  • 地震烈度风雪压查询工具
    地震烈度风雪压查询工具,根据新版规范编写。
  • 外专业小白求地震烈度计算!
    小白是考古专业学生,在考古发掘中发现地震遗迹,主要表现为地裂缝,已知地裂缝最宽处为4厘米,揭露的地裂缝分布长度至少有15米以上,深度在80公分以上,求该地震的地震烈度。 求大神帮忙。
  • 地震烈度和震级之间的关系~
    本人是做结构的,抗震规范里规定了地震烈度和场地类别和设计分组,想请教一下这个跟地震震级有关系么?有的话怎么换算的?譬如汶川是8级震级,那如果用抗规里的地震参数表示的话,如何表示呢?
  • 我国地震烈度划分及抗震设防烈度
    引言:甘肃 6.2 级地震,出现了大量的人员伤亡。最近网上都在讨论为什么这次 <
  • 震级与地震烈度关系对照表
    震级与地震烈度关系对照表
  • 中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008
    中国地震烈度表 17742-2008,结构工程师必备!!!
  • 四川长宁6.0级地震,什么是地震的震级、烈度、预警?
    来源:网络 如有侵权请联系删除 导语: 中国地震台网正式测定:06月17日22时55分在四川宜宾市长宁县(北纬28.34度,东经104.90度)发生6.0级地震,震源深度16千米。 截至18日5时20分,地震共造成12人死亡。 小编在中国地震台网上查询到,在四川长宁6.0地震之后,该地区地震活动突然十分活跃,主震之后伴随着一系列的余震。7小时内再次发生5.0级以上地震1次,4.0级以上地震3次,3.0级以上地震11次。
  • 地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念
    地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念
    地震烈度与地震里氏震级是两个不同的概念。地震烈度是地震时对地面影响的强烈程度。主要依据宏观的地震影响和破坏的现象,如人们的感觉,物体的反应,房屋建筑物的破坏和地面现象的改观等方面来判断。当然,也可通过仪器的微观记录进行有关计算得出绝对的烈度。地震烈度与地震大小,震源深度,震中距离,地质条件等因素有关。因此,一次地震的烈度根据各地遭受破坏和影响不同而不同。我国把烈度分为十二度。里氏震级是由美国地震学家里克特于1935年提出的一种震级标度。它是根据离震中一定距离所观测到的地震波幅度和周期,并且考虑从震源到观测点的地震波衰减,经过一定公式,计算出来的震源处地震的大小。如果用地震面波计算震级,则用MS表示;如果用地震体波计算震级,则用ML表示。附中强地震的影响范围,见下表:
  • 上传一个我国主要城镇地震烈度区分
    我国主要城镇抗震设防烈度 港工设计时地震那一章所需要的 各地区地震烈度 设计分组等
  • 中国地震烈度区划图1990说明书
    中国地震烈度区划图1990说明书
    中国地震烈度区划图1990说明书
  • 抗震等级、地震加速度、地震烈度的关系
    请教大家一个非常菜的问题,在施工图中基本都有抗震说明:地震加速度为***g,抗震烈度为*度,设计地震分组为*组,按*级抗震设计,请教各位大虾他们之间存在什么关系?
  • 地震震级、地震烈度、抗震设防烈度有什么区别?
    一、地震震级 震级是什么意思呢?简单说,震
  • 请大家判断5.12大地震在当地地震烈度达到多少度
    中国地震烈度简表: 烈 度 现 象 一度无感,仅仪器能记录到 二度个别敏感的人在完全静止中有感 三度室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动 四度室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响 五度室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹 六度人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡 七度房屋轻微损坏,牌坊、烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水 八度房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂 九~十度房屋倒塌,地面破坏严重 十一~十二度毁灭性的破坏请大家踊跃上传你所处的省份及地方,判断次此地震在当地地面影响及房屋的破坏情况,地震烈度达到多少度,谢谢!
  • 对于小城区地震的结构烈度怎么算?
