一、同轴电缆检测 1、电缆进水后我们对特性阻抗的变化做了测试,当电缆受潮进水,电视信号通过电缆时,所测电平值低于该段电缆规定损耗值。根据电缆进水、受潮时间的长短,电缆内外导体腐蚀、氧化生锈的程度不同,其电平的损耗衰减值也会有差异。 下面对受潮、积水不同程度的SYDY-75-9.5竹节式中同轴电缆做了各种测试记录。 1)测试使用仪表:MT500型万用表;MC7频谱仪;DL6243电容电感测试仪。 2)测试项目:(100米电缆) ·电缆直流电阻; ·电缆电容、电感; ·电平。 3) 测试结果: 电缆不同程度受潮、进水后其电阻、电容、电感、电平变化情况见表。 从以上测试数据表明,电缆受潮进水程度的不同,也会导致分布电容、电感相应变化
知识点:屏蔽性
同轴电缆衰减计算程序.rar
我是新手,请大家多多指教
接一监控工程,同轴电缆从天花板经过后,两端未接任何设备,自己带电,接地测量直流60V左右,与地线有打火现象,经检测电缆无破损,换线现象相同,想请达人解惑~~~~
请教大家,关于同轴电缆如SYV-75-3,如何和设备的端子接线排连接?是不是要把电缆扒皮,中间的铜芯接一个端子,外面的铜编织接一个端子?多谢指点,安防不懂,见笑!
同轴电缆(CoaxialCable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
用同轴电缆型号的规格和主要参数 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。 粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。 为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的
现用电缆绝缘降低,需更换静止变频器到感应加热炉之间的同轴电缆。在网上查同轴电缆,基本上讲的都是射频或视频同轴电缆,但大电流的动力用同轴电缆怎么也查不到,是不是这种电缆还有其他名字呢。求大家帮忙,谢谢。
视频同轴电缆,很多人刚听到这个名字,估计也知道个大概!没错,它主要是用于视频信号传输的一种同轴电缆。所以它还有一个名字叫做视频线或者监控线。这样一说,估计大家就明白这是什么电缆了。它传送的是影像信号,可以用作监控摄像头安装使用以及连接现实终端(包括电脑、显示器等)。
电视监控系统的视频同轴电缆可以传送云台,光圈,变焦的控制信号到解码器吗?看得图纸说明上是这样写的。另,图纸上25台摄像机只给6台带云台的配了解码器,光圈和变焦的控制不用解码器吗?
泄漏同轴电缆(简称漏缆)是遵循特定的电磁场理论,沿着同轴电缆的外部导体周期性或非周期性配置开槽口而形成的.电信号在该电缆中传输的同时,能把电磁能量的一部分按要求从特殊开槽口以电磁波的形式放射到周围的外部空间,既具有传输线的性质又具有无线电发射天线的性质.由于其场强覆盖均匀、适应性强、电磁污染小等优点,漏缆近年来已经广泛应用于隧道、矿井、铁路等通信领域,并且已经渗透到了室内无线通信系统中[1].耦合损耗是漏缆区别于其他射频电缆的惟一指标,它决定了电磁波的覆盖范围,是漏缆设计的关键指标之一.文中以屏蔽良好的矩形室内空间为例,计算了漏缆的耦合损耗,同时讨论了墙壁的材质对耦合损耗的影响,并通过仿真对结果进行了验证.该理论和结果对于进一步研究闭域空间中的无线通信问题具有较强的参考价值. 1 基本理论和计算方法 1. 1 射线追踪法
郑州电缆厂的同轴电缆、光缆、双绞线区别 生产的同轴电缆、光缆、双绞线产品特点不尽相同,各有各自相应的特点,区别整理如下: 郑州电缆厂一般将同轴电缆分为粗缆和细缆两种。粗缆造价高、安装难度大、标准距离长、可靠性高,可用于大型局域网的主干部分。粗缆每段500米,最长网络范围可达2500米,收发器间最小2.5米,收发器电缆最长50米,每干线最大节点数100个。细缆造价低、安装方便、可靠性差、抗干扰能力强,用于局域网的主干连接,每段最长185米,最长网络范围可达925米,两T形头间最小0.5米,每干线最大节点数30个。 光缆分传输点模数类(又分单模光纤和多模光纤两类)和折射率分布类(又分跳变式光纤和渐变式光纤两类)。 的光缆主要特点是,传输频带宽,通信容量大,传输距离远,抗干扰能力强,抗化学腐蚀能力强。光缆主要用于长距离传输信号,局域网主干部分,传输宽带信号。光缆的网络距离为2000米,每干线最大节点数无限制。 而双绞
什么是高温电缆常用类型? 高温线是特种线缆中的一种,那么高温电缆常用型号有哪些,大家都知道,下面跟随太平洋线缆来了解一下,希望对大家有所帮助。 要知道耐高温电缆的型号,我们首先要了解一下,耐高温电缆是什么?耐热电缆有哪些特性?我们所说的耐高温电缆,正如其名称所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高温下使用,耐热长时间连续工作的耐热电缆,适用于机车和车辆.能源.钢铁.有色金属冶炼.石油开采.电机等领域。 理解了耐高温电缆的意义和特点后,接下来,我们再来看看以下几种常见的耐高温电缆类型? 1.聚醚砜绝缘电缆。 优异的耐热性能.物理机械.电绝缘.挤出成型性.在高温下,具有性能稳定等优点,热变形温度在200-220℃之间,连续工作温度180-200度,ul温度指数是180度,耐热150-160度热水或蒸汽;不受酸、碱的侵蚀;100-200度弹性模量几乎恒定.线膨胀系数小,温度依赖性小,它是无毒的,经美国DA批准,自灭,不添加任何阻燃剂。
我们通常表示同轴天线的型号有:75-5、75-7、75-9,但在线体上标示“75欧 CT100”是什么意思?求教啦!
同题
TBT 3440-2016 铁路通信漏泄同轴电缆吊具
同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析目前,在安防监控行业中用来传输图象信号的方式有很多,但主要传输介质是同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。同轴电缆是较早使用,也是最传统的视频传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。虽然双绞线被使用到图象监控网络中是近来的事,但双绞线的视频平衡传输技术是很早就出现了。它也是视频传输技术的一个分支。它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面,它解决了10米至2400米距离范围内高质量图象信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆传输难以达到要求而光纤传输又显得不太经济;另一方面,它解决了大规模密集型监控网络的布线问题,双绞线自身的尺寸和柔软性克服了大量使用同轴电缆时的布线难题。当然,双绞线还具有超强抗共模干扰抑制能力、价格便宜等优点。正是由于双绞线很好地解决了长期困扰着人们的这些问题,所以它在监控网络的应用立即引起了业界广泛的关注,在较短的时间内已经被大量使用到工程实践中,并且取得了很好
项目上需要做无线对讲,设计上无线对讲是单独走管,但是现场路由跟综合布线桥架有很多地方重合了,能不能将同轴电缆直接走桥架?使用的是1/2同轴电缆。
