  • 什么是结构自防水,有何优点?
    自愈合防水系统通过强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供了科学、完美的防水解决方案,达到五十年不漏的防水的目标。 混凝土结构自防水优势 一、提高地下防水保证度 传统的防水材料,通常为有机材料,使用年限有限,FR刚性复合防水技术系统为无机结构自防水体系,即“躯体”式防水,受环境因素影响小,与结构同防水寿命。 二、减少施工工序与周期 结构防水一体化施工,相比传统柔性防水技术减少了找平层、界面层、保护层等三道工序,使得施工更加简捷;防水与结构的同步施工,弱化了施工条件要求,减少了施工工序,缩短建筑施工周期,节约施工管理成本,从而缩短投资周期,提升投资回报率。 三、降低地下防水成本 通过施工工序的减少、工期的提前、加之无需专业防水施工人员、材料成本的降低
  • 什么是泳池胶膜(防水胶膜)
    什么是泳池胶膜(防水胶膜)
    防水一直是困扰游泳池建造的难点问题,特别是一些特殊位置的泳池(如室内泳池、屋顶泳池等)和其他结构的泳池(如木结构、钢结构等)。国外早研发出泳池专用防水装饰胶膜,轻而易举地解决了了这个难题,既解决了池内防水,又具备精美的装饰性。目前在欧美,这种防水装饰胶膜已基本取代传统的瓷砖、马赛克,占有80%的游泳池市场份额,特别是国际大型比赛游泳池,如历届奥运场馆、世界游泳锦标赛场馆等,自上世纪80年代以来,就一直采用防水装饰胶膜。而欧美的各种私家泳池几乎全部使用这种胶膜产品。选用融科防水装饰胶膜,既经济、环保,又符合潮流发展趋势。融科泳池防水胶膜能达到一定的防水作用,因为安装后完全形成密闭,就像一个保温水桶,当然不会再有渗水、漏水现象。 难道防水胶膜都那么好吗?当然不是,有一些黑心厂商为了自己的利益,在胶膜质量上做手脚,这是一种极不负责任的做法。下面小编就带大家来看看不好的防水胶膜都有什么特点。 一:胶膜易破裂,后期维修不断,整个泳池满是补丁二:胶膜热熔焊接技术不过关,接缝处易漏水,易鼓包三:胶膜底部铺的胶质量不好,导致胶膜易浮起
  • 什么是页岩面SBS防水卷材?
    页岩面SBS防水卷材是采用SBS改性沥青为主要原材料的防水卷材,也是屋面防水工程中应用较为广泛的一种材料。那么,它有哪些优势呢?小编带大家了解一下SB
  • 卫生间防水布并非越厚越好
    在卫生间装修中,防水工程至关重要,它直接关系到日后的使用体验以及邻里关系。而防水布作为常用的防水材料之一,很多人可能会认为其厚度越大越好,事实并非如此。首先,我们需要了解防水布的工作原理。防水布主要依靠其自身的材质特性形成一道连续的防水层,阻止水分渗透。其防水效果的关键在于材质的致密性、稳定性以及与基层的粘结性,而非单纯的厚度。一些高质量的薄型防水布,由于采用了先进的生产工艺和优质的原材料,能够具备极佳的防水性能。它们的分子结构紧密,水分子难以穿透,能够有效地发挥防水作用。厚的防水布不一定意味着更好的耐用性。如果材质本身不佳,仅仅依靠厚度增加强度,在长期受到卫生间潮湿环境、温度变化以及基层微小位移等因素影响时,反而更容易出现开裂、分层等问题。而优质的薄型防水布在柔韧性和抗拉伸性能上可能表现更优,能够更好地适应基层的变化,保持防水层的完整性。从施工角度来看,过厚的防水布在施工过程中可能会面临诸多不便。它的贴合性较差,难以紧密地附着在卫生间复杂的墙面、地面形状上,容
  • 什么是自愈合防水?自愈合防水概念
    结构自愈合防水系统是一项将防治渗漏完全立足于自愈合防水,令建筑能与水和谐相处、共生共荣、全新理念的被动式的动态防治渗漏技术。然而根治渗漏顽疾、实现长效防漏是一项典型系统工程,并不是靠单一防水措施就能做到,需要包括土建、防水及管理各方配合默契才能实现。 朗凯奇结构自愈合防水外加剂系统采用材料属无机类防水材料,是以特种水泥,石英砂等为基料,掺入活性化学物质、催化剂和渗透促进剂制成的单组分灰白色粉末状防水材料。结构自愈合防水材料的作用机理为:通过掺入混凝土内,该材料中的活性成分与混凝土中未发生水化反应的水泥颗粒发生化学反应,生成不溶于水的枝蔓状自修复晶体,从而堵塞混凝土中的毛细孔和细小裂缝,阻止水分子的通过,使建筑结构具有裂缝
  • 什么是防水等级?建筑防水等级又是怎么划分?
