  • 菜鸟请问怎么求扰动面积
    各位大侠,本人专业是水工。但因水保jj离职了,暂时由我接替这块工作。所以只能请问这样菜鸟的问题。项目为小型水库的除险加固的初设。其中,水土保持中:“工程建设对项目区原地貌、土地和植被造成扰动的面积,损坏水土保持设施面积”,请问这两个面积怎么求。谢谢各位大侠指点。感激涕零......
  • 1:500的图纸求面积的问题
    有张图纸是1:500的,长用尺量是18厘米宽是24厘米,面积应该就是18*24*5=2160平方米.可是正确数字应该是18*5*24*5=10800平方米.怎么求平方按比例要乘2次吗?那么求立方还要乘3次了????求解
  • 求大佬告知怎么计算各种风管面积
    我是一枚跨专业的萌新小白,求大佬告知矩形风管的变径、三通、变径弯头、大小面弯头怎么计算面积!最好给个公式!    谢谢各位大佬!
  • 求pk面积做差的lisp工具
    论坛有pk配筋面积归并求最大的小工具,有没有做差的小工具,这样也可以看看大概层与层相差多少了。把差为0的消去,这样一看就知道哪几根梁要改。
  • 小面积现浇阁楼求设计,谢谢!
    有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
  • 求面积成批量的标注工具
    本人的工作是算土方。每用CAD天要算很多面域的面积。并且还要标注在图上面。很是烦人,请问有高手能做个批量生成工具吗。我在论坛上找到一些相关的工具。但是都不好用。比如说“超酷面积标注工具”经常用不了,出现错误,而且其单位是米。我用的毫米做的图。基本标出来都是0。还用了个“单个面积标准工具”只能保留整数位。不知道怎么改。谢谢各位!
  • 求CO2冷凝器换热面积问题
    请教兄弟们有一台CO2 R404A的冷凝器 流量是1930公斤每小时 气冷成-15度液 换热量为250KW 请教下换热面积怎么得出
  • 求大家帮忙,8*9.5的面积怎么设计保证无暗房?
    因为是两边是跟别人并墙的,所以只能前后透光。需要外面进门上楼梯,方便以后出租。1楼安排两房一厅一厨一卫。怎么才能做到没有暗房呢?纠结啊!
  • 求实际项目单位面积照明能耗
    公司做节能改造,投标出方案算节能量的时候,基本都是纸上谈兵,理论计算,哪位大神有照明的实际项目数据,写字楼、商超、公建的都行,跪求~~谢谢了
  • 求,压滤机过滤面积如何确定啊?!!
    小弟我现在正在做一个项目,污水处理量为每天3600吨,需设置一压滤机,由于以前没有做过类似的工作,请各位大哥大姐们指点指点, 如何确定一下压滤机的过滤面积?小弟不甚感激!!
  • 根据制冷量,怎样求翅片换热器的换热面积?
    各位大侠,请问根据机组制冷量,怎样求翅片换热器的换热面积?其换热面积是按照翅片面积还是铜管面积?谢谢!
  • 求民用建筑采暖面积估算公式
    求民用建筑采暖面积估算公式。要对某小区的民用建筑进行采暖面积估算,请问要怎么计算?是不是采暖面积=居住面积-厨房面积-楼梯面积-卫生间面积。应该不会这么简单吧。。。。。
  • 求大面积密闭空间制冷方案
    各位大侠: 现有一个工程,200m2,高10m,要求全封闭,做噪声试验。内部有60kw发热量,房间内部温度要求低于45度。用什么方法带走热量较好?我们考虑水冷,类似在外壁做一个水套,内通冷冻水或冷却水。但如何实施不清楚,请问谁做过类似项目,帮忙介绍一下。 谢谢
  • 请教下MIDAS求的截面面积问题
    请教下MIDAS求的截面面积问题
    各位帮忙看下 面积怎么是5.415 而不是5.325
  • 求锅炉供热可增加的供热面积
    求锅炉供热可增加的供热面积
    我先说下我的思路,用改造后的富余热负荷减去损失量,再除以热指标,结果为1.34*104 m2, 完全对不上,差太多了,应该是思路不对,请指教! 谢谢!
  • 求解惑,预埋件锚筋面积问题
    有两个小问题: 1.老混凝土规范中第11.6.9条明确规定,抗震设计时,直锚筋截面面积应增大25%,而新混凝土规范中我没找到对应的这一条。不知道是我未找到还是规范中确实没有。请问各位,这个面积在抗震设计是否还要增大25%呢? 2.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003中第4.0.3条,说钢筋机械连接区段长度是35d,d为较大直径。 而混凝土规范中8.4.7条,d为较小受力钢筋直径。我觉得应该为较小受力钢筋直径是对的。这两处是否有矛盾?
  • 关于求接地线最小面积的时间
    关于求接地线最小面积的时间
    图中的计算接地线面积用的时间,是用1秒还是2秒啊?请大侠指点迷津
  • 大面积扇形深基坑施工技术
    大面积扇形深基坑施工技术
    1概述1.1工程概况中国(上海)网络视听产业园区紫竹数字创意港项目位于闵行区紫星路紫月路交叉口东侧,江川东路西侧,基地呈扇形,基坑环境较复杂。项目分为A、B共2区,其中A区分为南北2块(简称A南区、A北区),A南区有3幢7层研发楼、1幢8层研发楼;A北区有1幢7层科研楼和1幢8层研发楼;B区有2幢15层商业办公楼、1幢9层立体车库、1幢9层培训中心,另有3层的裙房。A区及B区西侧区域均有2层地下车库,B区东侧区域有3层地下室(含1层地下夹层)。A区用地面积约34450m2,B区用地面积约55209m2。基坑开挖面积约82743m2,围护周长约1354m。A区基坑开挖深度8.80~9.40m;B区基坑开挖深度10.05m,东侧地下室开挖深度11.05~11.25m,中间塔楼10.35m,局部深坑落深1.0~1.5m,消防集水井局部落深2.9m。
扇形面积怎么求
扇形面积怎么求专题,为您提供扇形面积怎么求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与扇形面积怎么求 相关的专业交流讨论,更多扇形面积怎么求相关内容请访问
扇形面积计算公式
扇形周长公式
