本人在小区维修伸缩门时,发现现在的产品都没有说明书和线路图,给维修带来很大麻烦。伸缩门的品牌是捷顺单轨的,哪位老师知道?谢谢!
电动伸缩门行业发展的机遇 第一:电动伸缩门行业之所以出现迅猛发展在于以下有利因素的影响。首先,我国鼓励外商投资以塑代钢、以塑代木等多个塑料建材项目,能为电动伸缩门行业带来了大好的发展机遇,带动电动伸缩门行业的迅猛发展。 第二:近年来电动伸缩门行业的持续升温,基础设施建设投入力度的不断加大,也为电动伸缩门行业提供巨大的需求市场。中国是全球最大的电动伸缩门市场。我国每年约有21亿平方米的房屋建筑工程,相当于欧洲和美国的总和。通常在房屋总建筑面积中,门与窗的建设面积约占25%-30%,也就是说,我国每年约有5亿多平方米的门窗建设任务,是整个欧洲每年门窗建设面积的4倍以上。
忙活了那么久,电动门总算是装好了,那么在验收的时候有哪些要注意的呢?或者说怎么样才算是电动伸缩门安装合格了?又或者其标准和规范是怎样的? 1.看门体外表;外表是对其安装有无问题最直接的反应。电动门的表面应做到漆膜平滑光洁,不能有气泡皱纹或者流坠等明显的瑕疵,再注意看是否有腐蚀点,门体有无死节和破败的地方。 2.看门窗扇;注意电动门扇有无变形,电动门扇是否刚好能塞进电动门窗,若是出现窗扇缝隙过大,一般可能是在安装时刨修不准或者是其与地面不垂直,如此就需要卸下电动伸缩门的窗扇重新刨修,若是垂直问题,可在内垫片找直。 3.看合页位置;要是合页没有上正,将会出现电动伸缩门窗与套不合,电动门开合受阻,出现这种情况可以把每个合页的螺丝先拧下一个螺丝,再调整窗扇的吻合度,当正常以后再将所有螺丝拧紧。 4.看门锁的开和锁;锁若是没有装好将造成开合不顺,要是出现这种现象应将锁舌卸下,修理好舌槽,并且
单法兰限位伸缩接头的维修及保养 (一)单法兰限位伸缩接头的维修: 当单法兰限位伸缩接头在使用中不能满足操作要求,或者经过一段长时期的运行为了预防事故发生而作定期检查时,都认真地对它进行维修工作。维修工作通常有如下主要内容: 1.单法兰限位伸缩接头的清洗 检修从工艺管线上拆卸下来的伸缩接头,把它上面所有被工艺介质浸渍过的零部件清洗干净。以免某些有腐蚀性或其他伤害作用的流体对人和设备造成损失。同时应清除零部件外露表面的锈蚀。 2.单法兰限位伸缩接头的拆卸 为了对全体零部件作检查以决定修理和更换的范围。首先应把单法兰限位伸缩接头和阀门完全卸开。拆卸时保护好经过加工零件以及所有零部件的加工面,防止损坏。 3.主要零部件的检修 单法兰限位伸缩接头的节流表面以及单法兰限位伸缩接头的密封面如有小的锈斑和磨损。尚可用一般的机械加工和研磨方法来修。如果损坏严重,
12个电动门伸缩门su模型
那位好友有铁艺大门、电动伸缩门CAD图库,帮忙传一下:call:
【摘自 中国生物识别门户(www.swsbmh.com)】随着居民生活消费的增加,电动伸缩门的操纵性能却成为用户的首选,采用平行四边形原理交接,电动伸缩门门体采用精良不锈钢等材料制作。驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并设有手动离合器,停电时可手动启闭。电动伸缩门为伸缩棚格型,具有启闭平稳、透视门体,开启后占用空间小等特点,主要的配置特点: 1、材料:采用行业领先的电脉工艺产业高强度铝合金,造型均经本公司技术职员根据电动门维修fwzpr-2xf的结构特点精心设计而成,从而使型材结构更公道、耐用。材质采用高强度铝合金,强度、密度和耐腐蚀性都明显进步,从而保证了电动伸缩门的使用寿命;光彩方面,经电脉工艺处理,附着力强,可保持颜色鲜艳亮丽,长时间不掉色,不褪色,抗氧化,并可选择:金、银、黑三种颜色。 2、轮子:电动伸缩门的主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,保证了门体长久运行。 3、耐
门卫、伸缩门组件 草图大师
电动伸缩门及类似环境电气设计要点前言:每到夏季电动门电击事件多发,特提供要点供电气同行参考;线缆选择:应选用VV或YJV;绝缘等级0.6/1kV;TN-S(三芯)\TT(两芯)布线:电缆穿金属管至伸缩门门洞,出地面要设防水弯头。和扁电缆连接处要牢固、防水。开关:TN-S\TT系统选用C型微断(根据电动门功率选择,一般C6足矣),应设RCD;
