小弟是做加固改造的,经常遇到要用化学螺栓和植筋的,但是没有各规格的化学螺栓和钢筋与不同标号的混凝土连接的时候,经常遇到一些 抗拉,抗剪强度取值。该如何取呢?求各位大哥大姐,给一个汇总的表格。我在论坛里面找了,没有找到。
本帖最后由 m1abrams 于 2014-7-22 22:20 编辑 什么是粘接型锚栓(化学锚栓)?What is Adhesive Anchor(Chemical Anchor)?关于粘接型锚栓(化学锚栓)的定义,让我们先从国外的定义开始理解吧。(1)美国(由 ACI 318 - 11 Appendix D 定义)Adhesive Anchor - A post-installed anchor, inserted into hardened concrete with an anchor hole diameter not greater than 1.5 times the anchor diameter, that transfers loads to the concrete by bond between the anchor and the adhesive, and bond between the adhesive and the
两种锚栓埋深足够的情况下,同样的直径时抗剪强度是一样的。抗拉承载力化学锚栓会比膨胀锚栓更好。从规范角度考虑时,要是出现基材锚固区受拉力,那这个锚固区就是开裂混凝土区,而胀栓是不能用于开裂混凝土的,希望在选择时注意!另外化学锚栓还有普通化学锚栓和倒锥形化学锚栓两种,这两种适用的工况和受力分析原理也不一样,详细的可以可以参考规范GB50367-2013和JGJ145-2013
德国伍尔特集团公司(Adolf Würth GmbH&Co.KG)创建于1945年,从事五金工具及紧固件的生产和销售。经过60年的发展,现如今伍尔特集团已在全球80个国家建立了300个多子公司,拥有4万6千多名员工,年销售额超过84亿欧元。为超过250万个客户提供10000多种产品,产品范围涉及工业装配、设备维修、电气安装、机械加工、建筑装修、暖通木工和汽车维修养护等领域。为当今世界上连接技术和装配技术领域最大的跨国公司。伍尔特集团数十年来追求成为世界最大的专业维修装配材料供应商,一直坚持一个不变的信念,即是品质、服务、专业、创新!身为服务性行业的一员,我们深信[品质、服务、专业、创新]是伍尔特中国分公司永续经营的营运原则,也是我们对客户始终如一的承诺。我处作为德国伍尔特集团建筑产品深圳大区总代理,现有各种规格的进口化学螺栓和植筋胶销售。同时,我们也是上海倍尔固品牌深圳直销处,可以满足客户对国产低价产品的需求。 公司提供全面的技术服务和客户售后服务,送货上门。我们力求提供给客户以最高的性价比和最优质的服务。欢迎各位朋友来电咨询。联系方式:
自编化学螺栓计算文件。请大家多提宝贵意见。
GB50367-2006中规定,锚栓的有效锚固深度hef的取值不小于8.0d0,(不知道这里的锚栓是化学螺栓还是膨胀螺栓)。假如M12x160的化学螺栓,那么d0是否取12mm,那么有效锚固深度hef的取值是否为8.0x12=96mm?那么根据规范,最小边距不小于
没有什么可介绍的,自己用看看~~
本人手上有一个三层的医药框架厂房,在二楼和三楼都有大设备(大概十几吨重)需要固定在楼板上,我的做法是设备支腿下放梁,梁上预埋地脚螺栓?但*司负责现场施工管理的说,预埋螺栓现场安装不容易对上,改用化学螺栓好,我觉得化学螺栓会对结构梁有影响的。请问版内大虾们通常是如何做的?
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但实际上还是有很大不同的。 那么,化学螺栓、膨胀螺栓与植筋,到底有什么不同?一、何为化学螺栓、膨胀螺栓与植筋?化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。 化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。 膨胀螺栓,膨胀螺栓上包一个圈筒,这个圈筒上是有缝隙的,用时在墙上打一个洞。
化学螺栓和膨胀螺栓都是建筑中常用的锚固材料,其作用都是将建筑物固定,以保障建筑物的稳定性和安全性,但是他们的作用原理、组成部分、固定性能以及应用场景上都是有很大的差别。今天就让小编带大家详细了解下两者的区别。 一、作用原理不同 化学锚栓是以乙烯基树脂为主体原料的高强度化学锚栓,也叫化学药栓,它可以说是一种新型锚栓,化学锚栓的原理是通过化学粘结剂,将螺杆胶接固定到基材钻孔中,从而实现对固定件锚固的紧固件。 而膨胀螺栓的作用原理是属于机械原理,主要靠膨胀管的张开与孔壁产生摩擦力来抗拔的,是利用物理方式来实现效果的。是一种特殊的螺纹连接件,从而实现对固定件锚固的紧固件。 二、组成零件不同
南方滨海地区,20年左右楼龄的住宅小区,多层建筑立面改造,框架结构,外墙为实心砖砌体,现准备采用铝板进行装饰。请问能用化学螺栓在墙面固定钢制龙骨吗?相比之下,采用膨胀螺丝是否更为合适?
M12x160MM的规格化学螺栓. 己知它的设计值为8KN.(设计方图纸己知数据)那么它的检验值该如何得出.望老师们能告诉下公式计算方法.是不是厂家不一样的螺栓,规格虽一样.但检验值不一样呢?谢谢老师们告之学生下.
在实际施工中,化学植筋、化学锚栓、膨胀螺栓看似功能相同,但原理还是有很大不同的。那么它们的区别点分别是什么呢?我们就一起来看看吧!
什么是安捷(ANZEX)? 安捷是“切底锚栓系统(UNDERCUT ANCHOR SYSTEM)”的简称。使用安捷,可消除锚栓的滑动、拔出现象,获得理想的锚栓施工工艺,确保具有超常耐久的高信赖性和极其稳定的施工品质。[ 本帖最后由 bootin 于 2008-8-2 21:22 编辑 ]
经常有遇到客户问道:“你们家有化学锚栓吗?”“你们家有螺栓吗?”。如果是乍一听,很容易将这两者搞混淆了。这里要重点说明下,其实,两者之间有关联相似之处,可是也有不同之处。
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2—1表2—1 w/m2 建筑物类型 住宅 综 合居住区 学校或办公场所 旅馆 食堂餐厅非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140节能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
我想在梁上后做一钢板,用于焊接钢梁 请问些埋件用植钢筋的方式好 还是植螺栓好些? 二者具体用途有什么不同? 植筋的话钢筋怎么与预埋的钢板连接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么场合?
一般的线路有明确规定,螺栓由下向上,销子由上向下,水平则由内向外,中间面向负荷由左向右。母线规定基本相同。 主变上大部分螺栓也是由下向上。但是为什么主变大盖螺栓却由上向下呢?
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
