  • 自动化设备的故障诊断方法
    1.检查所有电源,气源,液压源 电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源。 气源,包括气动装置所需的气压源。 液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。 在50%的故障诊断问题中,基本上发生错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。 2.检查传感器位置是否出现偏移 由于设备维护人员的
  • 旋转RTO故障诊断与维修探讨
    旋转RTO故障诊断与维修探讨 煤矿的乏风焚烧项目是将低品位甲烷气焚烧后用
  • 设备故障诊断原理、技术及应用
    设备故障诊断原理、技术及应用.part1
  • 变频器故障诊断与维修知识的介绍
    要了解变频器维修基础知识,可以从以下五大方面开始。下面由电工之家分享一下变频器维修基础知识。 一、了解模电和数电的区别 模电和数电的区别
  • 变频器维修故障原因及故障诊断
    变频器维修故障原因及故障诊断
    变频器原理结构复杂,导致变频器在运行中发生故障难免需要进行维修,对于变频器维护方面的问题,应以变频器自诊断及保护功能动作时显示的信息为线索进行分析,同时采用适当的检测手段找到故障点并修复。那么导致变频器维修有哪些原因呢?电工之家对变频器维修原因进行了总结,一共有以下八大原因: 1 变频器无输出电压 原因为: (1)主回路不通 重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力电子器件是否完好,导线接头有无接触不良
  • 电气设备故障诊断方法总结
    知识点:电气设备
  • 电气设备故障快速诊断与维修手册
    电气设备故障快速诊断与维修手册
    电气设备故障快速诊断与维修手册
  • 电力设备在线监测与故障诊断
    一本不错的在线检测的书
  • 设备状态监测与故障诊断技术及应用
    设备状态监测与故障诊断技术及应用
  • 设备电气故障诊断与排除.程周, 2007
    本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:36 编辑 本书将电子、电机、电控和可编程序控制器等自动化控制的关键技术相互贯通,重点介绍有关故障诊断与排除方面的技术。本书内容包括:电子电路元器件的识别与检测、模拟电路的故障诊断与排除、数字电路的故障诊断与排除、电动机的故障诊断与排除、电气控制线路的故障诊断与排除、可编程序控制器} P})系统的故障诊断与排除。 本书可供电气自动化专业、机电控制技术专业、电子技术及应用专业、白动化仪表专业使用,也可作为工程技术人员的参考书。
  • 高压开关设备在线监测和故障诊断
    一些机械设备甚至与发电机、变压器和各种绝缘设备的在线监测和故障诊断相比较,高压开关设备的在线监测和故障诊断开展明显要晚。问题更多。这可能是由于高压开关设备与其他设备相比,有以下特点。 (1)高压开关设备的结构更复杂,更多样化。事故种类也多样化。 (2)高压开关绝大多数经常不动作,而其动作(包括机构、灭弧等)可靠性又极为重要。 (3)高压开关设备的价格和重要性较其他电站设备如锅炉、汽轮机、发电机和变压器等要差。
  • 数控机床故障诊断与维修500例
    数控机床故障诊断与维修500例
  • 大型电气设备在线监测与故障诊断技术.
