此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
轨道射灯的电路是两条吗? 就是说有两个相线组成的电路来控制射灯?用什么来控制呢? 本人对射灯不太了解, 请教一下, 谢谢![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-12 11:48 编辑 ]
基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。 由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下: 1、仿古贴墙砖尺寸规格:
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
建设部于2001年7月14日批准发布了《给水衬塑复合钢管》(CJ/T136-2001)和《给水衬塑可锻铸铁管件》城镇建设行业标准,并要求于2001年12月1日起实施。现将标准主要技术内容介绍如下:一、《给水衬塑复合钢管》该标准适用于工作压力不大于1.0MPa,公称直径不大于150mm输送生活饮用冷热水的给水衬塑钢管。1材料1.1被衬塑的钢管应符合GB/T3091、GB/T3092标准中普通管的要求;1.2衬塑钢管内衬塑料管应采用符合国家、行业标准要求的塑料给水管原料进行制造。2衬塑钢管的尺寸及偏差应符合表1的要求。表1衬塑管的尺寸及偏差 单位mm公称通径 内衬塑料管 衬塑钢管DN in 厚度 内径 偏差 长度15 1/2 1.5±0.2 12.8 +0.6-0.0 6000 +20-0.020 3/4 18.3 +0.6-0.0 25 1 24.0 +0.8-0.0 32 11/4 32.8 +0.8-0.0 40 11/2 38 +1.0-0.0
北京自来水公司(88)京水计第158号文件要求:住宅分户水表只能用DN15的口径,这和规范有很大冲突,设一个卫生间的用户设计秒流量就达1.8m3/h,而DN15的公称流量才1.5m3/h,所以水表水头损失肯定超过相应的规定值。请问各位北京的设计师对这一点是怎样理解的,是不是该文件已作废。
现在手中没书,只好向大家请教了!水箱有那些规格,我只知道6,12,18三种,还有那些?另外,求教一下,水塔的容积是不是也有一定的规格,就像水箱一样呢?如果是的话,也告知一下好吗?
在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?
请问:施工工地上的用作临时结构、支撑、支架的钢材,如角钢、槽钢、工字钢、48mm钢管等,都属于什么规格的?其容许荷载是多少?我看工具书有说 235MPa的,也有说 145MPa的,哪位有准确的说法啊?谢谢!
布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:◆金属槽和附件◆金属管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件现叙述如下。一、金属槽和塑料槽金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 槽盖 槽底 图7-1槽的外形在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
各位大虾,本人碰到一个问题,请帮忙解决,在此先谢谢了。问题是,不知在哪规范中有规定,照明灯具的连接导线规格至少为大于2.5平方,插座间连接导线至少需4平方。我出的一个设计文件中,灯具间连接导线要求为》=1.5,插座间连接导线为》=2.5,施工方也已完成施工。业主最后验收时要求照明灯具间连接为》=2.5,插座间连接导线》=4平方。请他拿出规范,他反咬一下,要我出规范。请帮忙啊!
今天在翻资料的时候一个母线的规格是TMY50*6 a=250mm ,这个a=250mm代表什么啊,望不吝告之,谢
沟槽管件名称及规格大全
