  • 关于深井泵及配套泵房的资料
    我在做一个水厂的扩建工程,水厂采用的均为深井泵,深井分散在整个城区,采用PLC控制系统,我们现在急需深井泵及PLC控制方面的图集及资料,问一下各位大侠到那寻找呢,有懂行的吗 ?我们在作的是初步设计!谢谢啦!Email-nokiaer@sohu.com
  • 关于轴流深井泵基础的问题
    一个项目的消防水泵采用轴流深井泵,水泵直接放在水池上,轴流深井泵的基础怎么做?需要专门做个高出地面的钢混基础吗?还是直接在水池顶上装几个地脚螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么确定?
  • 轴流深井泵的吸水方式是什么?
    万能的吧友,我是做消防检测的小白;昨天遇到轴流深井泵了,泡沫水喷淋系统接在这个泵上,然后写记录纸时泡沫水喷淋泵的吸水方式上只有自灌式选项然后我问我们总工,他说这就是自灌式,这个让我纠结的。。。我就想知道到底是不是自灌式;还有依据是什么?求求万能的吧友了
  • 关于深井泵的问题!!!!!!!请大虾帮忙!
    深井泵的工作原理是怎么样的啊?那位大哥有啊发一份给我救命啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我的邮箱cxc3233917@163.com谢谢
  • 我们的深井泵需要捞出检修吗?
    我们单位有一个30kw的多级深井泵,有一百多米深。水泵泵头有止回阀,井口上水管道也安装有止回阀,现在抽水后停机时,水有反流现象,并有“水锤”现象发生,我感觉两个止回阀都密封不好,现在需要把泵捞出来维修吗?只把井口的止回阀更换一下行吗?希望听听各位的高见。
  • 消防稳压泵可用轴流深井泵吗?
    各位老师:1南方电网典型设计中消防泵房设置在消防水池上,根据新规程, 消防泵可采用轴流深井泵,请问消防稳压泵可用轴流深井泵吗?谢谢。
  • 深井泵能作为消防水泵么
    一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水
  • 深井泵应用前应做下列检查!!!
    1.井管内径和不直度应符合泵入井部分外形尺寸的要求;井管内径一般应比泵入井部分的最大外形尺寸大50毫米左右,使泵体在井内能自由上下,并不得损伤潜水电缆; 2.井管管口伸出基础相应平面不应小于25毫米; 3.井管与基础间应垫放软质隔离层; 4.基础中部顶留空的尺寸应满足扬水管与泵座连接的需要; 5.井管内应无油泥和污、杂物; 6.扬水管应平直,螺纹和法兰端面不应碰伤,并应清洗干净; 7.长轴深井泵尚应作下列检查; (1)轴
  • 变频无负压深井泵供水设备全面解析
    变频无负压深井泵供水设备全面解析
    深井泵变频供水设备原理: 深井泵开启后,水泵将按照其额定的压力和流量提供水量,当时机的用水量低于额定的供水流量的时候,管网的压力会升高,这样,会增加管网的负担,也把电能无谓地消耗在管网上了,变频恒压供水控制采用闭环控制,它自动检测管网的压力,当用水量减少,压力增加时,变频器控制水泵的转速,让其转速下降,从而压力下降,使供水压力达到所设定的供水压力值,相反,用水量增加,压力下降,变频器控制水泵转速增加,压力增加,这样,管网压力能够稳定在设定的压力值,达到恒压供水的目的。
  • 新规范5.1.9----轴流深井泵
    5.1.9 2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线·······现提供一份样本供大家参考
  • 请问深井泵可以直接给用水点供水吗?
    因为深井和泵房位置距离比较远,深井泵向泵房供水管道路径中有几个拖布池用水点。 可不可以直接从供水管道上开口,还是必须要先供至水泵房,再返回来给这几个供水点供水,求解答?
  • 轴流深井泵在消防工程中的应用
    轴流深井泵常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动、柴油机驱动
  • 消防泵选型:能否用深井泵作为消防泵
    最近发现有设计院采用RJC型深井泵作为消防泵,这样就可以将消防水池作成地下式的,可解决用地紧张的问题。不知各位采用过这种做法没有?
  • 5.5KW的深井泵电流过大什么原因?
    5.5KW的深井泵电流过大什么原因?
    单位打了一口水井,5.5KW的深井泵,刚接好的时候测量三相电流均为15A左右,昨天水泵突然不出水了,过去一测量三相电流分别是37A,42A,25A左右,后来让水泵反转,电流还是那么大,具体数值忘记了,差不了多少,又调回原来的正转之后分析原因,1、水泵本身机械的部位有发卡的地方或者摩擦的地方,导致电流突然增大(活着水泵的进水口有东西堵住了?所以我接了一次反转想把东西冲开,结果不行)2、地下水位过低,水泵没有浸泡在水里,水泵空载?(我估计不太可能,虽然水泵是连续运转10多个小时,以前一直都是连续准转,也没有出现问题。)3、水下电缆连接接头有问题?(我估计好像不能,因为用了专业的防水胶布,白色的,象透明胶 的那种胶布)4、电机烧了(过载,缺相了,还是怎么了?)问题:为什么水泵三相会不平衡?为什么电流会过大?谢谢。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 编辑 ]
  • 您好,我想问下关于深井泵的问题
    目前一变电站,生活水泵房内打井一座,生活水箱1.6X1.6X2米,生活水泵流量:8立方米/h。 自打井作为水源,那么深井泵的流量是不是必须比生活水泵的流量大?甲方无法提供打井深度及任何信息。 同时井还要负责消防水池的补水。请问这种情况下如何选择深井泵?
  • 急!!!深井泵与水塔联合供水,请问..................
    一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。
  • [分享] 深井泵房工艺设计
    upload/forum/200310134146.rar
  • 长轴深井泵能否在建筑物内用做消防泵
    有一建筑物,泵房设在一层,消防水池设在地下一层,为满足消防对水泵自灌的要求,采用长轴深井泵做为消防泵,不知这样做能否可行,请各位同行专家指教。谢谢。
  • 现在的深井泵是否有做到变频供水的
    以前工厂采用地下水源的基本上都是深井泵取水后进入储水池,再由泵加压供水,请问有经验的同行有没有做过用深井泵直接变频供水的
深井泵
深井泵专题,为您提供深井泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与深井泵 相关的专业交流讨论,更多深井泵相关内容请访问
深化设计
深井泵型号
