我们经常在配电房里可以看到低压电容柜或者补偿柜,或者高压电容器,相信朋友们都不陌生。
前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装上UPS后,钳表测量UPS的输入电流为120A,因此推出UPS多消耗30A,合计每月多消耗电费:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小时×30天=11359.72元。以上计算对吗?可能此问题困扰很多用户和技术人员,在回答以上问题时,先来做一个日光灯试验,如图1所示。请问,图中电流表测量出来的值是多少?有人认为这还不简单40W÷220V=0.18A实际测量值却是0.36A,为什么呢?那么日光灯是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是错误的,若在输入端装上电度表,可以发现日光灯实际消耗的就是40W,那么上述的0.18A电流到底是什么?要回答以上问题,就需要引入无功的概念,对于无功功率的理解很多人不清楚。不妨拿图2中高速公路来形象说明:高速公路每小时允许的通行量是固定的,这个可以理解为视在功率,用S表示,也就是总功率。真
什么是有功功率 什么是无功功率
本人新手,准备进入电力行业,正在前期学习中,有非常非常多的不懂的地方,以后还请各位大侠多多指导。 昨天看到一个关于无功功率的问题,我现在对无功功率的含义也是一知半解,好像是说介质需要建立磁场所需的功率,这就让我想到了变压器上来。每一个变压器运行的理想状态都是功率因素达到1,但是功率因素不是说是有功功率和视在功率的比值吗?如果变压器达到理想状态之后不岂就是没有无功功率了吗? 求解释
无功功率补偿的一些概念无功功率补偿 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 力率电费 是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。 过零模块 采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。 涌流及过电压 ◇涌流是将电容器投入时瞬间产生的电流.如接触器投入电容器时采用不过零点,所以当电容器投入时瞬间相当于短路,产生的电流会比电容器额定电流大几十倍或上百倍.同时会将电容器的极板的许多耐压薄弱点击穿,造成电容器无法储存能量,影响电容器的使用寿命.所以接触器式
有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。 打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么能运到堤上? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得
小弟想请教个关于补偿的问题什么是有功功率和无功功率我基本上已经明白 但是还有个问题 电容是怎么进行无功补偿的?为什么电容能起到无功补偿的作用?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 知道用电设备的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用电设备的无功功率?谢谢了!
请问各位,为什么教材上说无功功率的产生主要是由于感性负载的存在呢?而且说那个φ角也是电压超前的角度。难道电容不产生无功功率?电流超前的角度就没有影响么?能帮忙说明一下么?谢谢!!
无功功率影响电缆的温升吗?如题,计算发热时好像只是额定电压乘电流的有功分量;那我们选电缆截面时应该不是选计算电流Ijs=P/u/cosFi/1.732;而应该根据I=P/u/1.732来选截面。对不对?
谐波抑制和无功功率补偿
谐波分析
有一台10KV到400V变压器。下面所带的电机全部是变频电机,全部都是用变频器。没有其它任何负荷。 请问这个系统的总配电柜 要不要设无功功率补偿?
如图,请问这两个图中的无功补偿是怎么计算的?谢谢了
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率
变压器相当于感性负载,需要无功功率建立交变磁场来变换电压。感性负载不是不消耗无功功率,而是在其与电源之间进行能量交换吗?既然没有消耗为什么还需要大量无功呢?还有其他感性负载?为什么会需要如此多的无功功率呢?
