前天做的水泥砂浆试块,昨天拆模后浸在水里,今天过去看了看,表面一层白色,木板上也有一层,请问这是怎么回事,对砂浆强度有没有影响
混凝土、砂浆试块试验自动计算
砼、砂浆试块强度自动评定软件,输入数据,自动计算,自动评定。
俺是做监理的,前几天去送检(砂浆试块),现在施工单位把报告拿上来看。竟然发现有6、7份的报告砂浆试块强度达到400%、500%!也就是竟然达到C20强度,实在太假了!现在我都不知道怎么办好,好担心。不知道是那家伙水泥加多了还是水泥标号搞错了,竟然差那么多!而且养护有事在搅拌站的养护室,养护条件特别号。哎,大家说说看怎么办才好啊,急死了都~
最新的《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010)第七章质量验收 第7.0.2条第4项验收时要求有砂浆配合比报告及试块抗压强度检测报告,诸位大侠你们的工地上是怎样留置内外墙砂浆试块的?现在还有一个问题由于《抹灰砂浆技术规程》是比较新的规范,在第5章配合比设计中明确规定不同种类砂浆的强度等级标准,而现在设计图纸中很多根本就没有标明抹灰砂浆的强度等级,只有配合比。若没有一个明确的强度等级,砂浆报告怎么出,最后又该怎样去评定砂浆试块的强度?举个例子我们工地内墙抹灰采用中南标:内墙7水泥砂浆墙面,做法如下: 1、刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4; 2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰; 3、5厚1:2水泥砂浆 我们都知道 一般比较规范的做法抹灰都是分层完成的,像上述做法两遍抹灰配合比不一样,是否每遍抹灰层都需要留置砂浆试块? 另外有防水要求的房间比如卫生间厨房(水泥砂浆)与一般房间如客厅卧室(水泥石灰砂浆)的墙面抹灰砂浆种类是不同的,这种情况下,是否按不同种类砂浆分别留置试块? 规范第7.0.5条第1点“
筑龙网混凝土、砂浆试块强度统计评定[EXCEL、自动计算]
浙江省混凝土、砂浆试块自动评定系统
按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第5.1.4条:“……每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。”而国家强制性行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-94中,对同一问题在6.2.8条规定为“……直径大于1m的桩,每根桩应有一组试块,且每个浇注台班不能少于1组,每组3件。”请问你们那边的试块怎么留?假设某工程的基础为沉管灌注桩,每根桩均在10米左右,或者不超过10米,须每根桩做一组试件吗?如果那样施工中需多少人做试件,一个工程下来该有多少试件。有必要吗?
现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
我们工地的房子,墙体做砂浆试块,我做了6块一组的,反正我做过的工地都是6块的……到了试验室,那里说以后只要做3块就好了,他们那一组砂浆试块就是3块……那我说不是和混凝土一样了,是不是搞错了……他们肯定的说,是3块……我不知道是试验室自己的规定,还是郭家又出新的规范了
我们干的是工业建筑,工地上有两栋办公楼,现在正在进行抹灰工程,请问一下抹灰砂浆是否需要留置标准养护的抗压试块呢?有的地区好像还要留置同条件养护的抗压试块呢
参考规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T?50082
M7.5砂浆的配合比怎么计算
我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
