附件是自己总结摘录的一点有关柱下条基设计方法,有一点疑问,在柱下条基设计中,1.计算基础底板时所取基底净反力与计算基础梁时的净反力是否相同?2.如何考虑柱子传至基础的横向弯矩?(条基是纵向的,计算底板取得是单位长度,而柱传下的弯矩不是作用于整个条基的)[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:34 编辑 ]
来设计院快一个月了,干了一个小活,突然发现设计离不开基础知识。幸好毕业之前把混凝土课本又过了一遍,同时发现自己结构力学基础很弱,这段时间要加强!!! 言规正传,这次的活是主题游乐场的一个游乐设备基础及其附属房。我想把自己在做这个的过程写一写,算是纪念吧。 拿到设备厂家提供的图纸,看图了解,以前没有见过这种东西,一头雾水。先是看地勘资料,确定基础的埋置深度。总图显示这个设备的绝对标高为3.100,地面标高为0.2,相当于0.00处绝对标高为2.900。地勘报告显示10-10,11-11为其剖面图,一层填土二层粉土(承载力110MPa),决定落于粉土层上。填土与粉土交界处高程为1.12~0.89,选基础埋深为2.3m。然后是基础的计算:根据地基承载力确定基础的基地尺寸,根据冲切承载力确定基础高度和变阶处高度,根据受弯承载力确定底板钢筋。后两步我是用探索者算的。 基础基本就确定了,下面是附属房。房子是个一层框架。再用PKPM计算时,遇到了几个问题:1.屋面荷载 2.屋面配筋局部较3大,为经济考虑,只在局部加支座负筋即可。3.柱子画法是按照平法图集。4.基础,还是
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 06:43 编辑 工程建设过程包括项目决策、项目设计和项目实施三大阶段。进行投资控制的关键在于决策和设计阶段,而在项目作出投资决策后,其关键就在于设计。据研究分析,设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下,但正是这少于1%的费用对投资的影响却高达75%以上,单项工程设计中,其建筑和结构方案的选择及建筑材料的选用对投资又有较大影响,如建筑方案中的平面布置为内廊式还是外廊式、进深与开间的确定、立面形式的选择、层高与层数的确定、基础类型选用、结构形式选择等都存在着技术经济分析问题。据统计,在满足同样 功能的条件下,技术经济合理的设计,可降低工程造价5%~10%,甚至可达10%~20%,如某无线电厂的多层框架结构厂房(4 层),设计单位按常规设计为独立基础,由于多层厂房荷载较大,致使独立基础的单体尺寸较大,埋深较深-3.2m),事后经其他设计人员分析如采用 柱下条基,可节约大量的砼,并可降低埋深减少土方开挖,相比可节约投资20多万元;某两幢功能、结构、面积、基础形式均相近的综合楼,
本人做过很多地库,体量上最大做过7万多平,地下两层车库。有纯地库,有带人防的做过本地的,做过外地的。对地库还是有很大心得的。如大家有这方面的一会可以互相交流学习 之前上传了一些关于地库的资料,这次再发一个,希望对大家有所帮助
别人的成功,你其实一般是无法复制,但是别人的失败你确可以避免,刚刚进设计院上班,感觉对于任何都是新奇的。虽然进设计院之前已经帮我的老师做过梁板柱配筋的工作。但是还是没有独立做过任何项目。内心十分渴望能给我一个项目给我做。但是09年经济刚刚好转。虽然是经济刚刚好转,但是据同事说活依然比08年多不了多少。那我感到很奇怪,没活做怎么还把我招进来。就这样忐忐忑忑地什么事情也没干,呆了半个月。到发钱的时候了,我很忐忑。因为来了半个月,什么事情都没做。会不会发钱呢。但是我担心是多余的。发薪水最后还是叫了我的名字。我进了老板的办公室。老板发了我一个月薪水。这让我以前的担心一扫而光。我想如果招我没用的话,应该不会我呆了半个月,还给我发一个月的薪水。现在我只能是等待 就这样我又等了十来天。一个建筑师发了两个建筑图给我。说做效果图。我进设计院的初衷是做结构,有效果图的话可以兼做。现在有效果图做就做吧。毕竟是工作。总比闲着好。这是我第一个项目。我使了浑身解数。这个时候我真后悔以前在效果图公
结构设计中的规范小结 能有个系统的认识 并且容易查询规范 无论是专业考试还是平常的设计 都很有帮助
地下室设计小结分享:
在对特殊路基设计与防治过程中,基床下沉外挤病害整治较为困难,因此我们要对其形成原因和整治方法,要有较为清楚和客观的认识,才能取得了成功的经验和较好的效果。
随着建筑市场环境的不断变化,施工单位的利润点逐渐透明,项目利润越来越
