桥梁伸缩缝装置的施工步骤安装公路桥梁伸缩缝时,施工单位应根据工程设计单位的图纸宽度进行放样和裁缝,并用混凝土切割机进行裁缝。切缝时应注意保持路面切口垂直、整齐、光滑,无啃边现象。用风镐将两缺口间的材料凿开,将槽口表面的混凝土凿开,并及时将槽口内原有的伸缩缝填料清理干净并冲洗干净。注意槽口外的混凝土。用高压泵冲洗槽口和构造裂缝中残留的杂物。 施工单位应校正钢筋,并仔细检查预埋钢筋。铺装路面时由于过往车辆和施工机械、车辆的碾压,会造成预埋钢筋开裂、断裂、缺失。根据焊接要求,及时焊接或加固开裂和断裂的钢筋,并将扭曲的预埋钢筋调直,以满足预埋钢筋尺寸要求和安装Maurer装置的焊接要求。在实际安装中,为保证安装质量,所有锚环均与预埋钢筋焊接在一起。焊接前,钢筋表面应除锈。 伸缩缝应用相应
桥梁伸缩装置是连接梁与路(或梁)的重要构件,它长期暴露在大气中,直接承受车轮荷载的反复冲击,既影响车道的平整度,又容易损坏难以修补。特别是在设计、施工上稍有缺陷或不足,就会引起伸缩装置的早期破坏。目前,桥梁伸缩缝问题仍在探索研究中,为了改善路面和桥面平整度,使行车舒适安全,除了改变桥型加大孔联长度减少伸缩逢数量外,还应在伸缩逢的设计选型、材料以及施工质量加以足够重视。
1、伸缩装置的要求 用于伸缩缝装置的材料是橡胶和钢和橡胶材料的物理性能应符合JT/T t327 - 1997的要求,并使用再生橡胶是严格禁止的。异型钢的伸缩装置不应小于Q345B钢的强度,所用钢板应与gb912和gb3274规定。 在选择伸缩装置时,应首先检查钢侧梁钢、橡胶密封橡胶材料和锚栓的焊接质量。钢边梁应采用标准钢制作。它应耐气候、耐腐蚀、抗变形,并能承受大流量车辆产生的冲击力。同时,必须对钢梁的平直度进行检测,有些产品由于生产、装卸、运输等引起的大变形、扭曲变形,在安装和调整平整度时会带来很大的麻烦,甚至会造成不均匀的接缝和跳现象。橡胶密封件采用氯丁橡胶连续挤出微波硫化老化,没有任何间隙,具有良好的防水防尘性能,防止雨水和碎片的桥梁下部结构和保护侵蚀膨胀装置,因为它的形状具有很好的可折叠、可承受的水平变形性能,水平和垂直变形。锚杆有锚栓、锚环和锚板三种结构形式。可根据桥面铺装层的设计厚度进行选择。锚杆的间距应根据梁端的距离设计,并注意侧梁的质量。
桥梁板式伸缩装置注意事项 严格控制缝宽。安装伸缩装置时须严格按安装时的实际温度调整组装定位值
目前,工程上常常采用的伸缩装置有板式橡胶缝、BF缝、毛勒型钢缝以及TST弹性体伸缩装置。板式橡胶伸缩装置及BF缝装置是使用最多、最广泛的伸缩装置,但损坏也比较严重,这种损坏首先表现在过渡段的混凝土破坏,继而锚固系统破坏,最后整个伸缩装置破坏而无法使用。
各位兄台,请问哪位有下面的规范:1.球形支座:GB/T 17955-20002.桥梁伸缩装置 JT/ T327-2004小弟急用!若有,可否给予一份?skyvsyou@163.com谢谢!
