  • 除尘设备操作工安全操作规程
    除尘设备操作工安全操作规程 1范围 本标准规定了除尘设备操作工的安全操作规程要求、操作方法和规则。 本标准适用于除尘设备操作工作业安全技术操作。
  • 生活污水处理设备安全操作规程
    污水处理设备安全操作规程:  一、污水入池前预备  1.依据调度指令,及时敞开指令中规则设备。  2.敞开闸口启闭器,如用电关启时,则手柄有必要脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄刺进摇摆。  3.闸口启闭机开闭时应守机运用,待停机后方可脱离机旁,绝不答应投入作业后,随即脱离。  4.敞开旋转格栅应严厉依照旋转格栅运用要求执行,并守机十分钟,查看机械设备有无异常状况后方可离机,绝不答应投入作业后,随即脱离。  5.在池内水位达到工艺规则标高时,方可发动水泵,一起依据水池水位状况与值勤调度取得联络。  二、起动、作业  1.按调度指令翻开切换井的进出水闸口,封闭其他各闸口。  2.水泵发动前,应向填料函上的接收,引注清水光滑橡胶轴承,待泵出水后
  • 各种机械设备安全操作规程(50个WORD文档)
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:21 编辑 各种机械设备安全操作规程(50个WORD文档)
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少?
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人
  • 安全阀的压力调整和操作规程
    安全阀的压力调整和操作规程
  • 一般电气安全操作规程,一文读懂
    一般电气安全操作规程
  • 5大电气设备检修操作规程
    (一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,祥泰电气提示打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。 (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。 (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备祥泰电气提示应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)严禁带电检修各种电气设备。
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
  • 氨制冷附属设备操作规程
    氨制冷附属设备操作规程 一、油分离器的操作 1、油分离器正常运行操作: (1)、正常运行时,油分离器进气阀、出气阀必
  • 关于电工安全操作规程,新手请进
    电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  • 谁有泳池设备间操作规程?
    我最近刚做完一个游泳池,甲方要求编写设备间操作规程,那位老大以前写过,帮帮忙,在下感激不尽。jiangangbai@hotmail.com
  • 全套安全操作规程免费提供@@@!
    全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
  • 各工种安全技术操作规程
    建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
  • 铁路施工机械安全操作规程
    铁路施工机械安全操作规程
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 工种安全技术操作规程一般规定
    工种安全技术操作规程一般规定
  • 全套安全操作规程-铁路内部
    全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
设备安全操作规程
设备安全操作规程专题,为您提供设备安全操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备安全操作规程 相关的专业交流讨论,更多设备安全操作规程相关内容请访问
佘山月湖公园
设备安全检查记录