桥梁伸缩装置是桥梁结构中非常重要的构件之一,它不仅要满足桥梁因温度变化等因素引起的伸缩变位,而且要满足桥梁的路用性能。桥梁伸缩装置出现损坏,就会影响桥梁结构防水、汽车行驶的舒适性,进而影响桥梁的正常使用及行车安全,必须进行维修和更换。 1 桥梁伸缩装置破坏形成及原因分析 1.1 破坏形式 目前高速公路使用的桥梁伸缩装置主要有两大类:第一种,模数式伸缩装置即伸缩体由中梁钢和80 mm的单元橡胶密封带组合而成的伸缩装置;第二种,梳齿板式伸缩装置即伸缩体由钢制梳齿板组合而成的伸缩装置。模数式伸缩装置破坏形式主要表现为:伸缩装置两侧后浇混凝土出现裂缝、坑槽、异型钢材中梁钢扭曲、冬季拉脱断裂;伸缩装置在夏季高温时顶死,没有伸缩余地。梳齿板式伸缩装置破坏形式表现为:伸缩装置锚固系统出现松动,梳齿板错位,甚至脱落,伸缩装置后浇混凝土出现局部或整体破坏等。 1.2 桥梁伸缩装置破坏的原因分析 桥梁伸缩装置要适应桥梁由温度变化引起
安科瑞 于洋 摘 要:随着时代的发展,越来越多的小区、厂区、园区和学校等场所的大门安装了电动伸缩门,几乎可以说随处可见。电动伸缩门是一种长期在户外使用的设备,工作电压为220 V(过去也有380 V),其电机是处于移动状态。据悉,在高峰运行期间电动门每小时需开合数十次,这种工作特点势必导致线路易老化。但是前几年新闻中出现电动伸缩门触电事件不禁让人产生疑问,方便智能可以远程遥控的电动伸缩门反而关上了别人的生命之门,这究竟是科技带动了发展,还是电流阻碍了生命的进程?
本文结合磁致伸缩液位计工作原理和磁致伸缩液位计维修实例,分享磁致伸缩液位计液位计维修方法和维修经验。 磁致伸缩液位计由测量杆(内置超磁伸缩线)、浮球(内置永久磁铁)和变送器三部分组成,如图所示。变送器电路单元产生的电流脉冲沿着磁致伸缩线向下传递,并伴随产生一个环形的磁场,测量杆外配有浮子,浮子沿测量杆随液位的变化而上下移动。浮子内装有磁铁,浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,二者的磁场相互作用,产生瞬时扭力并在磁致伸缩线上形成一个机械扭力波脉冲,该机械扭力波以一定速度传递返回到电子部件,电子部件拾取脉冲。通过测量发射电脉冲与返回扭力波脉冲之间的时间差,就可计算出被测液位高度。
伸缩接头是具有一定伸缩量的配管接头,什么是伸缩量呢?连接器的两端有一定量的距离,可以在距离允许的范围内自由伸长或缩短,当然这个伸缩量是有限的。伸缩量过大时,限位装置起作用,最终达到最大伸缩位移。伸缩接头是为了保护管道的热膨胀和冷收缩而特别存在的,当管道加热或冷却时,管道的长度会发生很小的伸长或缩短,这种长度很小。 但是,如果每个连接的管道同时伸缩或缩短,伸缩量会相对较大,很可能导致管道被挤压或断裂。但是,如果使用伸缩接头连接,可以避免这个问题,每个伸缩接头都可以自由伸缩或缩短。无论管道是长还是短,都由伸缩接头承担,管道不会受到任何影响,从而保护管道。 优点:伸缩量大、安装简单方便、维护方便 特点:耐高压、耐高温 伸缩接头为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,该伸缩器给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。 伸缩接头安装注意事项: 安装前松开压盘螺栓,将伸缩接头拉长至
昌晖仪表在本文分享磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小、液位显示有偏差、液位显示有跳变、非正常报警、传感器故障这五种常见问题的检查和处理方法,这些都是老工程师数十年心血的总结,值得大家学习和分享。 1、磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小 输出电流一直为最小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内及浮子上是否有污物,进行清洗,如果浮子已泄露只能更换。 输出电流小于4mA,仅有3.62mA,早期的K-TEK型液位计,可检查变送器模块左上角最左边的跳线开关,如果跳线短接环在上端,则处于“FAIL L
我有一个问题向请教各位前辈。我们是一家外资的化工厂,电气部有18个人。我是刚毕业的大学生,很多实际经验一无所知。想请教各位前辈。我公司有一个110KV变电站。像变压器,电动机,发电机,UPS, 高低压配电盘,高低压开关柜,SCADA系统,BATTERY CHARGER等等电气设备的维护与维修,那些是自己公司自己做的,哪些是外协公司作的?能否详细的加以说明,谢谢!
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
挺纳闷,看技术措施,薄壁不锈钢管道,热水管的直线管段长度大于20米时,要设置伸缩器,但对冷水管,说是固定支架间距不宜大于15米,这样一来,冷水管的设置要求比热水管还高啊,设置固定支架,不就等同于伸缩器的作用了吗,冷水管的间距比热水管还小,不解啊
这个是伸缩节吗
