下面图片中标注为红色的两部分,在下理解前面标注为红色的部分设备保护级别同时包含Ga和Da,我觉得两种保护级别不应同时出现。请教哪理解错了?提前谢谢您的回复。
请教各位专家, 请问在做消防设计时,(比如报警系统设计)常要统计控头数量,本人看个有设计的的探头直接有序号的,作完成图后,一看最大的序号就知道工程量了,请问如何实现的,还有,有没什么办法,能实现线路的自动计算啊
《建筑物防火设计规范》GB50016-2006第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!
施工现场各类标识牌实例
施工现场各类标识牌实例
需要大家的支持
2014年日本广告标识及显示设备展 展览事业部:及志凯 咨询电话:400-600-1958转8006 010-59508518 移动电话:15510265325 传真:86-10-58850758 QQ : 2880192203 1433522291 地址:北京市立水桥中东路5号润枫欣尚6号12层 E-mail: jzk@bihiexpo.com 展会时间:2014年9月18–20日 主办单位:东京户外广告协会 日本户外广告联合会
凡用于检定、校准、检测的仪表设备,包括计量标准器具、标准物质、配套设备、环境监测设备、电源、工具、附件、计算机软件等,都应建立仪表设备档案,对可能做到的给以唯一性标识。 唯一性标识是对本单位仪表设备给以统一的仪表设备标识。一个仪表设备标识与一台仪器设备唯一对应。这个仪表设备标识是单位内部对本单位仪表设备管理的唯一标志,不是仪表设备的出厂编号。根据本单位管理的需要在仪表设备标识中用不同的字母或数字,能够反映仪表设备的种类(如计量标准器具、一般测量仪表)、所属专业(如力学、电学、长度等)、型式(如固定式、便携式)等,再加流水号。唯一性标识应粘贴在机身上,并在仪表设备数据库和其他计算机管理系统中作为仪器设备的代码。 用于检定或校准的每项计量标准应按JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求建立文件集。 应建立并保存对检定、校准和检测有重要影响的每一台仪表的
楼层设备主要为楼层配电箱和电表箱,为了对楼层设备进行统一有序的管理,须对各配电箱、电表箱、箱内开关、电表进行标识。一般楼层的配电箱和电表箱结合在一起,配电箱和电表箱可以这样进行标识:将箱所在栋数以数字排列,如7XM表示7栋的配电箱,若该栋内有两个以上的箱,则以7XMl、7XM2等标识,标识,贴于箱面上,箱内的电表和开关则以栋、楼层、房号为标识区别,电表和开关的标识一一对应。标识可直接贴于电表和开关上,但不可挡住抄表视线。
1 标识的构成 标识一般由识别色、识别符号、危险标识、消防标识或其中两项及两项以上组合而成。民用及公共建筑安装中的管线设备一般由标志色和识别符号组成。工业管道一般由识别色、识别符号、危险标识组成。石油化工设备管道钢结构标识一般由表面色、标志色和识别符号组成。
一、指引编制目的 二、适用范围 三、标识的分类 四、标识要求 五、标识指引表 六、标识式样
安全标识牌.规格是.25*30 40*50 还有施工现场操作规程牌.40*60的.这三种是最好销的产品www.fdok.com标牌采用pvc硬塑料板材、铝质、反光、夜光、搪瓷为材料具有耐酸、碱、搞腐蚀、永不褪色、美观大方、随挂随钉,经久耐用方便。多年来产品在市场推出、深受广大建筑、安全劳保、建材消防、安监、电力等部门给予良好的评价。本公司标志按国家最新标准图形版本:安全标志(GB2894-1996),消防安全标志(GB13495-1992),危险货物包装标志(GB190-1990),工作场所职工病危害警示标识(GBZ158-2003),矿山安全标志(GB14161-1993),生活垃圾分类GBT19095-2003),环境保护图形标志着(GB15562/T.12)制作印刷.
混凝土配合比是这样的吗?
在高层楼宇供电中,一般采用引进市电高压电缆至楼宇变配电所,经所内高压开关柜或环网柜后,由降压变压器转换成低压供给用户,所以在变配电所的高压开关柜或环网柜中,高压回路的标识可采取下面的方式: 高压进线总回路以市电供电回路命名标识。如XX变电站、XX线F24。 高压出线回路以分柜排列所供变压器位置进行标识。紧靠总柜的分柜为第一分柜;依次为第二、第三分柜……所以对高压出线回路可以这样标识:KMAN、PMAN其中K、P代表回路号,M代表分柜所处位置,AN代表该柜所供变压器号。例K4A5表示K回路第4分柜供5号变压器,P2A6表示P回路第2分柜供6号变压器。各标识分别贴于对应柜上。 另外,对于各回路的运行状态还需进行警示性标识。在已处供电运行的回路上,在其柜上挂“严禁合地刀”标识牌。在已处于停供电的回路上,在其柜上挂“严禁合闸,有人工作”标识牌。
图纸简介: 该工程为道路指示牌,标识牌警示牌及划线设计图(图块集合)。图纸包括:道路划线标准做法,各种指示牌,标识牌,警示牌的详细规格参数及做法。补充说明:本套图纸图面排版有些较乱,不是非常清晰。但是图面内容较详细,值得设计新手在设计道路标示及指示牌时,直接参考和套用本图。 投稿网友: mengtingjunzhi
品名:指示牌,警示牌,路标牌,交通指示警示牌 形状:长方形,圆形,三角形等
小林电气-电缆标识牌自动生成(支持AUTOCAD2004-2006)很多电缆工程需要在电缆两端挂上标识牌,内容包括:编号 电缆型号 起点 终点 长度两端对调,此小工具可以帮助你很快地绘制出标识牌EXCEL-工具-宏-安全性-选择"中" 重新打开文件,选择"启用宏",然后就可以使用文档中的"绘制"(选定的单元格所在的行)出你要的标识牌生成如下图结果[ 本帖最后由 dgwintai 于 2011-7-3 11:02 编辑 ]
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
