我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
钢结构连接用螺钉性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺钉材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺钉,其余通称为普通螺钉。螺钉性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺钉材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:强度等级4.6级的螺钉,其含义是:1、螺钉材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺钉材质的屈强比值为0.6;、 3、螺钉材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺钉,其材料经过热处理后,能达到:1、螺钉材质公称抗拉强度达1000MPa级;2、螺钉材质的屈强比值为0.9; 3、螺钉材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级螺钉性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺钉,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺钉的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa10.9s
审图意见:结构总说明中,所注蒸压加气混凝土砌块强度等级符号“MU”有误,而且,强度等级也达不到“10”,以上说明均不符合《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17-2008有关规定。该用什么表示?
小白来问个问题,轴压比=N/fc*A,如果混凝土强度在C30以下,是不是要取C30的强度啊,我记得在哪看到过,但实在是找不到了,今天恰好又碰到了这种题,求大神解答下啊,有这个规定么?在哪本规范什么位置啊?小弟不胜感激!
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
一.混凝土强度等级
和人的皮肤一样,墙面长时间暴露在阳光下,也容易出现“墙面”问题,从而脱落变色,温度过高导致墙体表面造成变色褪色、颜色脱落甚至龟裂。如果墙面长时间暴晒在阳光下,容易使墙面脱落变色,温度过高墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂。另外,雨雪天,也会导致墙体表面扩张或收缩,造成局部墙面剥落。 昌鑫建材墙霸墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,墙面硬化产品。可以从根上治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。 增加结构的致密性,使得混凝土表层形成一个坚如磬石的坚固实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面,大大提高混凝土回弹强度。熟化封堵,不会像表面涂层随着使用而磨损,本品因为永久地锁住孔隙,会使
目前有很多工程项目普遍存在的墙面抹灰起砂掉面、强度低的问题,可分为三种情况: 1.严重起砂、整体强度低的建议重新施工; 2.中度起砂、强度较低的 3.轻度起砂、强度略低, 墙面掉沙情况如果不处理,即使挂上腻子,腻子也会脱落起皮,基层不结实腻子根本粘不住,一般装饰公司刷一些成膜性材料,但是解决不了根本问题,因为表面成膜的材料,无法渗透进基层。
很多朋友遇到这类情况所采用的解决办法大多使用界面剂、腻子胶水进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,或将表面所掉的沙粘在一起,事实上这样不会达到预期效果,修复后当时是没什么问题,使用不了多久表层又会龟裂,剥落,大面积起壳脱层。这是由于基层未处理好的原因,水泥砂浆基层掉沙起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。如果铲墙重做,成本太高,何况有的墙面掉灰起砂并不严重,若铲掉重做非常不划算,不铲掉又会影响墙面装修质量,无法达到效果,后期问题层出不穷,什么空鼓、脱层、起皮、鼓包…… 砂浆是建筑中常用的一种材料,但在使用过程中,可能会出现砂浆起砂的问题,导致墙面起沙脱落,或者墙体砂浆强度不够,需要加固。这时候,我们就需要使用砂浆起砂处理剂来解决这些问题。 1)砂浆强度低用,毛坯房墙面起沙脱落 在施工过程中,如果砂浆的配比不合
多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?有什么好方法吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
根据《工业建筑防腐蚀设计规范》2008版第4.9.4条的要求,在弱腐蚀的情况下,最小强度应不小于C35,不知道大家怎么取的呀?
CECS0388 钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ23/T-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJT136-2001-砂浆抗压强度
在pmcad建模本层信息中,我已将梁板柱的混凝土强度等级修改为C35,但是SATWE后处理文件中提示还是修改前的强度,请问我是哪里出了问题?
无论砌筑砂浆是空鼓、脱层、爆灰还是裂缝,归根结底还是砌筑砂浆强度不合格、硬度不足。原本应该M10的砂浆完工后检测只要M7.5、M5甚至是M2.5的强度。影响砂浆强度的因素较多。实验证明,当原材料质量一定时,砂浆的强度主要取决于水泥强度等级与水泥用量。 砌筑砂浆强度不合格质量问题,我们该如何尽量避免? 1
墙面硬化剂、晨中墙砼剂、墙面起砂处理剂、水泥抹灰砂浆墙面起沙修复剂、墙体硬化剂、墙面固砂剂、混凝土墙面固化剂、水泥砂浆增强剂、墙面起砂硬化剂生产厂家。 水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂用于抹灰砂浆起砂处理、混凝土墙面的起砂、起灰处理。通过与混凝土渗透产生化学反应,形成致密结晶体,从而达到硬化砂浆层、墙面治沙的效果。无毒、无味、绿色环保,施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬效果;增硬后的地面坚硬有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入内部,易于维护。昌鑫建材科技发展有限公司可根据您现场抹灰砂浆起砂具体情况进行分析,出具有针对性的施工指导方案。水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,喷涂昌鑫墙面硬化剂。
高层的混凝土强度等级变化问题 1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么? 我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议? 2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?
