  • 急!!!射流器为什么不能吸盐!
    射流器(DN40)用的是斯德宝的牌子,过水流量在1500l,压力4.2barg,但是就是不能吸盐以前从来没有出现过该情况。而且,换了新的射流器,还是不行。请大虾们,给点建议。。谢谢
  • 关于射流器尺寸计算的问题!
    现有一个问题想请教一下,关于射流器的尺寸和压力计算,用流体力学计算时,喷嘴形成的负压和喉管出水管道的压力有什么关系,请做过此类设计的朋友指点迷津。
  • 请教文丘里射流器相关问题
    请教文丘里射流器相关问题
    文丘里射流器是一种高效的射流装置,可以将溶解氧有效的传递于任何深度的城市生活污水处理或工业废水处理的曝气池中。它主要利用文丘里管进出口的压力差使管内产生真空,从而使纯氧或空气从吸入口被吸入文丘里管内,并与其中的水流相混合。请教:师傅~请教您1. 30吨/h的射流器大概有多长啊?2. 曝气效果与空气压缩机相比如何?3. 通过射流器后管的直径,和曝气距离有没有要求?4. 前后压力应该控制在多少啊?
  • 水射器(射流器)应如何设计?
    请教各位仁兄,小弟需设计一套用于配药的水射器,药液进口浓度为20%,与水混合,混合液出口浓度为4%,应如何设计?若有相关资料的可否提供参考?
  • 求离子交换射流器的资料
    我大家好,我做水处理都6年了,但一直以来都没有搞清楚射流器的理论依据,只是用根据管道来选择射流器。有朋友有这方面的资料吗?小弟感激不尽!
  • 求教:BY-SL-30射流器的实际服务面积?
    现有一个42平米大的接触氧化池,准备装四台射流器。现在选30的还是50的有点拿不定了,30的服务面积说是15平米,但实际处理中肯定达不到,50的服务面积厂家提供的参数是20平米,但担心充氧量太大,挂不上膜。可不可以用实例帮我解决下这个问题??谢谢~~~
  • 蒸汽射流器(喷射器)技术详解
    蒸汽射流器(喷射器)技术详解 一、定义与分类 蒸汽喷射器(Steam Jet Pump)是一种利用高压蒸汽动能产生真空或实现压力匹配的流体输送设备,属于射流技术的传热应用领域。其核心功能包括真空抽吸、蒸汽增压和低品位热能回收?。根据调节方式可分为不可调节型、可调型(带调节芯)和多通道型(多喷嘴结构)?。
  • 射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究
    射流器最佳喷嘴的位置及混合室长度的研究 一、最佳喷嘴位置的研究 在喷射泵(工作流体和引射流体都是水)的实际应用中,为了研究工作喷嘴在接受室中的位置对混水器特性的影响,选取一个固定的混合室直径为:26mm时,喷嘴出口截面离圆柱形混合室入口截面的距离为下列值的情况作了一些试验,l=0、30、5
  • 关于射流曝气的一些讨论
    请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
  • 射流器:离子交换过程中的“隐形推手”
    射流器:离子交换过程中的“隐形推手” 在水处理领域的离子交换工艺中,射流器(又称喷射器)虽不起眼,却承担着关键作用。它如同一位精准的“化学药剂调配师”,在阴、阳离子交换树脂的再生环节中,高效完成药剂输送与混合,保障离子交换系统的持续稳定运行。
  • 射流器工作水输送固体粉末堵塞原因分析及解决办法
    射流器工作水输送固体粉末堵塞原因分析及解决办法 在工业生产中,通常会用到射流器输送固体粉末的工况,射流器输送固体粉末有众多优点,但由于设计或使用操作不当产生的一些列问题往往更令人头疼,以下是列举的部分固体粉料堵塞的原因及形成的机理和解决措施,供大家参考。   堵塞形成的原
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 旋混曝气?还是射流曝气好?
    请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
  • 关于射流曝气与膜片曝气的选择
    如题,公司现在正选择膜片曝气和射流曝气,不知道哪一类更合适化工废水,最好能从各方面比较,希望有经验的前辈赐教
  • 污水提升器的维护与保养
    污水提升器的维护与保养: 1、打开污水提升器的检修口,定期检查贮水箱内的水位检测回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位检测装置。 2、每年对设备力行维护一次
  • 这二个消防接合器为什么不一样.
    这二个消防接合器为什么不一样.
    这二个消防接合器为什么不一样.
  • 哪些善于“隐藏”的污水提升器
    很多小伙伴可以不太了解污水提升器,甚至很多人都没听说过,觉得离我们比较遥远,其实这个是错的,其实在我们生活很多场景都会用到污水提升器,例如人流攒动的商用、肆意狂欢的KTV包房中……其实对于很多我们常见的用水场所都能看到污水提升器的身影。 那么哪些场所需要安装污水提升器,简单的可以总结两点 第一就是地下室,即远低于排水管网,无法正常的重力流排水,如果需要解决生活污水的排放,需要借助污水提升器来提升排水,如别墅地下室、下沉式广场、负一二层的商场的卫生间、厨房、洗衣房、SPA等都可能会使用到污水提升器。<
  • 为什么要使用污水提升器
    为什么要使用污水提升器
    在大楼地下室建卫生间是在过程设计中常会遇见的情况。这时,在卫生间内无论卫生间洁具设置多少,通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。 第一种方法存在的弊病有三处: 一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠; 三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。 第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自动污水提升器便由此而产生了。
  • 家用污水提升器怎么选择呢?
    家用污水提升器怎么选择呢?
    许多在地下室修建卫生间业主有这样一些疑问:安马桶怎么选择家用污水提升器呢?还有怎么安装的?都是自己找人安装吗?这个难不难?是随便找人安装就可以了吗?还是要专门的安装师傅? 家用的污水提升也分三种: 1.小型号的污水提升器,就是直接放在马桶后面的,这种一般可以负责一个卫生间的废水,这种小型的无论是工程还是家用都选择进口的吧,国产的的确都是简单模仿用不锈钢焊接或者粗糙的模具工艺,机械也不稳定,可靠的还是进口的品牌,有条件就选择最好的德国的泽德品牌的污水提升器,这种安装直接放在马桶背后就可以了,非常简单,安装的主要难度是在布管,一般都是水电师傅做管道的,最后同设备连接自己动手能力强也可以自己安装的,没什么难度,不需要专业师傅就可以安装。
射流器
射流器专题,为您提供射流器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与射流器 相关的专业交流讨论,更多射流器相关内容请访问
相关热门专题
射击场设备
摄影测量实习报告
