对应的溶药搅拌机,不知道这些溶药桶、溶药池还有搅拌机是怎样设计计算的,求指导
本帖最后由 qugan2013 于 2015-5-13 15:43 编辑 请问大家 ,400L混凝土搅拌机每次可搅拌混凝土:400×0.65=260L=0.26m3为什么不直接用400L,他是代表进料,也就是开始要装入的的各种材料体积之和为什么要用出料容量呢?
有需要的朋友可以下载参考一下
实验室给的砂浆配合比怎么换算成施工配合比50的搅拌机
立轴行星式搅拌机是一款行业专用的高品质搅拌机械,在这里主要给大家介绍一下此款搅拌机设备作为专用的砂浆墙板搅拌机在行业领域中的应用与推广。砂浆墙板作为新型建筑材料,随着新型墙体的普及和应用程度,砂浆墙板作为一种新型墙体,因其品质轻,绿色环保无污染,经济性能强,成本低等多种优点,完全符合现阶段国家要求墙体改革的要求,在建筑材料领域使用越来越广泛。立轴行星式搅拌机作为专用的砂浆墙板搅拌机采用行星搅拌模式,实行公转与自转相结合的搅拌原理,通过行星式搅拌轨迹形成全方位搅拌,真正实现搅拌无死角,避免了物料搅拌不均匀的现象,使物料得到了高匀质、高质量的搅拌。轻质墙板在装配式建筑中被广泛使用,是建筑材料的一大改革创新,有利于建筑节能,大大降低能源的消耗量,同时有利于国家推进新型墙体在建筑工业化、装配式建筑、住房产业化等措施。立轴行星式搅拌机的应用实现了砂浆墙板生产线中的高速搅拌,很好地发挥出砂浆墙板的性能优势。凭借设备的优越性,立轴行星式搅拌机在满足砂浆墙板行业的高品质搅拌的同时,同样满足各种不同
我目前在做有关潜水搅拌机对混合液的推动问题研究。是利用搅拌机提供能量以克服渠内的水头损失,推动混合液达到所需的流速。这与水泵的功能与原理是一致的。问题是,电能转化为流量的动能的效率是多少?
内容常用标准与设计资料。分段上传,用哪个下哪个,不浪费时间……目录[ 本帖最后由 z_d_p 于 2009-7-30 15:51 编辑 ]
机械搅拌絮凝池,分为四格,每格尺寸4.0*4.0*4.2m。设计搅拌机,现桨板叶轮尺寸已经确定,每根搅拌轴在功率计算上遇到了问题,按照设计手册上的公式计算出来功率非常小,哪位高人帮忙算一下这样的搅拌机需要配多大的电机,最好给出详细的计算公式和说明桨板叶轮尺寸图上标明了,每根搅拌轴上有上下两层该种尺寸的叶轮。转速分四档,分别是4.25r/min 3.40r/min 2.55r/min 1.70r/min。求高人来解答四种搅拌机的功率如何计算的,急求!!![ 本帖最后由 hot32211851 于 2011-3-29 08:41 编辑 ]
有一污水处理厂,调试时发现搅拌机无法被顺利地起降,原因是搅拌机上穿钢丝绳的孔的位置略有偏差,以至搅拌机电机端和叶轮端不平衡,电机末端常卡住导杆。哪位高手可以告诉我怎么处理?
向各位请教潜水搅拌机选型问题 ,知道了池子尺寸,如何选择潜水搅拌呢?叶轮直径和功率可以直接算出吗?
最近工地上有质检部门突然过来检查,说现场搅拌砂浆不能用了,必须用预拌砂浆,说去年就有这个规定出来了,是酱紫的吗?各位所在工地都是用的预拌砂浆?
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
行星式搅拌机传动装置是特殊研发而成,可以将搅拌机功率平衡有效的分配到各个搅拌装置中,保证搅拌机设备高效、低噪音运转。衬板和搅拌叶片选用高耐磨堆焊材料,根据使用行业的不同优化选择,保证行星式搅拌机设备的坚固耐用。 检修门中的安全限位开关和钥匙安全控制装置规避了行星式搅拌机检修时错误启动的安全隐患,除此之外,行星式搅拌机为满足不同行业对水路装置的高要求,喷头采用螺旋形实心圆锥喷嘴,这样形成细密、均匀的雾化效果更有利于物料的混合搅拌。 行星式搅拌机设备的液压卸料装置里的液压卸料系统设有手动开门装置,即使是在断电的情况下也可以手动开门。别于其他混合设备的结构组成成就了青岛迪凯行星式搅拌机在不同行业领域中的优异表现,“一机”实现多机的高匀质搅拌效果在行业搅拌中并不多见。
1.水下淹没式潜水搅拌机都有哪些厂家生产?我做的工程调节池体积280m3,设计时应注意哪些事宜?2.接触氧化池下面设的布水器有哪些厂家生产?假设是200m2的调节池,应设几个?