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
做了一个空心楼盖的地下车库,现将设计中遇到的问题总结如下,希望大家提建议:1.先用SATWE整体建模:计算建模时,用420mm厚楼板等刚度代换密肋楼盖,不设肋梁和主梁,主梁处设100x100的虚梁;2.本工程楼盖自重相当于250mm厚的实心混凝土板,在楼板自重输入相应的恒载;3.计算时选用弹性楼板方法计算,SATWE---特殊构件---弹性板----全层设6,这样的计算结果较接近实际情况。用SATWE的计算模型计算柱子和基础。4.密肋楼盖由厂家设计计算,采用通用结构计算软件STRAT计算,厂家设计人员最终提供密肋楼盖梁配筋图及有限元计算结果。有限元计算结果包括:柱子弯矩图、柱底荷载图、柱子轴压比、x\y向板顶和板底的配筋图。5.部分与主楼相近的部分及异形板由于不易放置模壳,采用普通现浇楼板。现浇楼板用SATWE计算,普通现浇楼板与密肋楼盖相交处设普通框架梁而非虚梁。6.密肋楼盖为方便放置模壳,避免出现大量的实心混凝土区,主梁放置是应尽量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打断次肋梁的前提下可以随意开洞,若设备上有通风孔
本文根据工程设计经验,结合国家规范,阐述了高层民用建筑消防给排水设计中室外消火栓、水泵接合器、室内消火栓的设置等相关应注意的问题,并提出一些具体看法。1、室外消火栓《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应
作为工程承包商,在经济效益方面不外乎两个核心诉求: 利润最大化及产值最大化 ,就 E
公路线形设计必须在保证汽车行驶安全、舒适、经济的同时,考虑线形同地形、地物、景观等条件的协调和技术上、经济上的合理。所谓公路线形,概况地说是按照公路设计标准,在平面上、纵面上绘的或者这两者相结合的主体的几何线形,把这些分别称为平面
一、圆管涵构造设计
本工程一层地下室,主楼范围内抗震等级二级,其余三级,人防设计等级核六级常六级甲等 1. 建筑考虑消防车道荷载满算,按照荷载规范,进行梁柱基础计算的时候,消防车道荷载需要进行一次折减,此折减是按照5.1.2第3项折减一次,然后由于覆土1.2米,按照5.1.3考虑覆土厚度折减,一共折减两次。在进行板计算的时候,荷载仅仅考虑覆土折减(覆土折减的覆土厚度取值要比实际取值放大),所以按照两个模型计算。 2. 按照人防设计规范,4.9.1,需要计算三种模型:(1)平时使用不考虑人防;(2)战时常六级等效荷载与静荷载;(3)战时核六级等效荷载与静荷载。 设计一般采用的一个模型:核六级(注:图审虽未提出,此模型计算应该有误)。由于一般消防车荷载不考虑与人防荷载一起作用,故人防区按照核六级加人防等效静荷载70KN,活荷载仅仅考虑4KN,非人防区活荷载考
中央空调系统由冷热源系统和空
1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。 2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。 3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。 4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8@150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。 5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。 6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为: ①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。 ②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。 ③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。 7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建
这是一个从总说明到基础,到梁、板、柱,.......各个方面都比较全面的技术资料。今天转发给大家,希望会给大家带来一点点帮助。
