我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、
给大家提供个资料。
无负压供水设备在我们的生活中的应用也是非常广泛的,随着我们建筑物的增高,一般的供水设备已经不能满足现在的状况,所以无负压供水设备才会逐步代替传统的供水设备,那么对于无负压供水设备来说我们应该怎么做才能延长无负压供水设备的使用寿命呢? 1、要定期检查水泵的温度情况,若发现一些不正常的情况要及时检查,对于一些零部件如果松了,发现后要及时拧紧。 2、管路是很重要的,所以管路维护也是很重要的,如果发现有管路漏水等现象要及时处理。 3、无负压供水设备的贮水箱是用来储备水源的,这个一定要保持卫生,所以一定要定期对贮水箱进行清洗。 4、还要定期检查无负压供水设备的电路系统,及时发现问题及时解决,不要等到造成一定的问题才去解决。
1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
猪场常见设备的维护与保养 一、<
我是在大型企业中的自备电厂工作,负责的是电气设备的维护改造,包括发电机,高压断路器,变压器,低压配电装置。 一般的厂内电气改造,也就是自己设计,自己施工了,没有很强调正规的流程。像我这样的工作性质,能不能考注电?应该怎么操作呢?我现在工作三年,助理工程师。谢谢指点。
关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。 1.2 干式变
北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
供水现代化建设,随着人口的增长和土地面的的局限性,我们的居住环境越来越离不开高层建筑。中国支柱产业房地产的飞跃也带动了水务行业的一项特殊发展——二次供水。二次供水是城市供水的最后一公里,其主要加压设施二次供水设备走入千家万户以来,供水设备的维护管理和周围的环境成为了人们容易忽视的问题。水关乎人的生存条件,水质安全直接关乎人们的生命安全,只有保证良好的供水才能保证人们更好的生活,所以,供水设备的故障和老化是二次供水工作中亟待解决的问题。我们采访了专注生产无塔供水设备的厂家中崛供水,技术部何经理,给我们简单总结了无塔供水设备的日常维护工作,让供水更安全出色! 1、所处的环境,首先是温度这里注意的是设备本身所处的温度,一般在常温下。还有一个是清洁液的温度。再是所处的环境,尽量要在少直射,少水蒸汽,尘埃等的环境。 2、特别注意事项,一定不能在高于七十摄氏度的情况下工作,另外不能靠近易燃气体或液体的场所。 3、要注意无塔供水设备的清洁,清洁时要注意分别进行冷清洁和热清洁,并且要清洁时要注意使用没有杂质的的液体,且一定要注意不能用易燃易爆的原料。
家用采暖设备的维护与保养 一个采暖季过后,家中的采暖设备都应该进行清洗和保养,这样不仅能够保持室内的清洁卫生,更能延长暖气系统的使用寿命和后期的采暖效果,更节能,更舒适. 现在就由 武汉绿园暖通的专业人士详细为您讲解采暖设备清洗保养应该注意的几个问题. 一、关闭暖气排气阀
纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法1、 自来水进入原水箱。说明:自来水阀门平时保持常开,原水箱中液位由浮球控制,同时有手动球阀和电磁控制阀控制进水。原水箱设置有排污阀,可以定期清理水箱。2、 原水箱进原水泵到石英砂过滤、活性碳过滤。说明:过滤器都上配有自动反正冲洗阀,石英砂和活性碳二年或三年更换一次。3、 石英砂过滤、活性碳过滤后到一级高压泵再到一级反渗透膜。说明:这其中配置有阻垢剂加药装置、保安过滤器,阻垢剂加药装置需要定期观察液位高度进行补充加药,保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为三、五个月更换一次。4、 一级反渗透膜出浓水排污然后进一级水箱,一级水箱再进二级高压泵再到二级反渗透膜。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。5、 二级反渗透膜出浓水排污、出纯水进二级水箱,二级水箱出水进EDI增压泵、保安过滤器、EDI膜、出纯水进氮封水箱。说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。保安过滤器内装有
各位大大: 谁有HG25103-91《设备维护检修规程》 这个书,我需要,急用,听说这本书规定了电机运行时轴承温度。现在领导追着我问,我说了不能超过80°,他说需要证据。555555555555555555555
多肽分离设备现在越来越多的被应用到各种领域当中,其中膜分离设备是近两年新兴的一种设备,具有优良的热稳定性与孔稳定性能,强度高、且耐化学腐蚀,清洗再生性能好,兼备有高效过滤与精密过滤的双重优点。 多肽分离设备维护办法: 短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。 长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。 多肽分离设备分类: 按分离机理:主要有反应膜、离子交换膜、渗透膜等。 按膜的性质:主要有天然膜(生物膜)和合成膜。 按膜的形状:有平板膜、管式膜和中控纤
引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
预处理过程是指被处理的料液在进入膜分离过程前需采用的预先处理措施。预处理一般有物理处理、化学处理和光化学处理三种。 在预处理过程中可使用各种单元操作,也可以将几种方法组合使用,预处理过程的好坏是反渗透膜的分离过程成败的关键,因此必须严格认真的做好预处理的维护工作。 预处理设备主要包括机械过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器。
随着社会经济的飞速发展,纯水设备用处越来越广泛。 <
现在的成都植物多肽使用时要严格按照厂家设备出厂要求操作,以免造成不必要的损失。成都植物多肽设备应用非常广泛。那么,日常如何维护成都植物多肽设备? 在使用前要对成都植物多肽设备进行仔细检查,避免存在问题,及时发现及时解决,尤其是在零部件紧固、润滑油添加等方面,要做到及时检查更新、维护。要把植物多肽设备安置在安全的位置,分开安装,保证不受风雨影响。 使用过程中的正确操作也是维护的一部分,并且在接头处定期润滑零件。最重要的是换季时要彻底清洗机器,配套设施的保存要绝对密封,整个机器要保持干燥环境,保证植物多肽设备不被液体等腐蚀。在操作成都植物多肽设备之前,必须详细阅读说明书,熟悉调整和使用方法,并遵守说明书。 根据成都植物多肽设备说明书,真空泵应定期保养、加油(注意保持油位),并严格注意不允许倒转,以避免泵误操作和倒转泵、注油。离子进入泵的真空系统。定期检查热压机架(PTFE)的密封漆布上是否有异物,以保证密封强度。经常检查机器是否与地面接触良好,确保安全用电。当发现工厂多肽设备故障时,应及时切断电源。如有必要,应连接紧急停