    文件格式:pdf文件大小:11 M
  • 从电气设备故障的分析诊断步骤谈维修处理
    现代科技技术的迅猛发展,使采用微机控制的机电仪一体的智能化电气设备在电网中得到了广泛的应用。当设备出现故障时,能迅述准确地分析判明故障原因,找出故障所在部位,并予以正确的排除,提高设备安全健康水平,是变电检修维护人员必备的技能之一。一、电气故障的特点1.隐性:故障没有外表特征,不易被人发现,如熔丝熔断、绝缘导线内部断裂、保护装置整定值调整不当、触头通断不同步等。2.显性:即故障部位有明显的外表特征,容易被人发现。如继电器和接触器绕组过热、冒烟、发出焦味、触头烧融、接头松脱、电器声音异常、振动过大、动作卡涩等。3.故障区域性广:一种电气设备能实现某种功能,但其元件的分布区域可能很广。例如,变电所内大量的断路器安装点是在进、出线间隔内,而对断路器的控制、保护是在控制室,这也就决定了造成断路器“拒合”、“拒跳”故障的区域分布在一个较广的范围内,给查找电气故障带来了麻烦。二、变电所电气设备运行中常见故障的种类及分析根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基
  • 论经济型数控车床典型故障诊断与维修
    一、换刀装置故障 数控车换刀一般的过程是:换刀电机接到换刀信号后,通过蜗轮蜗杆减速带动刀架旋转,由霍尔元件发出刀位信号,数控系统再利用这个信号与目标值进行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转缩紧刀架。在我维修数控车的过程中遇到了以下几个故障现象。 故障一:一台四刀位数控车床,发生一号刀位找不到,其它刀位能正常换刀的故障现象。 故障分析:由于只有一号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题,确定就是电气方面的故障。可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给plc。对照电路图利用万用表检查后发现:1号刀位霍尔元件的24v供电正常,gnd线路为正常,t1信号线正常。因此可以断定是霍尔元件损坏导致该刀位信号不能发出。 解决办法:更换新的霍尔元
  • 介绍变频器维修故障诊断方法及其必要性
    介绍变频器维修故障诊断方法及其必要性
    本文涉及变频器维修故障诊断方法领域,具体为一种基于电路仿真与贝叶斯分类器的变频器故障诊断方法。 变频器具有控制性能优越、效率高、体积小、价格低廉、节能效果显著等诸多优点,被公认为目前最理想的交流电机调速控制设备,己经被广泛地应用于诸多领域。但变频器所处现场往往环境恶劣,高温发热、油水脏污、灰尘以及交变的电磁干扰等既影响变频器性能也极易导致变频器故障随着变频器应用的增多,变频器发生故障后如何进行诊断以及如何确定故障位置就变得非常有必要。虽然变频器的种类很多,其内部结构也各不相同,但大多数变频器都是由整流电路、直流中间电路、逆变器、控制电路四部分组成,它们的区别仅仅是控制电路和检测电路的实现不同以及控制算法的不同而己。 在维修变频器因元器
  • 机电设备状态监测与故障诊断技术
    机电设备状态监测与故障诊断技术.part1
  • 电气设备故障诊断技术培训班
    关于举办“电气设备故障诊断技术培训班”的通知中设培字[2008]25号各相关单位:随着国民经济的持续发展,现代企业的装备水平朝着大型化、集成化、自动化、电气化方向发展,相应对企业装备管理、维修水平也提出了更高的要求。特别是电气设备的管理,往往涉及到企业的连续性生产,甚至是安全性问题,这更是大家十分重视的问题。众所周知,一个小小的电气接点过热,便可引发灾难性的火灾事故。因此,确保电气设备的安全可靠运行是每个企业迫切要求解决的问题。为此中企设协服务中心举办电气设备故障诊断技术培训班。本次培训班将邀请资深专家教授到会授课。现将具体事宜通知如下:一、培训内容:1. 电气设备故障机理从设备工作运行原理出发,理论上简述产生故障的过程和机理。2. 电气设备故障特征量介绍最主要的反映故障的特征信号。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介绍。4. 故障诊断方法基于人工智能的专家系统诊断,及其与企业其它系统的融合。5. 电力变压器诊断例程以气体分
  • 6RA26系列直流伺服系统的故障诊断与维修
    6RA26系列直流伺服系统的故障诊断与维修——西门子数控系统 1.6RA26**系列直流伺服驱动器简介 6RA26**系列直流伺服驱动器主回路采用晶闸管三相全控反并联桥式整流电路,逻辑无环流双闭环调速,电流环为内环,速度环为外环。系统速度环与电流环均采用P、I独立可调的比例一积分(P1)调节器,改变比例系数P不会影响积分常数I,反之亦然,为系统调整提供了方便。 为了提高系统的可靠性,该系列驱动器主要采取了以下措施: 1)晶闸管采用了填充式双脉冲触发信号电路,可以有效防止“逆变颠覆”。2)驱动器除常规的保护外,还设置了相序保护与欠压保护两种保护措施,提高了可靠性。 3)通过电流给定的静态“颤动偏置”,以及采用比例系数较大(P>5)的电流调节器,提高了系统的快速性。4)电流调节器引入了电流自适应控制,且比例系数与积分常数独立调节,使系统在轻载情况下仍然能运行平稳,增加了系统的调速范围。 5)系统的速度调节器引入了加速度调节环节,可以有效防止超调。 在结构上,数控机床常用的6RA26**系列直流伺服驱动器由以
设备故障诊断与维修
设备故障诊断与维修专题,为您提供设备故障诊断与维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备故障诊断与维修 相关的专业交流讨论,更多设备故障诊断与维修相关内容请访问
设备故障诊断方法
设备监理师
