请教各位大侠一个问题:现在正在做一个酒店,地下三层,上部16层,地下一层到地上三层为商场,算出最高日生活用水量为345.82立方米(都是按照最大用水定额算出来的),最大时用水量为52.85立方米。按照规范规定:贮水池(箱)的有效容积应按进量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按最高日用水量的20%~50%确定。如果按照20%~50%确定我的水箱就要选用70~173立方米容积的水箱了,请问这样选出来的是否太大了?这样选正确吗?(水箱设在负三层)。先谢谢各位拉!!!
想找用水定额的 搜到这个 花了5个土木币买了 发现并没有用。。。发给大家参考下吧 别买了
我们公司的宿舍和生产用水已经分开,但小弟不知道食堂该属于哪部分,请各位高手指点;还有办公楼和车间内的卫生用水算什么水?小弟很急!!!
具体挺难表示清楚,我就分两种描述:前提:一幢或几幢多层建筑,一根给水干管进入1.给水干管近来后,分成消防一根支管和生活给水一根支管,然后再分别接入进户管2.给水干管近来后,不分消防和生活,就按顺序接入进户管我通常是第一种,但有时候感觉特是浪费管材,又管子饶来饶去的特复杂,但是我考虑1:消防管时刻充满水,所以消防支管前须装止回阀,2.因为需要水泵结合器,如果合用那发生火灾时会不会水龙头无法承压呢,或是万一水龙头没有关好,那会不会水泵结合器无法达到效果呢?
关于城市生活用水量的计算公式:在给水工程教材上是:Q=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3+Q4)而在注册考试复习教材上是:Q=(1.15~1.25)(Q1+Q2+Q3)+(1+a)Q4请教各位大师应以何为准进行计算。
有一个水质较好的水库,目前居民从水库取水经简单的过滤,消毒作为生活用水,现在为改善居民生活用水质量,要在水库旁建一个日处理能力为5000吨左右的小型水厂,什么处理工艺经济实用,投资大概多少 ? 日处理能力2500吨投资又是多少呢 ?
比如说在地下室从市政引来DN50管道供水压力是0.4MPa的供水源,而用水地点是在12层的公共卫生间,那要怎么计算垂直高度的压力损失,跟管道直径有关系吗?还有卫生器具(比如说洗脸盆的供水压力)要满足多大的给水压力。望指点一下,先谢谢了!
居住区给水设计用水量,应根据下列用水量确定: 1.居住区的居民生活用水置,应按居住区人口和下表“住宅最髙日生活用水定额及小时变化系数”的参数经计算确定。 2.居住区内的公共建筑用水量,应按其使用性质、规模、采用下表“集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数”的参数经计算确定。
整个园区生活用水量计算,住宅部分按人数、用水定额计算;道路、绿化等按面积计算;住宅下面的网点该如何计算生活用水量,能按商场的用水定额吗?
问个给排水的问题,生活用水的定额是不是包括热水定额,计算生活用水量的生活是不是要减去热水用水量?如果冷热水分开设置的话?我做暖通的,单位要兼职做下给排水。
无负压供水设备是为解决高层住户生活用水问题的设备,通过在市政管网或者自打井或水池等基础上实现加压供水,也称二次供水设备。 无负压供水设备主要是由智能控制柜(ABB变频器,空开,电源,断路器,PLC、显示屏等),无负压罐,水泵机组,气压罐以及各种零部件(软接,法兰,碟阀,管道,弯头,封头等)组成。 城市高楼生活用水供水设备-无负压供水设备特点: 1、基建成本少。不需要建设水塔、水池等就能实现供水。 2、水压稳定:实时通过传感器检测出口压力,利用变频控制,保证出水压力恒定。 3、安装简便,占地面积小。不需要水塔、水池等设施且集装成成套设备,占地缩小很多。 &
现需供生活热水,1洗澡2洗衣洗澡:学校有100个喷头供学生洗澡,每天开3小时。请问1个喷头每小时所消耗热量为多少,功率为多少?洗衣服:这个也只能估算。该学校有2500人,以前用的是2吨的热水锅炉供生活用水,现在想用燃气锅炉替换。还请高手给写点意见。、谢谢。
规范要求生活用水应与消防用水分在两个水箱中,但如果分开,消防水箱里的水由于得不到循环,时间长了会造成水变质。如果将生活用水与消防用水合用,如果消防用水量比生活用水量大得多,那也会造成由于水循环时间太长使水体变质。请问各位同行该怎样解决。
有关工业及城市生活用水定额编制的探讨
我是做泵的,一般选泵需要水泵的流量和扬程,但有时别人会说有一个楼,大约50户,楼高30米,怎样确定水泵的流量和扬程?我也查过给排水设计手册,知道一些参数,如喷头的额定流量是0.15L/S,但不知怎样用这些参数估算水泵参数?请赐教
在生活中,人们洗澡时会遇到这种问题:关上喷头往身上涂完沐浴乳后再打开就是冷水...,更有甚者洗着洗着水就变凉了,夏天还好,假如是冬天呢......主要是无法保证恒压,我们如果使水压保持一定就可以解决问题了.我们现在采用水泵和变频器结合的方案,利用变频器控制频率使水泵转速在不断变化,从而保持管内水压.通过水压传感器感测管内压力,当水压达到设定值稳定后停车(可以节能哦),一旦由传感器探测到水压下降到一定值(比如设定值的80%)时,变频器输出类比连续信号(DC:0~10V)给专用变频器.变频器再根据(0~10V)的变化而改变变频器(0~60HZ)马达泵浦随频率的变化而改变转速以达到恒压.还可以实现缓启动缓停车.我们现在有此类产品,有疑问或需要的可与我联系.021-54136101-1613310065537
GB 50015-2003建筑给水排水设计规范给的范围是,普通二型住宅130~300,而GB/T 50331-2002城市居民生活用水量标准,城市居民生活用水量标准(三区)为120~180。做设计的同行一般取的多少?有没有已入住大部分业主的小区的统计数据?
主要有几个疑问:1、如果是单井的话,深井泵需设备用吗?2、系统的供水形式怎么确定,不设水塔也不设屋顶水箱。 A 深井泵-气压罐-用水点 深井泵靠气压罐的电接点压力表控制启停 B 深井泵-储水池-变频泵+气压罐-用水点 深井泵靠储水池的液位计控制启停 我想到的就是这两种,用哪种比较好,还有没有更好的呢。另深井泵能否设变频3、关于深井泵怎么设置,知道得不多。比如说井应该打多深,出水量如何,动水位是怎样的,水泵应该下到多少米等谢谢同行指点。
消防用水和生活用水室外管道能合用么?对于合用的设计,消防大队没有意见,自来水公司没有意见,但审图单位却说不行。他说生活用水量小,生活和消防的水表应分开设置,否则小水量用大水表会导致计量不准,不知道他这种说法有没有道理,貌似没有规范规定吧
有大虾知道砂滤罐、活性炭过滤罐、精滤罐、树脂离子交换罐、紫外线杀毒这一套过滤消毒杀菌系统要多少钱吗?主要用于酒店水质的深度处理,所有设备都要有2个罐子,且包括所有控制设备。
