  • 怎么样增加风管机的风量.
    各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.
  • 史上最牛气的风管机安装
    史上最牛气的风管机安装
    我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
  • 2匹的风管机价格一般在多少左右?
    比如美的,格力,海尔,2匹的风管机价格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一点?除了这三家,还有没有其他做得比较好价格又适中的?2匹大概用于多大的面积左右?
  • 风管机的管径与扬程的算法
    根据风管机的容量怎么确定风管的管径和扬程?离机箱多少米设置散流器最合适,多少米后设置扁头来改变风速,一般变头的管径相差多少共分才能保证正常的衔接。我是初学者,没有分悬赏,但还是希望各位高手能帮帮我 ,我感激不尽啊 !
  • 一拖一风管机外机放于吊顶内
    还有哪位兄弟做过一拖一风管机外机放于吊顶内。淮安的一家KTV,大约3000平方,层高5米,吊顶3米,外墙不能挂外机。估计要装70台1.5匹-5匹一拖一风管机,总功率约150匹。本来设计多联机,外机放楼顶。后来甲方觉得造价高。要改一拖一分体风管机,70台外机放于顶内,说昆明的连锁KTV做过效果没问题。哪位大侠做过,通风散热如何搞?
  • 求助关于风管机静压值确定????????
    如题,现在确定静压值常用为每米4-6pa,这个是考虑接风道情况!假定我的出风方式为侧出风,一台30pa静压的风管机,机器法兰接口为900*120,风量为850立方米每小时,其送风距离如何判断,是否需结合出风风速和静压值确定,如何计算?另一种情况为下出风情况,双层百叶距地面4.5m,规格为300*300m,风量为1000立方米每小时,静压值如何确定?????
  • 如何区分风管机与新风机
    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
  • 分体机和风管机哪个更好?
        我个人比较喜欢风管机,但是爸妈建议使用分体机,所以分体机和风管机区别是什么?还请各位大佬指点。
  • 多联风管机内、外机的安装
      一、设备检查 设备检查主要检查室内、外机机型和数量,检查配件是否备齐。检查的目的是熟悉各个安装空间所装的机型和配件。
  • 特灵小型风管机安装规范
    特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。二 室内机安装要求:1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,
  • 风管机和中央空调的比较
    知识点:风管机和中央空调的比较
  • 关于风管机安装失误后的弥补!!!
    现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
  • 风管机和多联机能够互换吗
    风管机是一拖一。多联机是一拖多的。那么是不是可以把多台风管机的内机接到多联机的外机上面呢?管路可以重新布置,负荷满足,冷媒配管管径符合,在实际上可行吗?
  • 请教室内风管机如何降噪
    室内安装格力定频风管机,出风口高度8米,风管机设备59分贝,由于屋面为钢结构屋面,没有吊顶,造成室内开机噪音达到60多分贝,请教高手们,采取哪种措施才能把噪音降到正常范围。
  • 请教:此库存风管机值得购买么
    最近获得一条信息科龙的库存风管机,04年生产,全新带原厂包装。型号有KF-25FW KF-35FW KFR-25FW KFR-50FW 50的价格裸机1800 但是不包装,不保修,不包送高手们,作为家用者需要你们觉得值得购买么。如果买的话有哪些要点是需要注意的?比如能效比,使用寿命,性价比等等 期待你的留言和指教。谢谢了先还有几张图片附上
  • 风管机优缺点介绍,这个还蛮全面
    随着经济的发展,中央空调渐渐取代传统分体空调进入了人们的生活,渐渐被人们所熟知,中央空调家族中的新成员风管机也渐渐出现在了人们的视线中,但是很多消费者它还不是很了解,关于风管机的问题也层出不穷,什么是风管机呢?风管机的优缺点是什么?风管机好不好?这些问题一直困扰的广大消费者,下面小编就为大家解疑答惑吧。 风管机优缺点是什么--什么是风管机提到风管机,可能很多人对它的概念还是很模糊,什么是风管机呢?风管机是风管式空调机的俗称,属于中央空调的一种,一般都是连接着室内机与室外机。室内机与室外机通过铜管连接,从室内引出送风管然后通向各个房间,在经过回风管送回到室内机,然后经过冷却之后并混合新风再重新送出新风,其实是全空气系统的一种中央空调。风管机优缺点是什么--风管机优点介绍
  • 海尔风管机资料,设计时用
    海尔风管机资料
  • 高大空间风管机送风的问题
    现在做一个项目,是高大空间车间,层高9米,吊顶安装风管机,制冷,直接向下吹,需要多少静压的风管机才能满足要求啊,我选的是50Pa的风管机,如果光制冷的话是不是就会好一些,我觉得制热的话肯定会出问题。希望各位大师能给予指点
什么叫风管机
什么叫风管机专题,为您提供什么叫风管机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫风管机 相关的专业交流讨论,更多什么叫风管机相关内容请访问
什么叫放线
什么叫高速公路匝道
