  • 逻辑函数表达方式与逻辑化简
    知识点:数字基础及逻辑函数化简
  • 电箱链接中电表的表达方式.
    电箱链接中电表的表达方式.
    一个二层办公楼.甲方要求每层做单独的计量.采用链接的方式.请问各位高手这二个方案哪个好点呢??? 1:电表加在隔离和断路器中间 2.电表加在断路器后面(不要隔离开关) 网易不能上传照片了.不太方便了
  • 关于结构的施工图表达方式。
    现代商业住房小区一般都是几个单体户型然后多种组合成楼栋,施工图中表达是采用楼栋平面布置图然后套用单体户型比较方边,还是应该把楼栋的图用单体户型图每层组合起来比较直观?
  • 功率分析仪基本误差表达方式有哪些?
    01、b模式_传统电测量仪表的基本误差表达方式 高精度功率分析仪属于电测量仪表,传统的电测量仪表的基本误差通常采用准确度等级表示,而准确度等级指数通常就是仪表的误差的百分数的分子。 例如:高精度功率分析仪基本误差为: ±b%量程。 我们称基本误差的这种表达方式为b模式。02、a+b模式_数字式高精度功率分析仪基本误差表达方式 数字式高精度功率分析仪基本误差也常用下述方式表示: ±(a%读数+b%量程)。 a为与读数(被测量)相关的误差系数; b为与量程(仪表属性)相关的误差系数。 我们称基本误差的这种表达方式为a+b模式。03、a模式_数字式高精度功率分析仪基本误差的理想表达方式 若测量结果的准确度只与读数有关,而与功率分析仪的量程无关,那么,功率分析仪基本误差可以表示为: ±a%读数。 我们称基本误差的这种表达方式为a模式。
  • 水工08规范安全度表达方式
    水工08规范安全度表达方式
  • Revit修改平面视图中立管的二维表达方式
    Revit修改平面视图中立管的二维表达方式我们用Revit出图的时候,有时会根据项目需要,对平面视图中立管的二维表达方式进行设置。1.选中管道,单击出现的“管道系统”选项卡。2.单击“编辑类型”,在弹出的类型属性对话框的“上升/下降”分组下,可以修改立管的二维表达方式。3. 如果需要修改立管符号的大小,可以单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板右下角的箭头。在弹出的“机械设置”对话框里,选中“管道设置”分组,在“管道升/降注释尺寸”一栏修改立管符号的大小。
  • 大面积照明 表达方式 探讨
    实际工程中经常遇到大面积照明。各位都有些什么合理、优化的表达方式?仅布置简单照明,详见二次装修的图纸不在讨论之列。现以一般车库为例,先讨论下回路敷射方式:有些工程师习惯布置完灯具后直接引一个箭头指向配电箱方向,标上回路号,有的甚至省略箭头。大家先发表下意见,还有一些相关内容陆续补充。谢谢!
  • Revit MEP立管在平面视图中的表达方式
    Revit MEP立管在平面视图中的表达方式。Revit MEP在平面图中进行二维表达的时候,它的表现方式可能不符合我们的需求这时候就需要我们进行修改!有的同学想当然的选择这根管,在实例属性里找修改的地方但是!找了半天没找到这个功能其实我们可以在管道系统里进行修改(不支持自定义符号!)这里需要注意将视图的详细程度改为“粗略”或“中等”,并且将视觉样式改为“线框”!修改完符号有的同学可能会觉得,我的符号怎么那么大,看上去不协调(就像我画的这个管道井部分),该如何修改大小呢?打开“机械设置”(点击系统选项卡→机械面板右下角的下拉箭头)在管道设置里可以看到“管道升/降注释尺寸”一栏修改为1mm后的样子【相关技巧搜索】Revit修改平面视图中立管的二维表达方式
  • 平法——平凡的设计成果表达方式
    平法——平凡的设计成果表达方式唐才均(国家一级注册结构工程师 江苏山水园林建设有限公司设计院 总工程师)笔名:一丁平法——平凡的设计成果表达方式。平法是在结构平面图上直接注写构件截面尺寸和配筋信息的方法,1965年以前出生的结构工程师都或多或少采用过这种方法,被批准为标准图集,则是1996年11月28日以96G101开始的事。混凝土结构设计顺序:平法——表述是简洁的,是传统设计过程中的一个步骤,平法被批准为标准设计,对结构工程师是一次深刻的洗牌。平法思想来自来特殊情形和紧急情形下来不及画图,以及不喜欢画图的设计师、钢筋翻样和施工的实践也大多采用在在平面图上直接注写截面参数和配筋信息的的办法。平法图集是对实践行为的理论总结。平法——对规范规程相关条文的运用,有他的局限性,平法构造试图用个别工程师对规范的具体运用替代数十万结构工程师的构造修养。平法钢筋构造设计本应依据是《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)和《高层建筑混凝土结
