前天做的水泥砂浆试块,昨天拆模后浸在水里,今天过去看了看,表面一层白色,木板上也有一层,请问这是怎么回事,对砂浆强度有没有影响
混凝土、砂浆试块试验自动计算
砼、砂浆试块强度自动评定软件,输入数据,自动计算,自动评定。
最新的《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010)第七章质量验收 第7.0.2条第4项验收时要求有砂浆配合比报告及试块抗压强度检测报告,诸位大侠你们的工地上是怎样留置内外墙砂浆试块的?现在还有一个问题由于《抹灰砂浆技术规程》是比较新的规范,在第5章配合比设计中明确规定不同种类砂浆的强度等级标准,而现在设计图纸中很多根本就没有标明抹灰砂浆的强度等级,只有配合比。若没有一个明确的强度等级,砂浆报告怎么出,最后又该怎样去评定砂浆试块的强度?举个例子我们工地内墙抹灰采用中南标:内墙7水泥砂浆墙面,做法如下: 1、刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4; 2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰; 3、5厚1:2水泥砂浆 我们都知道 一般比较规范的做法抹灰都是分层完成的,像上述做法两遍抹灰配合比不一样,是否每遍抹灰层都需要留置砂浆试块? 另外有防水要求的房间比如卫生间厨房(水泥砂浆)与一般房间如客厅卧室(水泥石灰砂浆)的墙面抹灰砂浆种类是不同的,这种情况下,是否按不同种类砂浆分别留置试块? 规范第7.0.5条第1点“
俺是做监理的,前几天去送检(砂浆试块),现在施工单位把报告拿上来看。竟然发现有6、7份的报告砂浆试块强度达到400%、500%!也就是竟然达到C20强度,实在太假了!现在我都不知道怎么办好,好担心。不知道是那家伙水泥加多了还是水泥标号搞错了,竟然差那么多!而且养护有事在搅拌站的养护室,养护条件特别号。哎,大家说说看怎么办才好啊,急死了都~
筑龙网混凝土、砂浆试块强度统计评定[EXCEL、自动计算]
浙江省混凝土、砂浆试块自动评定系统
按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第5.1.4条:“……每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。”而国家强制性行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-94中,对同一问题在6.2.8条规定为“……直径大于1m的桩,每根桩应有一组试块,且每个浇注台班不能少于1组,每组3件。”请问你们那边的试块怎么留?假设某工程的基础为沉管灌注桩,每根桩均在10米左右,或者不超过10米,须每根桩做一组试件吗?如果那样施工中需多少人做试件,一个工程下来该有多少试件。有必要吗?
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
我们工地的房子,墙体做砂浆试块,我做了6块一组的,反正我做过的工地都是6块的……到了试验室,那里说以后只要做3块就好了,他们那一组砂浆试块就是3块……那我说不是和混凝土一样了,是不是搞错了……他们肯定的说,是3块……我不知道是试验室自己的规定,还是郭家又出新的规范了
我们干的是工业建筑,工地上有两栋办公楼,现在正在进行抹灰工程,请问一下抹灰砂浆是否需要留置标准养护的抗压试块呢?有的地区好像还要留置同条件养护的抗压试块呢
请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
混凝土设计标号为C20,施工单位也是这样配的,用32.5#普通硅酸盐水泥,取样的混凝土试块28天龄期试压强度一般在37MP左右(县内的建筑单位质量监督站报告),请问这是什么原因?
1、CFG桩试块是按桩留置还是按机械工作台班留置?若按机械台班留,多少立方留置?是否需要设置同条件试块?2、钢筋混凝土灌注桩(支护桩)如何留置试块?是否留同条件试块?3、水泥土深层搅拌桩试块如何留置?4、土钉或锚杆注浆采用水泥浆注浆,是否留置水泥浆试块?请教高人。
请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
