  • 关于梁板钢筋的两个问题
    关于梁板钢筋的两个问题
    1、一条框架梁,假如梁标注编号为KL1(5),一般梁的上部通长钢筋是通过焊接或连接各跨贯通,请问现在在中间支座将上部通长钢筋断开,锚入各跨柱头内,这种做法是否可行?2、车道实际宽度不够,为增加车道宽度现将垂直于车道方向的板从顺车道梁边挑出去20mm,设计上部板筋的挑出如图,但实际施工中却将上部板筋按板端支座处理,即只挑出后向下弯折90°,长度为板厚h-15mm。现在已经全部绑扎完毕请问这样做有没有影响,如有影响应采取什么补救措施?
  • 梁板最小配筋率(小软件)
    见附件。:lol :lol
  • 关于砖混结构有梁板与平板的分别
    我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
  • 关于什么叫“尚有吊顶”的问题
    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • 请教:什么叫正序、零序、负序啊?
    什么叫正序、零序、负序啊?各有什么用啊?会在什么样的情况下产生啊?在电气工作中,这些故障量可以用来做什么用啊?什么又叫复合电压啊?复闭过流的工作原理是什么?请那位老大解答下好不?
  • 什么叫输入功率,吸收功率?
    谁能帮我解释一下1、什么叫输入功率,吸收功率?2、什么制冷输入功率?3、为什么空调配电中经常会遇到这样的问题: 有些就可以直接按照空调样本中的制冷输入功率来配电,有些就不行,而要自己算 制冷的输入功率与配电用的输入功率是不一样的是吗?
  • 筏板或梁板基础裂缝问题
    筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
  • 什么叫真空度,单位是什么?
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
  • 低于C15的混凝土梁板可以加固吗?
    青岛某工厂宿舍,3层楼,一层为框架结构,2-3层为砖混结构,部分承重砖墙落在一层的框架梁上检测单位结果:一层框架梁及部分楼板存在混凝土标号不足,原设计C30,一半的梁的标号在C10-C15,部分在C15-C25之间。。。施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
  • 什么叫做“混凝土枕基和管座”?
    混凝土枕基和管座市政定额中写到:“六、混凝土枕基和管座不分角度均按相应定额执行。 ”请教:什么叫做”混凝土枕基和管座“??
  • 请教什么叫厚头,什么叫水负
    关于翻板滤池的有篇论文中有这样一组数据,反冲洗水量较大(占产水量2.6%,其中厚头占1.27%,滤后水负1.33%)。请教高手,什么叫厚头,什么叫水负啊?
  • 什么叫宽面布置和窄面布置?
    看到室内油浸式变压器安装图集,以下概念不是很清楚:什么叫宽面布置和窄面布置?是不是相对于门的布置而言?(油浸式变压器室)什么叫低式和高式附设式变电所?什么叫敞开式和封闭式?新手上路,望大家别见笑,指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-12-25 22:37 编辑 ]
  • 什么叫断路器的角型接线?
    GBT50063-2008 3.2.1.6“220kV及以上电压等级断路器3/2、4/3接线和角型接线的各断路器回路,应测量交流电流”
  • 梁板钢筋面积查询~~实用
    发来大家分享!
  • 什么叫“占用耕地补偿制度”?
    非农业建设经批准占用耕地的,按照“占多少,垦多少”的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地数量和质量相当的耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划,监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地,并进行验收,这就是占用耕地补偿制度。城市建设用地区内统一征地的,承担开垦耕地义务的为市县政府,开垦费用可以打入建设用地成本;城市建设用地区外建设项目用地,承担开垦耕地义务的是建设单位;村庄集镇建设占用耕地,承担开垦耕地义务的是农村集体经济组织或者村民委员会。
  • 你们有见过这样梁板下层的吗?
    你们有见过这样梁板下层的吗?
    今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
  • 大跨度结构梁板怎么布置
    大跨度结构梁板怎么布置
    一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
什么叫有梁板
什么叫有梁板专题,为您提供什么叫有梁板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫有梁板 相关的专业交流讨论,更多什么叫有梁板相关内容请访问
相关热门专题
什么叫三通一平
什么是cad