  • 什么叫延迟式热水循环方式
    热水需要循环,一般采用循环水泵自动运行。不过这次做个别墅,甲方说到采用一种什么延迟式循环(似乎是叫这个名称),也就是不用全天候开启循环泵循环,只需要在要用水的时候把龙头开一下,然后循环泵就启动,很短时间内把管道内冷水进行循环,然后就可以出热水……对于这种循环方式我不是很了解,甲方说要采用这种循环方式,因为别墅用水时间不长,不用整天都循环什么的……所以我上来问问各位同行有没有遇到过或使用过这样的循环方式,或是有类似产品介绍下,谢谢!!
  • 办公空间设计图都用什么方式表达
    办公空间设计图表达种类与方式,办公室设计图表达的种类主要有办公室手绘效果图、办公室计算机表现图、办公室复合式表现图、办公室立体模型、办公室多媒体表现图,其中办公室手绘表现图表达方式又有水粉画技法、喷绘技法、透明水色技法、彩色铅笔及马克笔技法以及综合表现技法等。办公空间设计图都用什么方式表达: 一、手绘表现图是一项设计实施后的形象方面起着重要作用,是设计师用来表达设计思想的最直接的一种表现形式,是具有交流性的直观性图像,是国内较为普遍的设计交流媒介,手绘表现图的形式多种多样,主要包括水粉画、喷绘、透明水色、彩色铅笔、马克笔及综合表现技法等。 1、水粉画技法,水粉画技法的特点是画面厚重,具有很强的表现力,能够很精细地表现空间的结构、气氛以及材料的质感和光感,是色彩表现力很强的画种,同时水粉颜料又有很强的覆盖能力,易于画面的修改。 2、喷绘技法,利用喷笔绘制表现图,画面细腻、真实但绘制较麻烦,时间较长,效率不高 3、透明水色技法,透明水色技法的优点是画面色彩明快,空间造型的结构轮廓
  • 什么叫电力系统的最小运行方式
    什么叫电力系统的最小运行方式?可否举例说明?我公司有一台500千伏安和一台630千伏安(10/0.4KV)的变压器并联运行,低压侧有11台低压开关柜和三台电容柜,请问什么情况下,是最小运行方式?小弟不明白?请各位指教
  • 热水锅炉出力表达的三种方式
    热水锅炉的出力一般有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 “大卡/小时”是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 “吨”或“蒸吨”是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 “兆瓦(MW)”是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=1000000W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
  • 求各位大神,什么叫小方式下的过电压校验?
    关于潮流计算方面的,做1110千伏输变电可研看到潮流计算这一块,要求进行小方式下的过电压校验,原文为“对于小方式的过电压校验, 应选择在投产当年或第二年的最小负荷季节后夜小方式下计算”,不太明白这个小方式是什么?
  • 不知道以这样的方式表达景观会不会遭到谩骂
    我很喜欢设计,希望能以好的方式表达设计师的意图,不知道这样的图传上来会不会引起大家笑话!
  • 你们都采用什么方式补偿?
    你们都采用什么方式补偿?
    今年江苏使用最多的补偿方式
  • 高区采暖用什么供暖方式好
    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
什么叫表达方式
什么叫表达方式专题,为您提供什么叫表达方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫表达方式 相关的专业交流讨论,更多什么叫表达方式相关内容请访问
什么叫保护接地
什么叫放线
