垃圾分类是对垃圾收集处置传统方式的改革,是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。通过分类投放、分类收集、分类运输、分类处置,把有用物资,如纸张、塑料、橡胶、玻璃、瓶罐、金属以及废旧家用电器等从垃圾中分离出来重新回收、利用,变废为宝。 垃圾分类一般有四类:有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾以及厨余垃圾。 为什么要垃圾分类? 垃圾通过分类收集后,便于对不同类垃圾进行分类处置。既提高垃圾资源利用水平,又可减少垃圾处置量。生活垃圾分类有以下好处: 1.减少占地,垃圾分类,去掉能回收的,不易降解的物质,减少垃圾数量达50%以上。 2.减少环境污染:废弃的电池等含有金属汞等有毒物质,会对人类产生严重的危害,土壤中的废塑料会导致农作物减产,因此回收利用可以减少危害。 3.变废为宝:我国每年使用塑料快餐盒达30亿个,方便面碗5亿—6亿个,废塑料占生活垃
摘要:废水基础废水的生化培养过程是一项错综复杂的工作,其理论基础涉及物理学 、无机化学、有机化学、 微生物学、流体力学等多种学科,尽管最早的活性污泥 工艺 迄今已有近百年的历史,但是诸多理论在学术界 活性污泥 仍无定论。因此,在本 项目 废水生化处理过程中,就要求操作及管理 管理人员,在深入理论研究的基础上, 管理 结合公司废水具体情况,在生化培养过程中不断地进行探索实践,在做到 系统 正常运行,确保废水达标 排放的前提下,提高其理论深度,丰富其实践经验,完成其 技术 储备。 废水生化处理 调试 是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼 氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分 为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。本人在结合理论及该制药公司现有废水处 水处 理 工程 实践的基础上,对废水生化处理过程中的影响因素、监测手段及控制参数等进行整理.
本帖最后由 lardice 于 2013-3-26 12:06 编辑 灯对于我们来说有多重要毋庸置疑,如果没有灯我们在黑暗中如何进行活动。随着家居行业的发展,灯饰的设计也越来越有特色,越来越个性,但是不管何种灯饰都要注意做好保养,下面就一起看看灯饰的保养知识。 正确安装灯具是延长灯具使用寿命的前提。如果不正确安装,灯具可是会很容易坏掉,有时候甚至是爆炸,非常的
什么是城市污水? 城市污水指的是排入城镇污水系统的污水的统称。在合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。 那么城市污水的温度又是多少呢? 城市污水水温相对较高且随季节变化幅度较小,通常在10℃以内,具有冬暖夏凉的冷热特点,温度全
采用节能方式洗衣 如果每月用手洗代替机洗一次,每台洗衣机每年可以减排二氧化碳3.6千克。如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉,可以减排二氧化碳0.72千克 ●节能洗衣机比普通洗衣机节电50%、节水60%。 ●使用“标准”模式比“轻柔”模式节电。 ●缩短脱水时间和尽量选用无磷洗衣粉也能有效节能。 储藏食物巧节能 ●水分较多的食物,用塑料袋包好后再放入冰箱。 ●块头较大的食物,可切成小块分别包装,一次只取出一次食用的量,避免反复冷冻。 ●上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室,下班时食物就解冻了。 烹饪食物巧节能 ●做饭时不要忘记在锅上加盖,锅盖可使热量保持在锅内,
各位,我们公司采用的是氧化沟工艺处理城市生活污水,进水的水质没有办法控制!若超标的氨氮进来我们应该如何应付,有什么解决办法!
