  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 桥架和线槽的割法与公式
    知识点:桥架切割
  • 关于渗漏公式,你知道多少
    上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
  • 请教各位,负荷计算的公式
    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.
  • 关于一个热水公式的理解
    教材中计算热媒耗量的公式G=(1.10~1.20)3.6*Qh/(im-ir)教材中说该公式中的Qh——设计小时耗热量请问:但如果是容积式水加热器,是不是指的是设计小时供热量,也就是Qg=Qh-1.163ηVr(tr-tL)ρ/T计算得出的Qg?
  • 经验公式----特点:实用
    砖砌体材料用量计算的经验公式
  • 关于暴雨强度公式的理解
    暴雨强度公式里面有两个参数,一个是重现期,一个是降雨历时。我可不可以这样理解:重现期取一百年,降雨历时取3天,算出来的数据能不能算是最大的百年一遇的3天平均暴雨强度。敬请高手指点:handshake
  • 关于灌孔砌体的一个公式
    灌孔砌体抗压强度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要经ra的调整?我看资料中有的调整,有的又没有调整,迷茫中。。。想听听大家意见
  • 问下大家这个公式在什么规范上
    问下大家这个公式在什么规范上
    我查了下混凝土耐久性标准貌似没找到,这公式应该查什么规范
  • 总结计控的一些重要公式
    希望能帮到大家 。。。。。。。
  • 暴雨强度公式用哪个软件
    请教大家:国内暴雨强度公式模拟暴雨和地面径流用以下哪些软件:StormCad, HEC-RAS, HEC-I, PondPack, SWMM?还是都用呢?
  • 请教砼规公式7.8.3-2的问题
    请教砼规公式7.8.3-2的问题
    砼规公式7.8.3-2中n1和L1应该如何对应啊。谢谢啦。。。不同的参考书计算时都不对应。。。
  • 锚杆(锚索)支护设计公式
    不知道有没有用处:)
  • 空调夏季负荷的一个公式
    空调夏季负荷的一个公式
    在设计规范中有一段是计算“空调夏季热负荷“,平常用的都是夏季冷负荷,这个热负荷是怎么个意思?COP不是热负荷的能效比吗,怎么这里是吸收式制冷机的制冷系数?
  • 哪位大师知道这个公式在哪里吗
    哪位大师知道这个公式在哪里吗
    哪位大师知道这个公式在哪里吗?或者是从哪个公式推导的,多谢了
  • 楼梯的各种尺寸要求及公式汇总
    楼梯的各种尺寸要求及公式汇总
    来源:建造圈 如有侵权请联系删除 一、楼梯的组成 1.楼梯段 楼层间的倾斜构件。每个梯段的级数不宜少于3级,不应多于18级。
  • Revit常用公式-益埃毕整理
    1)三角形面积公式=已知三条边 S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)] =(1/4)√[(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)] =0.25*sqrt((a+b+c)*(a+b-c)*(a+c-b)*(b+c-a)) -------- 换为revit的表达
  • Revit公式中的一些条件语句
    Revit公式中的一些条件语句。使用条件语句,软件会根据是否满足指定条件来输入参数值。在某些情况下,条件语句是很有用的;但是,它们会使族变得更复杂,应仅在必要时使用。对于大多数类型参数,条件语句是不必要的, 因为类型参数本身就像一个条件语句:如果这是类型,则将该参数设置为指定值。实例参数更适合用于条件语句,尤其是用于设置不连续变化的参数。Revit公式中条件语句的语法条件语句使用以下结构: IF (<条件>, <条件为真时的结果>, <条件为假时的结果>)这表示输入的参数值取决于是满足条件(真)还是不满足条件(假)。如果条件为真,则软件会返回条件为真时的值。如果条件为假,则软件会返回条件为假时的值。条件语句可以包含数值、数字参数名和 Yes/No 参数。在条件中可使用下列比较符号:<、>、=。还可以在条件语句中使用布尔运算符:AND、OR、NOT。当前不支持 <= 和 >=。
扇形公式
扇形公式专题,为您提供扇形公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与扇形公式 相关的专业交流讨论,更多扇形公式相关内容请访问
扇形的面积公式
扇形计算公式
