  • 输送设备安装使用与维护
    给大家提供个资料。
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 增压稳压设备的安装问题
    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 常用低压设备及灯具安装
    这个规范有点老,有木有更新的啊啊
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 工程设备安装计价软件下载
    工程设备安装计价软件下载
    工程设备安装计价软件 非常详细的设备工程计价软件,内含定额表,涉及通风空调工程,给排水、采暖、燃气工程,工业管道工程,消防设备安装工程,热力、机械、电器设备安装工程、刷油、防腐蚀、绝热工程,自动化控制仪表安装工程,安装中用到的市政定额等等。 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=88694&way=2
  • 锅炉房各设备的安装顺序是什么?
    我们锅炉房就快安装了,哪位大侠提供一下锅炉房安装顺序,锅炉本体,斗式提升机,水平皮带运输机,链板除渣机,省煤器,引风机,鼓风机,除氧器,软化水装置,除尘器,连排,各种水泵等。
  • 冷冻仓库设备安装与运用【PDF】
    冷冻仓库设备安装与运用.part1
  • 关于机房设备安装的资料
    最近我在编写机房设备安装的技术资料,由于没有作过,也没有这方面的规范和资料,所以编写很难进行,不知那位专家有这方面的资料,是否可以拿来共享?
  • 泵类设备的安装基础知识
    (一)泵的种类及技术性能 按照作用原理泵可分为动力式泵类、容积式泵类及其他类型泵。 动力式泵(叶片式泵)依靠旋转的叶轮对液体的动力作用,将能量连续地传递给液体,使液体的速度能(为主)和压力能增加。随后通过压出室将大部分速度能转换为压力能。各式离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵均属于此类型泵。 容积式泵。在包容液体的密封工作空间里,依靠其容积的周期性变化,把能量周期性地传递给液体,使液体的压力增加并将液体强行排出。往复泵、回转泵为容积式泵。 其他类型泵,如射流(喷射)泵、水环泵、水锤泵是依靠流动的流体能量来输送液体的;电磁泵则是在电磁力作用下输送流体的。 接输送液体性质不同,又可分为清水泵、污水泵、油泵、酸泵、液氨泵、泥浆泵和液态金属泵等。 国产泵类型号表示方法。离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵的型号采用如下表示方法: 80Y100表示泵吸入口直径为 80 mm(流量约为50m3/h),扬程为 100 m水柱,离心式油泵。 100D45X8表示泵吸入口直径为 100 mm(流量约为85m3/h),单级扬程为 4
  • 部分设备安装与验收规范
    资源共享,哈哈!大家有好的规范希望能够给予补充,先谢了!
  • 环保工程设备安装验收怎么进行?
    环保工程的设备安装有没有专业的安装验收用文件,本人现在做环保工程项目管理,项目为总包项目,我做甲方,乙方的设备采购已经完成,但是设备安装完成后的验收好象找不到规定的验收文件,查到点是给排水的某些东东。我做的是垃圾渗滤液的处理,请教各位有施工管理或者设备安装经验的大哥,大姐们,提供点验收的方法和使用经验! 再有我个人觉得环保工程这一块是一个空白,所以请大家畅所欲言!
  • 通信设备工程安装施工规范
    通信设备工程安装施工规范ttt001整理,欢迎传播
  • 设备房内需要安装插座吗?
    最近我公司一个已经竣工的工程进行评优的过程中,专家说水泵房、空调机房、配电房必需装检修插座。但是图纸中没有。搞得又去加装。规范上有没有这样的要求啊?
  • 请教几个关于设备安装的有关并问题!
    电缆沿墙垂直敷设时可利用角钢支架敷设,电缆支架间距为多少mm? A、 0.5M B、1M C、1.5M D、 2.0M线管暗配在砖墙上时,应保证管子离墙面净距离不小于多少mm? A、5mm B、10mm C、15mm D、 20mm
设备安装
设备安装专题,为您提供设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备安装 相关的专业交流讨论,更多设备安装相关内容请访问
设备安全检查记录
设备安装工程