    设计人员在进行防水设计时,要根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求等来确定防水等级,然后根据防水等级、防水层耐用年限来选用防水材料和进行构造设计。 不同的工程有不同的防水等级,那么,什么是防水等级?建筑防水等级又是怎么划分的呢?今天,我们一起来了解一下~ 一、什么是防水等级 防水等级主要是根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点和防水层耐用年限来确定的。 在划分防水等级时综合考虑了以下几种情况: ①渗漏后会造成巨大损失,直至人身伤亡; ②渗漏后会造成重大的经济损失; ③渗漏后会造成一般经济损失; ④渗漏后会影响美观。
  • 什么是防水混凝土?与普通混凝土的区别,防水混凝土该如何施工?
    在建筑施工作业时,混凝土作为一种基础装修材料是必不可少的,如果你对混凝土不熟悉,那么,说到水泥,通常讲的混凝土就是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料,与水按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土。那么,防水混凝土是什么?该如何进行施工呢?下面就跟着朗凯奇小编一起来深入了解一下吧! 什么是防水混凝土?
  • 什么是丙烯酸盐喷膜防水材料
          丙烯酸盐喷涂膜防水材料是一种快速反应防水材料,结合防水涂料和防水卷材的优点,克服了传统防水材料的不足。是地铁、城市地下综合管廊、隧道、地下工程中使用的防水材料。裕如防水带你了解该材料,具有一次性整体膜、自愈、环保阻燃等优良性能。高速喷射到基础表面,可在3-5秒内瞬间聚合,形成具有一定强度和韧度的防水膜。
  • 国外发明最新防水布可引导水流以水滴排出
    据国外媒体报道,加州大学戴维斯分校的生物工程师们将开发的微流体技术用于制作最新防水布,这种布料可以吸水、引导水的流向,再以水滴形式将其排出。发明人之一的生物医学工程学教授潘廷瑞(Tingrui Pan,音译)称,新防水布工作原理和人类皮肤相似,能够使过多的汗液变成液滴流出。
  • 什么是消防水工程中减压孔板
    减压孔板主要是通过限流来降低管网压力的。室内消火栓给水系统中立管上消火栓由于高度不同,其上管底部消火栓压力最大,当上部消火栓口水压满足消防灭火需要时,则下部消火栓压力必过剩,若开启这类消火栓灭火,其出流必然过大,将迅速用完消防贮水,为保证消防灭火时各栓口压力均匀,需要消除各栓口处过剩水压。消火栓口处的压力超过0.5MPa时设减压措施
  • 什么是彩色混凝土? 一种防水、防滑、防腐的绿色环保材料
    转自公众号:材料公社 混凝土是工程主体的重要组成部分之一,随着时代的发展,传统混凝土已经不能满足工程设计的特殊性能要求,因此,混凝土市场衍生出各类特种混凝土的应用技术。
  • 高层消防水箱的高度为什么是:距最不利消火栓为7M
    关于这个问题我看了一下,关心的人很多,回答的人也很多,其实machael开始就把正确的答案公布了,但是还是有许多网友没有理解,后来ggliming1973又把问题回答清晰化了,但是还是有人不理解。考虑到上述因素,所以我经过再次咨询专家确认,的确是上述两位水友的所述的理由,即:7米是综合了给排水专业的消防要求及建筑专业的建筑造型需要而定的。最高层按3.0米层高考虑,则最不利消火栓在该层有(3.0-1.1=)1.9米水柱,消防电梯刹车空间1.6米,电梯安装间层高2.9米,水箱基础0.6米,总计为7.0米。至于超高层的15米,规范编制组当时并没有提出这条,后来规范报公安部由公安部加上的,估计考虑超高层的危险性大些,需要的初期水压要求也高些,但是具体到为什么是15米,而不是13或是14.1等等,这里就无法详细解释了,总之需要设置一个相当的高度。
  • 高层消防水箱的高度为什么是:距最不利消火栓为7M?
    高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。
  • 什么是供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确啊?
    该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。 工程室内消防用水量应为 40l/s ,室外消防用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 3h ,喷淋用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 1h ;
  • 什么是结构自防水?为什么结构自防水能真正解决地下渗漏问题?
    地下建筑工程处于地面以下,长期置于地下水的包围中,水慢慢向建筑内部渗透。而建筑的主体结构一般为混凝土,混凝土因其自身特性,有很多细微裂缝和毛细孔隙,使得水分不断内渗,长此以往,渗漏愈演愈烈。如何解决地下建筑渗漏问题呢?当然还是要回归建筑结构自防水本身! 什么是结构自防水?
  • 卫生间做沉箱有什么好处?什么是卫生间沉箱防水器?
    北方很多地方都不做的。卫生间的高度受到影响,2800mm-400mm=2400mm,再吊顶,空间就小了。什么是卫生间沉箱防水器?哪里有图片?
  • 什么是AQUALOGIC工艺控制
    国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
什么是防水布
什么是防水布专题,为您提供什么是防水布相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是防水布 相关的专业交流讨论,更多什么是防水布相关内容请访问
什么是二级公路
什么是改性沥青
