水处理新视野
环保工程的设备安装有没有专业的安装验收用文件,本人现在做环保工程项目管理,项目为总包项目,我做甲方,乙方的设备采购已经完成,但是设备安装完成后的验收好象找不到规定的验收文件,查到点是给排水的某些东东。我做的是垃圾渗滤液的处理,请教各位有施工管理或者设备安装经验的大哥,大姐们,提供点验收的方法和使用经验! 再有我个人觉得环保工程这一块是一个空白,所以请大家畅所欲言!
资源共享,哈哈!大家有好的规范希望能够给予补充,先谢了!
化工塔类设备施工及验收规范.请各位同仁多多交流
设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
规范、标准
每年都要做电力设备的预防性试验,但是收费标准确差距较大,在网上找了几个省市的收费标准,但是试验项目还是不太细,大家是怎样掌握和动作的?
现在我的室外管路工程已经有部分完工,管路用混凝土包封,我的隐蔽工程验收单该如何填写,人手孔是否要写在里面,这个验收单和工程量挂钩吗。
各位大虾:我现在的厂房内要安装两部升降机,一部行车,请问厂房验收前是否可以安装设备! 中秋节快乐! 厂房设计时升降机位置是储藏室,设计院说不让做升降机,有这种说法吗。
1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。 2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。 3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。 4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
钢筋:钢筋原材料进场时,要求检查产品合格证,出厂检验报告。随后根据进场的批次和产品的数量确定试验检验方案。检验项目: 屈服点 抗拉强度 伸长率 冷弯 反复弯度 焊接性能钢筋闪光对焊:接头处不得有横向裂纹,钢筋表面不得有明显烧伤,接头处弯折角不得大于3度,接头处轴线的偏移不得大于钢筋直径你的0.1倍且不得大于2mm 。检验项目:拉伸实现 弯曲试验
最近我们厂要上焦炉了,从网上找到,发到我们的论坛,以供大家使用.
实例展示某知名房企的住宅工程,看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴。 电梯设备及机房验收标准 机房环境及设备 1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃,如通风设备不能满足环境温度要求的,应安装有空调进行降温。当使用排风扇通风时,风口外侧应设有防雨设施,如安装高度较低时,应设防护网。 2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置。机房应配备灭火等消防设备设施。 3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统。 4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关,该项开关位置能从机房入口处迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应该能够断开电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置。 5、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机
节水灌溉设备现场验收规程(初稿)
随着微机保护的广泛运用,具有综合自动化功能的变电站设计已成为今后发展的方向。微机型保护具有可靠性高,维护量小,定检方便,且具有高度的自检功能等优点。但由于微机保护装置的核心是由各种芯片及电阻、电容等元器件组成的弱电回路,极易受到外界谐波、雷电流等因素的影响,因此,其抗干扰性能则显得尤为重要。近年来,由于微机受到外界强干扰而出现程序出格、装置死机,甚至误动等现象时有发生,严重影响电网的安全稳定运行。因此,微机保护的抗干扰性能,已成为评价该装置能否可靠运行的重要条件。 1 变电站二次设备验收 1.1 微机保护屏的验收 根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(下简称《反措要点》)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于100 mm2的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用4 mm2的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。 在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。
CECS49:93 低压成套开关设备验收规程.pdf
大型吊装中设备吊耳设计与验收
内 外墙涂料:对比样板,确定进场材料是否与选定的颜色,光泽等相一致。根据合同,确定进场材料的品牌,批号(此时需要有出场合格证书 厂家批号 质量检验单等)以及配料是否一致。 检验项目:挥发性有机化合物和游离甲醛含量检测防水材料:目前市场常用的防水材料为聚氨酯防水涂膜,聚合物涂膜和防水卷材。检验项目:1)聚氨酯防水涂膜主要检测--拉伸度 断裂延伸率 不透水性 涂膜表干时间 涂膜实干时间等 2)聚合
知识点:特殊设备安全监督检验费
比如我们最近采购一批配电柜,但是看到配电柜的接缝很大,而且内部布线没有接线端子号,但是我不知道有没有一个国家标准?请教各位朋友.
