  • 关于安全电压调整问题?(标准问题)
    关于安全电压的调整 我“工标网”上查了下 安全电压(GB 3805-1983)的那个规范已经作废了 现在用的标准是特低电压(ELV)限值 (GB/T 3805-2008)里面好像没有安全电压的具体环境的内容现今各个条件下的安全电压到底是多少 求教顺便问下 现在水上作业的安全电压是怎么弄的 水上作业怎么做安全用电的防护 前面百度上问了下 工标网上的标准作废不一定准的 但是我在国家10.8.24 14:06 我们公司的法律法规清单都是按照工标标网上的弄的 要是不准...:'([ 本帖最后由 bobo9412 于 2010-8-24 14:07 编辑 ]
  • 关于"安全电压"的困扰
    我是个新手,有个问题一直困扰着小弟,关于安全用电的问题.电流越大越危险,还是电压越大越危险?在传输线路中容量一定的情况下,电压越高电流越小,如果电流小到一定程度(对人体不能造成危害),高压还会对人构成危险吗?为什么我们经常看到的是"高压电危险"?而实际上不是因为人体心脏不能承受100毫安的电流导致事故的吗?为什么不说"大电流危险"呢?为什么只有安全电压一说,而没有安全电流的说法呢?求教求教!
  • 解读塔吊安全电压使用原则
    在安全电压的额定值中,42v和36v可在一般和较干燥环境中使用;而24v以下是在较恶劣环境中允许使用的电压等级,如金属容器内,过道内,铁平台上,隧道内,矿井内,潮湿环境等。本标准不使用于水下等特殊场所,也不适用于有带电部分能深入人体的医疗设备。塔吊标准节www.sdtadiao.cn 塔吊施工工地采取安全措施,搞好安全生产,从表面上看,有时会耽误一些生产或增加一些开支。但从整体上看,劳动条件改善了。劳动生产率将大大提高。这也是无数生产实践经验所证明的经验。把安全和生产对立起来的观点是完全错误了。只有加强塔吊或施工电梯工地上从业人员的安全生产意识,建立健全塔吊安全施工操作流程,才能更好的为工地创造效益。
  • 36V安全电压就一定安全吗?
    电气从业者都知道这么一个数字 —— 36,它代表了我们所知的安全电压。从业这么多年,说这个数字深入人心也绝不为过。   行业规定安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下: 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为100mA。   人体对电流的反映: 8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。 20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。 50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。 根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外
  • 浅谈人体电阻安全电流及安全电压
    随着国家经济的日益发展及人们生活水平的逐步提高,在生产和生活中电器设备和用电器材越来越多。由于电本身具有看不见、摸不着的特性,当人们一旦接触或接近带有一定电压的设备和导体时,即有可能造成触电事故。因此安全用电的问题就显得十分重要。那么,多高的电压为安全电压呢?“36伏”,多少有点常识的人会这样说。好像这是个不容置疑的值。全国技工学校电工类教材《安全用电》对“安全电压值”定义为“人体持续接触不会使人直接致死或致残的电压为安全电压”。安全电压值的规定是以通过人体的电流(不超过安全电流)与人体电阻的乘积为依据的。即: Us=IsRb 式中Us——安全电压(伏)
  • 设备夹层里照明安全电压供电的问题?
    有一个说法,高度低于2.2米的设备夹层中的照明,采用不超过24伏供电。我想咨询一下,这是依据哪个规范提出来的呢?我没找到,请指教一下!
  • 不同电压等级的安全距离
    经常看到有的做成套及做壳体的朋友问安全距离的问题,现在总结如下 3KV 安全距离是75mm6KV 安全距离是100mm10KV 安全距离是125mm20KV 安全距离是180mm35KV 安全距离是300mm推荐大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
  • 关于UPS的问题,什么叫补偿超高电压
    哪位大哥用过APC的UPS,在它的说明书中有这样一段话:如果机敏调整指示灯亮起,则表明UPS正在补偿超高电压这个补偿超高电压是什么意思啊?我们在使用的过程中,就是这个灯亮着,我们在测输入端的电压的时候发现输入端的电压很高,为250V。还想问一个问题,就是这个灯总亮着,对UPS有没有伤害?