客运专线伸缩装置技术条件客专标准
选择合理合适的膨胀间隙非常重要。间隙越大,膨胀装置越容易损坏。间隙过大或过小,安装时未考虑温度调整间隙。尤其是板式橡胶伸缩装置,容易损坏。即使是连续桥面,表面铺装层也经常出现裂缝。 因此。需要提前切割桥面,设置接缝,或者使用软质路面吸收裂缝,或者安装小型伸缩装置解决。在纵坡较大的情况下,如果没有设置适应竖向位移的结构,容易产生缺陷,造成破坏。沿桥面纵向的伸缩装置,即使伸缩量小,也存在挠度差大的问题。因此,应注意膨胀装置的结构。伸缩装置与梁体结合成一个等强度的整体,无疑是提高其使用效率的重要手段。除模块化伸缩装置外,其他类型的桥梁伸缩装置往往与桥面固定结合不够,效果不理想。 一般结构尺寸较小,刚性不足,对新材料的特性和配合研究不够深入,选型时要进行充分的比较研究。为了防止下雨漏水,
1 断裂的形式 在国内高速公路建设中,模数式伸缩缝占据伸缩缝用量的绝大多数,从伸缩量大小看,伸缩量在80~480 mm之间的各规格用量最大,占主导地位,按照行业观点及产品规格的确定方法,每80 mm为一个模数单位,伸缩量在80 mm以下的伸缩缝为单缝,伸缩量在160 mm以上为多缝,D160型伸缩缝有一根中梁相对应有一根支撑梁,以此每增加一个模数单元就会增加一根中梁和一根支撑梁,且这些支撑梁成一排布置,故称这种结构为排梁式结构,由于其使用量大,出现的问题也较多,但损坏的形式基本一致。通过观察分析,除混凝土破损外,中梁断裂是较为严重的一种损坏方式,其表现形式可分为早期、中期、晚期三个阶段,早期从中梁抖动开始,发展为中梁表面出现断裂裂纹,中期表现为中梁断裂,晚期表现为中梁断为数节且脱落。
桥梁伸缩装置是桥梁结构中非常重要的构件之一,它不仅要满足桥梁因温度变化等因素引起的伸缩变位,而且要满足桥梁的路用性能。桥梁伸缩装置出现损坏,就会影响桥梁结构防水、汽车行驶的舒适性,进而影响桥梁的正常使用及行车安全,必须进行维修和更换。 一、公路桥梁伸缩装置的类型及结构 按使用的材料和用途,伸缩缝可分为纯橡胶式、板式、组合式橡胶伸缩缝和模数式伸缩缝。板式伸缩装置的伸缩体由橡胶、钢板或角钢组成,适用于伸缩量≤60mm以下的普通桥梁;组合式伸缩装置的伸缩体由橡胶板和钢托板组合而成,适用于伸缩量≤120mm的普通桥梁;模数式伸缩缝伸缩体采用整体成型的异形钢材
公路桥梁伸缩装置JTT-327-2004
现在需要确定背墙的标高,我想知道应该把它控制到什么位置,这个需要自己算,设计不给出,在此请教高手解答,在下感激不尽!
桥梁伸缩缝护栏钢遮板施工步骤:
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-31 20:51 编辑 文件格式:PDF文件大小:1.63 M
桥梁伸缩装置是桥梁结构中非常重要的构件之一,它不仅要满足桥梁因温度变化等因素引起的伸缩变位,而且要满足桥梁的路用性能。桥梁伸缩装置出现损坏,就会影响桥梁结构防水、汽车行驶的舒适性,进而影响桥梁的正常使用及行车安全,必须进行维修和更换。 1 桥梁伸缩装置破坏形成及原因分析 1.1 破坏形式 目前高速公路使用的桥梁伸缩装置主要有两大类:第一种,模数式伸缩装置即伸缩体由中梁钢和80 mm的单元橡胶密封带组合而成的伸缩装置;第二种,梳齿板式伸缩装置即伸缩体由钢制梳齿板组合而成的伸缩装置。模数式伸缩装置破坏形式主要表现为:伸缩装置两侧后浇混凝土出现裂缝、坑槽、异型钢材中梁钢扭曲、冬季拉脱断裂;伸缩装置在夏季高温时顶死,没有伸缩余地。梳齿板式伸缩装置破坏形式表现为:伸缩装置锚固系统出现松动,梳齿板错位,甚至脱落,伸缩装置后浇混凝土出现局部或整体破坏等。 1.2 桥梁伸缩装置破坏的原因分析 桥梁伸缩装置要适应桥梁由温度变化引起
一定长度的给水管是否要设置伸缩装置?(非穿过伸缩缝的直线管段。)监理提出60米左右的给水管要设置一个伸缩装置,规范上那里有明确规定?望知道的水友告之!谢谢!
本帖最后由 shixiaohao 于 2013-7-8 14:47 编辑 公路桥梁伸缩装置实用手册 资源分享:《公路桥梁伸缩装置实用手册》全面、系统地介绍了国内外常用的各类桥梁伸缩装置的构造、设计、施工、更换及改造等内容。主要包括:对接式桥梁伸缩装置、钢制式桥梁伸缩装置、橡胶式桥梁伸缩装置、