    其他城市本人没怎么做过,仅针对武汉地区来讲,武汉分七个震区,各个地区参数不一样,类举3A类,地震峰值加速度最大值为30,地震影响系数最大值为0.075,特征周期0.40,特征周期不知道怎么弄的,因为并没有确定场地类别, 问题是,确定结构烈度是按7度来算还是6度来算的?因为参数都是接近于7度,我的想法是按7度来查询,但是同事的意见是6度,求高手告知。 补充,武汉在全国划分中是6度区~
  • 有谁知道日本的地震烈度跟标准12烈度的对应关系?
    日本地震烈度表(Japanese seismic intensity scale)是日本根据本国情况制定的地震烈度表。在制订时除根据宏观地震现象外,还考虑了地震时地面的最大水平加速度。日本地震烈度表划分为从零度到七度的八个等级(如下表)。 它和一般划分为12个等级的地震烈度表差别较大。[1] 日本地震烈度表 烈度 名称 说明 加速度/cm·s-2 0 无感觉 人无感觉,地震仪可以记录到。 <0.3 Ⅰ 微震 静止的人或对地震特别注意的人能感到有地震。 0.8~2.5 Ⅱ 轻震 多数人可感到,屏风仅有轻微的震动。 2.5~8.0 Ⅲ 弱震 房屋摇动,屏风咔咔响,电灯等垂吊物在摇动,容器内水面发生波动。 8.0~25.0 Ⅳ 中震 房屋强烈摇动,放置不稳的花瓶等倾倒,器内水外溢,行人有感,人逃屋外。 25.0~80.0 Ⅴ 强震 墙壁裂缝,墓碑、石灯笼倒塌,烟囱毁坏。 80.0~250 Ⅵ 烈震 房屋倒塌30%以下,山崩、地裂、多数人无法站立。 250~400 Ⅶ 激震 房屋倒塌30%以上 山崩、地裂、
  • 不同地质条件和地震烈度下大型商业项目结构用钢量分析研究
  • 结构设计中,地震烈度计算与采取抗震措施为什么不一致?
    《 建筑工程抗震设防分类标准 》3.0.2里说的四种抗震设防分类,规范如下。我们可以看到甲类建筑(例如核电站)不但要提高抗震措施,还要提高结构计算时候的地震作用。乙类建筑(例如幼儿园)提高抗震措施,地震作用计算不变。丙类(例如商业)抗震措施不变,地震作用计算也不变。规范明确规定了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震性能设计目标。这样,所有的建筑,只要严格按规范设计和施工,可以在遇到高于区划图一度的地震下不倒塌——实现生命安全的目标。因此,将使用上需要提高防震减灾能力的建筑控制在很小的范围。其中,重点设防类(乙类)需按提高一度的要求加强其抗震措施——增加关键部位的投资即可达到提高安全性的目标;特殊设防类(甲类)在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上,还需要进行“场地地震安全性评价”等专门研究。地震作用提高是整体提高设计要求,造价提高巨大;抗震措施提高是只提高关键部位,造价提高较大。抗震措施不同是由于建筑的抗震等级不同引起的。抗震等级就是我们常说的一级、二级、三级、四级。钢筋混凝土结构可以看《抗规》表6.1.2。比如我
  • 请问现行地震烈度是如何评定的?还是一些宏观表象么?还是要考虑加速度之类的定量指标
    昨天发了一个帖子说这次地震的一个建筑该怎么评价http://bbs.co188.com/thread-8627771-1-1.html从图片上看框架并没有损坏。其实我发自内心的觉得无论什么烈度和震级,能在地震中表现成这样也算可以了。但是还是想搞清楚现行的地震烈度是如何评定的,是不是还是很多年前的看一些宏观表象的方法,还是据说加入了一些加速度,速度作为标准?这种评定总不能太主观了吧。希望明白的网友不吝赐教
什么是地震烈度
什么是地震烈度专题,为您提供什么是地震烈度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是地震烈度 相关的专业交流讨论,更多什么是地震烈度相关内容请访问
