对于筏板基础,宽度为几十米,厚度不超过三米,z/b一般肯定小于0.25,按地基处理规范,扩散角应当为0(除灰土外),是不是就说明对于筏板基础不适于使用垫层地基啊?
请教一下,消防管道埋设时,图纸上只表明了砂石垫层厚度,但是宽度没有标注,这个宽度怎么确定?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 15:57 编辑 ]
最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
施工工艺 工艺流程 检验砂石料-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备-基底清理-分层铺砂石-洒水-分层夯实-检验密实度-修整找平验收 操作工艺 (1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。 (2)检验砂石料的质量,有无杂质,粒径是否符合要求,含水量是否在控制的范围内,级配是否符合要求; &nbs
砂石垫层在结构设计中的应用
一般护坡底部的砂石垫层应该套人工铺筑砂垫层子目,再将砂换成级配砂石呢,还是套用人工铺筑反滤层子目?另外,税金中的城建维护税,如果工程所在工地是位于县城所在镇的边远行政村,是不是也应按县城镇的标准纳税呢?
请问灰土垫层与砂石垫层,做好之后那个效果好?因为下雨,黄土湿度大,不能做二八灰土,所以施工方申请要做砂石垫层。砂石垫层成本大,但是能加快进度。请大家分析一下,用那个好。
地质情况:①耕土:灰黄色~棕黑色,其成分为粘性土,该层结构松散,含大量植物根系,厚度:0.40~0.6米。②粉质粘土: 棕黄色为主,中上部硬塑至坚硬(0.5~5.0米),5米以下可塑~硬塑,且夹薄层粉土或粉砂,所夹粉土或粉砂中密~密实。本层土场区普遍分布,厚度:5.60~6.40m,平均5.94m;层底相对标高:-7.40~-6.60m,平均-7.00m;层底埋深:6.00~6.80m,平均6.40m。地基承载力特征值fak =150kPa。③粉砂:浅黄色,饱和,中密~密实,含少量钙质结核, 钙质结核3~5厘米,个别大于10厘米,含量小于3%。砂粒主要成分为石英,长石组成,云母少量。颗粒级配平均如下:砂粒含量72.3%,粉粒含量20.3%,粘粒含量7.4%。该层常夹薄至中厚层状粘土,其粘土棕黄色,硬塑,中压塑性。该层土分布于全场地,层顶埋深6.0~6.8 m,平均6.4m最大揭露厚度14.0 m。未揭穿。地基承载力特征值fak =190kPa。
砂石垫层法是地基浅层处理的一种常用方法,属于换填法。当软弱土地基的承载力和变形不能满足建筑物的要求,厚度又不很大时,常采用强度较高的砂石垫层,换填基础底面下处理范围内的部分或全部软弱土层,提高地基承载力,使其满足建筑物上覆荷载的要求。十几年来,西北院在西北地区高(多)层建筑物基础处理中,逐步推广应用砂石垫层技术,工程实践经验表明,该方法成本低,施工简便、快捷,质量易于控制,在砂石料充足的西北地区已得到广泛的应用。在此,对砂石垫层的作用、工程特性及施工方法等介绍如下。 1 砂石垫层的作用 砂石垫层所用的砂石料具有强度高、压缩性小、透水性良好和容易碾压密实等特点,在工程中主要作用有以下几点。
最近接触的一个项目,埋管(1.5m钢管,长12.5m),焊接,埋设的时候设计图纸要求细砂垫层,如果没有垫细砂垫层,会有什么影响,补充一下,在砂土中开挖的
请问各位大神,条基,埋深1.2m,由于杂填土,超挖6米,怎么处理?如果砂石换填,放坡怎么放,坡度太大,会超出施工场地外边线
大家知不知道桩和承台的垫层有无扣减关系?如图1所示。
住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
JGJ79—2012《建筑地基处理技术规范》中对砂石垫层的要求有一句是这样说的“对湿陷性黄土或膨胀土地基,不得选用砂石等透水性材料”。 以前的规范都只是说“对湿陷性黄土,不得选用砂石等透水性材料” 请大师指教,为什么膨胀土地基不能用砂石换填?
难道是说垫层部分的湿度状况优于原土基,仅仅是作为一个换填作用?排水还是隔水?是改善了土基的湿度状况还是改善了基层的温湿、受力环境?教材上说(路基路面)改善土基的湿度状况,如原路基湿度过大,加入垫层,能否改善土基湿度状况,究竟是怎么样的一个作用机理呢?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-15 20:19 编辑 各位大师,我们现场有一个楼座在打独立基础承台前,私自在里面铺土,却未压实,导致拆完模板后,从侧边能用钢筋棍将垫层下面的土掏出来,整个垫层呈悬空状。现在想问的就是:1、这种情况如果不处理会对结构有什么影响? 2、如果处理,怎么处理才是最
混凝土垫层因冻胀导致开裂变形,局部略有凹陷,这种情况应如何处理,请教处理方案。