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
夏日炎热,人们喜欢饮用清凉饮料,矿泉水零售商常常把瓶装矿泉水冷冻后出售。由此常常发生出现沉淀问题而向厂方退货。这一现象的产生是由于矿泉水在冰冻过程中出现钙、镁过饱和的条件,并随重碳酸盐的分解,而产生了白色的沉淀,尤其是对于钙、镁含量高,矿化度大于400mg/L的矿泉水,冷冻后更会出现白色片状或微粒状沉淀。实验室的分析数据也证明了这一点,经对多种矿泉水进行冷冻后与原水分析比较,由于产生白色沉淀,测定冷冻后的水.其中重碳酸盐和钙离子明显降低,但是冷冻后水中其它成份,特别是矿泉水中所富含的对人体有益的微量元素,如偏硅酸,锶等,均无明显变化,因此冷冻后的矿泉水饮用对人体并无害处,对那些贪凉的人,愿喝冷冻水也无妨。但是毕竟瓶装水中有沉淀物,影响感观指标,所以矿泉水国家标准(GB8537—1995)中规定“瓶装矿泉水在摄氏零度以下运输与贮存时,必须有防冻措施”。
大家讨论,节能、剩余污泥少的厌氧工艺可以处理生活污水吗?如果可以的话,能处理到什么水平?是不是必须加好氧工艺才能达到环保要求?
脏污、划痕、开裂、甚至变形,这是家具经历了时间的考验不可避免出现的问题,这种问题出现以后对家具的使用很不方便,也不好看,我们要怎么样才能延长这些家具的使用时间,让它们不会这么快就损坏吗?1、如果家具背板大面积受潮变形就应更换了,家具一定要四脚垫平,不然受力不均就会变型,推拉式大衣柜门不要轻意加装镜子,镜子过大过重会使柜门下坠压变轨道。2、电器的电镀开关如经常触摸,会失去光泽被汗侵蚀,可经常涂抹凡士林,防止盐分侵蚀。3、平时要定期为皮制、木制家具打蜡,可用碧丽珠等用品,只有平时多保养才能常用常新。4、好神拖拖完地板以后都是黑乎乎的,如果不能洗干净将会缩短好神拖的使用寿命,那好神拖如何洗干净?可用洗衣粉或洗洁净来清洗干净,使用完以后要把拖把头凉好。比如:http://www.aituoba.com/tuobazixun/53.html说的。5、烟火、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物;有时会在家具漆面上留下焦痕。如果只是漆面烧
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
现在做一个学校生活污水项目,采用水解酸化+接触氧化工艺+MBR工艺,进水COD 300 ,总氮 33,总磷 4.3 ,调试后出水总氮22(>15mg/L),求教怎样降低总氮?
小型工业及生活污水图片50t/d
农村生活污水环境比较分散,无法安装大型的生活污水处理设备。可是农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患,危害农民的生存发展。因此,加强农村的生活污水处理迫在眉睫。 1.面广、分散,来源多。除了来自人粪便污水外,还有家庭清洁、生活垃圾堆放渗滤而产生的污水。 3.增长快。随着农民生活水平的提高以及农村生活方式的改变。 生活污水排放,严重污染了农村的生态环境,直接威胁广大农民群众的身体健康以及农村的经济发展。 一方面,未经处理的生活污水自流到地势低洼的河流等地表水体中,污染到各类水源;另一方面,生活污水也是疾病传染扩散的源头,容易造成部分地方病和人畜共患疾病的发生与流行。 农村生活污水环境比较分散,无法安装大型的生活污水处理设备。可是农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐患,危害农民的生存发展。因此,加强农村的生活污水处理迫在眉睫。 1.面广、分散,来源多。除了来自人粪便污水外,还有家庭清洁、生活垃圾堆放渗滤而产生的污水。 3.增长快。随着农民生活水平的提高以及农
这种方法有必要么?日本人的环保经验“洗锅碗前,应该先用报纸把油擦去,这样能减少城市污水中的油分。”饭岛说。“还有别忘了把沾了油的报纸放在可燃垃圾中,不能放到普通报纸中。”她追加一句。很多人已经听了无数次老奶奶这么传授经验了
三.直流电源的纹波与噪声: 纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。 一般规定为输出电压的0.5%。 噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1% 一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2% ,变压器的使用: 通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。 通用的变压器允许超载6%使用。例如:220V/5W的变压器允许在220V/5.3W的情况下使用。 如电网电压波动较大经常超过240V则在选用变压器的功率时要比实际使用功率要大一