  • 各种不同电压等级的安全距离
    各种不同电压等级的安全距离
    近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
  • 什么叫基频铁磁谐振过电压?
       基频铁磁谐振的现象是:因中性点的位移电压与某一接地相的电压相反,且零电位必须移到线电压三角形之外,故该相电压的相位恰好与原来的相位相反(产生反倾)而且其数值降低,但并不为零;其余两相对地电压升高,其值将超过线电压,产生虚幻接地现象;零序电压两端往往也会同时出现过电压。
  • 关于高层建筑应急照明系统采用安全电压的可行性分析
    关于高层建筑应急照明系统采用安全电压的可行性分析 一.问题的提出 高层建筑的应急照明系统一般根据其建筑类别,采用一、二级负荷供电(GB50016-2014第10.1.1,10.1.2条),而不同供电电源负荷级别的划分标准应符合国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定(GB50016-2014第10.1.4条)。于是,一类高层建筑应急照明系统采用双重电源供电,二类高层建筑采用双路电源供电。为了解决应急照明双电源转换时间不应大于5S的规定(JGJ16-2008第13.8.5条),大多数设计人员也采用应急灯自带蓄电池的做法(包括第二电源采用集中蓄电池的型式)。同时,火灾报警系统对应急照明系统的控制方式大都采用标准图集(例如12D11等)。
  • 哪位朋友能帮忙,我公司需要大功率安全电压照明灯
    因石化企业检修需要,经常在金属容器内检修,照明是个难题,规定只能用安全电压的行灯,但在实际中照度太小了,有哪个厂(公司)生产安全电压的大功率照明(包括光源和灯具),请朋友们帮忙了。
  • 安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压,如何做到?
    有一小歌厅,二层,每层150平米,按建筑防火规范GB50016-2006第11.3.5条,歌舞娱乐放影游艺哦场所的地面上应设灯光疏散指示标志,按GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。 按这个要求,采用自带蓄电池的灯具恐怕不行吧,若采用集中电源型的,用EPS,是不是过份了?各位如果遇到这种情况,怎样设计? 有人说用安全电压,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。我知道的自带蓄电池的灯光疏散指示标志灯,都是220伏供电的,有用安全电压自带蓄电池的灯光疏散指示标志吗?知道的给介绍一下。谢了。
  • 什么是接地装置、什么叫对地电压.doc
    接地装置是指与电气设备连接的接地体和接地线的总称。接地体是埋入地下并直接与大地接触的金属导体;接地线是电气设备金属外壳与接地体相连接的导体。 当运行中的电气设备发生接地故障时,接地电流将通过接地线和接地体,以半球面形状向地下流散。在距离接地体越近的地方,由于半球面较小故电阻较大,接地电流通过这里的电压降也较大,所以电位就高。反之,在远离接地体的地方,由于半球面大,故电阻就小,所以电位就低。 试验证明,在离开单根接地体或接地点20米以外的地方,球面就相当大了,实际上已没有什么电位存在,所以该处的电位已近于零。电位等于零的地方,电气上称为“地”。 所谓对地电压,即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压.
  • 安全低电压(12V)长距离配电问题?
    安全低电压(12V,30A)长距离配电(30-40m),造成压降过大,有办法解决吗?实例:室内泳池安全一区内装地灯、地脚灯等采用安全电压,安全变压器装在设备间内,30-40m距离,360W 30A压降大约3-4V。
  • 各电压等级的架空线路安全距离要求
    1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表   1   的要求。
什么叫安全电压
什么叫安全电压专题,为您提供什么叫安全电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫安全电压 相关的专业交流讨论,更多什么叫安全电压相关内容请访问
深圳蔚蓝海岸
什么叫保护接地
