怎么量这个不规则图形的面积?图中水池的面积?我用的是AUTOCAD2008
教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。
有什么公式可以直接求出这个图形面积
建筑面积公式整编大全
麻烦各位大哥了
来源:CAD教学
在计算河道断面面积的时候,现状断面线和设计断面线形成很不规则的封闭区域,在计算断面积的时候感觉很麻烦,目前 "area" 命令功能无法满足我的要求.不知道有没有快速计算面积的技巧?
常用五金手册、图形面积体积公式
67个计算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 编辑 ]
请教各位:流量与流速及面积相互计算的方法,流量=流速*管道面积。请问这其中,流量是以L/S为单位还是以L/M为单位,面积是以平方米为单位还是以什么为单位?
这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;Kj为集肤效应为0.7;S为截面积则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm
道路斜交时路口转角面积计算公式F=R²(tgα/2-0.00873α),里面的α怎么理解?具体数值时什么?是一个45° 一个45还是都是45°还是什么的我迷糊了 一个是角度 一个是数字 都是一个α
一地形图要计算两等高线之间的面积,而这两等高线已经填充了颜色,我把这部分已填充的颜色拖出来,使用面积计算功能,但却没法计算出家部分的面积.请教各位高手,使用何种方法能以最快的速度计算出已填充部分的面积??
在GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第8页中,公式4.2.2是不是他妈错了A.>[CX(Q1+Q2)X10^4]/R其中A单位为平方毫米,Q1和Q2单位均为N,C是系数,R为混凝土的抗压强度设计值,单位为MPa。10^4是干什么的?根本就不对。大家要看看公式在回复,1MPa就是1N/mm^2,单位都统一了,10^4干什么的?
求民用建筑采暖面积估算公式。要对某小区的民用建筑进行采暖面积估算,请问要怎么计算?是不是采暖面积=居住面积-厨房面积-楼梯面积-卫生间面积。应该不会这么简单吧。。。。。
不用翻书!各种图形的计算公式汇总
(D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3 D×2)×H当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2 D×4)×H当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1 D×6)×H当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思:当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口;当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块:指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。4、模板是不是只支两面呢:当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗:必
用dmarea的口令,选c设置了比例字高和小数位之后选择桩号在框选图形边界,结果只显示边界不显示计算结果,有哪位大神可以教教怎么样显示吗?ballball了!
如何利用CAD计算由不规策曲线组成图形的面积和图形外边线的长度。
